[RESOLU] James Cook - Panneau de controle
Messagepar McFly13 » 01 PMvMer, 01 Juin 2016 16:00:36 +000000Mercredi 2009 040440
J'ai un fourgon 207d de 1983, aménagement d'origine Westfalia modèle James Cook. J'ai pas mal de documentation fournie avec, sur le fourgon et sur l'aménagement et ses accessoires.
J'ai besoin d'un service. On a une panne d'une partie du panneau de contrôle Westfalia (au dessus de la porte arrière). Le contrôle des niveaux d'eau ne fonctionne plus. On a identifié sur le circuit imprimé deux résistances cramées. L'une d'entre elles est trop carbonisée pour que je puisse lire le code couleur de valeur de résistance.
Si quelqu'un avait le plan du circuit imprimé ce serait le top mais je n'y crois guère.
J'ai le schéma de cablage mais les composants ne sont pas détaillés dessus.
Si quelqu'un a un panneau équivalent,
pourrais-tu regarder dans ton fourgon cette résistance pour résoudre une partie mon problème:
- Démonter la platine en plastique (4 vis cruciformes aux coins de la plaque marron Westfalia).
- Regarder avec une lampe et de bons yeux sous l'interrupteur du chauffe eau (entre le panneau marron et le circuit imprimé).
- Tu dois voir une résistance sur laquelle il y a trois traits de couleur: Quelles sont ces couleurs? Dans l'ordre.
"Où regarder":
Merci d'avance, cela me sauverait d'ennuis!
Dernière édition par McFly13 le 01 PMvMer, 08 Juin 2016 20:54:58 +000054Mercredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Mcfly13, 207D James Cook 1983
McFly13
Inscrit le: 01 AMvLun, 23 Mai 2016 09:57:15 +000057Lundi 2009 040940
Re: James Cook - Panneau de controle
Messagepar McFly13 » 01 PMvVen, 03 Juin 2016 20:44:52 +000044Vendredi 2009 040840
Siouplé, un pilote de James Cook pourrait m'aider?
McFly13
Messagepar McFly13 » 01 PMvMer, 08 Juin 2016 20:54:21 +000054Mercredi 2009 040840
Plan du circuit imprimé trouvé sur le Forum James Cook .de
http://www.lt1-forum.de/dokuwiki/doku.p ... sven-hedin
Réparation DIY merci Papa. Essai ok.
Bye
McFly13
Re: [RESOLU] James Cook - Panneau de controle
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 28 Juin 2016 21:10:05 +000010Mardi 2009 040940
Merci du retour ;)
Messagepar F_JamesCook » 01 PMvMer, 07 Aoû 2024 16:54:55 +000054Mercredi 2009 040440
Hello
Le message est ancien mais j'ai le même problème que toi, et le schéma électrique que tu donnais en lien n'est plus dispo... En aurais tu gardé une copie à me renvoyer ? Ce serait top !
F_JamesCook
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Juil 2024 11:14:37 +000014Mardi 2009 041140
