Besoin d aide installation coupleur/séparateur innove ch 2
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 01 Juin 2016 19:49:12 +000049Mercredi 2009 040740
Bonjour je suis en train d installer sur le camion d un ami un coupleur séparateur innove ch pour 2 batterie+frigo 12v
Mon pote voudrait donc connecter dessus sa batterie principale,sa batterie auxiliaire,son frigo ainsi quelqus lumières, j aurais besoin de votre aide pour les branchements SVP
Déjà il faut mettre le coupleur entre la batterie principal et la batterie aux?
C est bien :
+ de la batterie principal sur + du coupleur?
+ de la batterie aux sur + aux du coupleur?
+ du frigo sur + frigo du coupleur?
Le soucis c est pour les - de la batterie principal,de l aux,du frigo:on doit les brancher ou?
Et pour les ptite consommables faut il les brancher sur la sortie 30A du coupleur ou directement sur la batterie auxiliaire?
Merci pour votre aide les amis ;)
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: Besoin d aide installation coupleur/séparateur innove c
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 01 Juin 2016 22:05:24 +000005Mercredi 2009 041040
benur01 a écrit:+ de la batterie principal sur + du coupleur?
+ : Oui
+ frigo : Oui
- : Tous reliés ensemble par un gros cable
Petits conso : Oui 30A
N'oulie pas un fusile 40A ( environ) sur le + de chaque batterie ( moteur ET Aux)
Messagepar benur01 » 01 AMvJeu, 02 Juin 2016 01:56:44 +000056Jeudi 2009 040140
merci fab pour la reponse!
une fois tout les - regroupés sur un gros cable,celui ci j le branche sur le coupleur sur la fiche "- batt"?ou masse chassis?
le - de la batterie principal aussi?
pti h.s pour te remercier encore pour ton aide l annee derniere sur l elec de mon amenagement,tout l ensemble fonctionne toujours parfaitement ,au top ! ;)
benur01
Messagepar benur01 » 01 AMvJeu, 02 Juin 2016 01:58:14 +000058Jeudi 2009 040140
a oui j ai oublié le coupleur on peut le placer ds la cellule,a peu pret a 3m de la batterie principal ou faut vraiment qu il soit au plus pret de celle ci,donc dans compartiment moteur ?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 02 Juin 2016 21:01:57 +000001Jeudi 2009 040940
benur01 a écrit:merci fab pour la reponse!
Toujours branché sur le (-) batterie Aux, après tu as le choix ( mais un des deux obligatoire) :
(-) Batterie moteur
ou
Chassis ( attention, pas petite tôle fine , chassis...)
Pour le reste , c'est nickel :D , merci de la précision ;)
benur01 a écrit:a oui j ai oublié le coupleur on peut le placer ds la cellule,a peu pret a 3m de la batterie principal ou faut vraiment qu il soit au plus pret de celle ci,donc dans compartiment moteur ?
Tu peu à 3 m de la batterie principale mais dans ce cas assure sur la section du conducteur, genre 20% de section en plus ( et surtout dans ce cas pas d'impasse -> fusible au départ de la batterie Moteur OBLIGATOIRE -je sais , je suis un chieur :roll: :mrgreen: -)
Messagepar benur01 » 01 PMvMar, 21 Juin 2016 15:51:09 +000051Mardi 2009 040340
nous on a branché tt les - (batterie princip,aux,consommable) sur une barrette, et clle ci branchée sur la cosse - du coupleur
pas bon j imagine?
du coup faut qu je fasse partir de la cosse - du coupleur un cable qui va sur la barrette, avec tt les autres - et brancher celle ci sur le châssis ou sur le - batterie aux,j ai pigé ?
benur01
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 22 Juin 2016 17:36:38 +000036Mercredi 2009 040540
pas bon j imagine?
Pas clair ton truc ?!?
mickmick
