calcul d'electricité help
Messagepar dany38 » 01 PMvMar, 05 Avr 2016 19:21:05 +000021Mardi 2009 040740
bonjour a tous,
je suis en plein dans mes calcule d'autonomie électrique pour mon installation futur. je vise une autonomie sur une semaine au moins (avec un groupe électrogène de secours bien sur ! et une prise extérieur pour tout recharger des que c’est possible). je galère un peu est j'aimerais que vous m'aidiez un peu :ugeek:
voila les appareil électrique :
- éclairage a led (3h/jour)
- pompe a eau (1h/jour)
- pc (maxi 1h/jour) et encore...
- un frigo, mais voila se a compression on l'air de consommer enormement, et les trimixte innefficace par grosse chaleur y parait !!
j'ai donc calculer en watt par jour ma conso :
- eclairage a led pour 3h = 60w
- pompe a eau (24v x 4ampere = 96 watt)
- pc 60w pour une heure mais voyons large donc 120w
- et le frigo : avec un a compression brancher en 24v sa me donne 50ampere par jour, mais sa me fait 1200w par jour... !! beaucoup trop, je ne me serai pas tromper par hasard ?! sinon sa sera un trimixte a gaz ^^
un budget batterie a gel et panneau solaire est prevus, donc a savoir si le frigo a compression sa vos le coups ou non.
precision : le camion est un pl volvo fonctionnant en 24v, d'ou la volonté de faire un circuit en 24v
dany38
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Mar 2016 19:15:22 +000015Mardi 2009 040740
Re: calcul d'electricité help
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 05 Avr 2016 20:40:10 +000040Mardi 2009 040840
24v semble la bonne idée
Tes leds sont aussi en 24 v ?
Tu a un lien vers le frigo que tu veux mettre pour voir les caratéristiques ?
Messagepar dany38 » 01 PMvMer, 06 Avr 2016 20:48:08 +000048Mercredi 2009 040840
dany38
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 06 Avr 2016 21:05:09 +000005Mercredi 2009 040940
Pour le frigo
Sous 24v tu est entre 15A/jour ( à 25°c extérieur) et 24A/Jour ( pour 32°c)
Il te faut donc mini 50A/h sous 24v de batteries dédiées au frigo et en gros 150w de panneau solaire dédié
( En gros chaque fois que tu rajoute +/-30A/h de batterie, tu gagne une journée d'autonomie frigo, sans soleil)
Messagepar dany38 » 01 PMvJeu, 07 Avr 2016 13:38:36 +000038Jeudi 2009 040140
merci pour ta rapidité a repondre !!
donc j'ai compris qu'il me fallait 24A/ jour maxi les jours de chaleur (j'avais compter 50A mais j’avais fait le calcul sous 12v d’où ma connerie !) donc en watt je suis a 600w/jour pour le frigo si je dit pas n'importe quoi ? la je comprend, le chiffre me parrait "normal" !
donc avec 50a/h (2 batterie de 12v de 25a/h brancher en série) j'ai maxi deux jour d'autonomie sans panneau ? je pose des question bête des fois mais je veu être sur d'avoir compris les truc, plutôt que de suivre bêtement se qu'on me di ^^
pour le moment j'arrive a un total de 900w/ jour en visant large. il existe une formule pour calculer la puissance de panneau solaire necessaire pour une autonomie de 6 jours ? avec une moyenne d'ensolleillement par jour ?
en tt cas merci deja pour tout ;)
dany38
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 07 Avr 2016 15:48:36 +000048Jeudi 2009 040340
Oui, 600W, l'avanate c'est qu'il fait chaud en été, donc ton panneau produit plus qu'en hivers.
Avec 50A/h de batterie à acide liquide , tu à une journée d'autonomie vue que on les décharges qu'à moitié, après si tu part sur de batteries Gel, tu peu décharger plus
dany38 a écrit:donc avec 50a/h (2 batterie de 12v de 25a/h brancher en série) j'ai maxi deux jour d'autonomie sans panneau ? je pose des question bête des fois mais je veu être sur d'avoir compris les truc, plutôt que de suivre bêtement se qu'on me di ^^
Attention, erreur, en électricité c'est fromage OU dessert ,
Donc deux batterie de 12/25Ah en série donnent 1 batterie de 24V/25Ah ...
dany38 a écrit:je pose des question bête des fois mais je veu être sur d'avoir compris les truc, plutôt que de suivre bêtement se qu'on me di ^^
Non non, il n'existe pas de question bête , ce qui serai dommage c'est de pas la poser quand elle vient la question et pour le coup de rester ignorant sur un truc ;)
Pour ton panneau, a plat sur toit de camion, compte 3H de production en hivers ( soit 750W de production pour un PS de 750W) après, si tu veux stocker des jours d'autonomie, il te faut le double en batterie acide liquide, par exemple 9 jours à 900 6*900*2=10800W soit 450A/h sous 24V, pense à estimer le poid total de tes batteries... ça monte vite :twisted:
Messagepar dany38 » 01 PMvMar, 12 Avr 2016 15:26:11 +000026Mardi 2009 040340
d'accord merci, on va finalement prendre un tri-mixte, sa a l'air d’être beaucoup moins de contrainte et l'électricité en camion et chère! d
du coup avec 600w d’énergie en moins consommer je n'ai que 300w maxi par jour ( 12,5A). 12,5A x 7 jour = 87,5A
je penser prendre 4 batterie de 110ah/h en 12v brancher en série pour avoirs 2 x 110ah/h en 24v (batterie gel). et avec un panneau solaire de 150w ou 200w sa devrai être pas mal pour tenir la semaine je pense
dany38
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 12 Avr 2016 16:49:31 +000049Mardi 2009 040440
Oui, tu tiens large avec autant de batterie pour ta conso.
Messagepar Tiégo » 01 PMvSam, 28 Mai 2016 17:44:10 +000044Samedi 2009 040540
J'interviens sur le sujet car moi aussi j'ai pas mal de doutes sur comment faire ma prochaine instal électrique.
Je m'explique: J'ai un Merco 609 qui marche sous 24V, et je voudrais y installer
- un frigo à compression 12/24 (14W/h >>>336W/j)
- 6 ampoules leds (5W >>> 120W/j pour 4 heures d'utilisation)
-pompe à eau (42W/h >>>21W/j pour 30 min d'utilisation)
- panneaux solaires + régul
- une seule batterie auxiliaire
- un chargeur de batterie
- un convertisseur 12/230
- un coupleur séparateur
J'aimerais rester en 12V car je veux pas devoir stocker 2 batteries aux, du coup je me demandais si c'est possible de brancher un coupleur séparateur pour connecter cette batterie aux avec les 2 batteries moteur montées en série.
Si c'est possible, pensez-vous que le choix de passer en 12v est judicieux? J'ai calculé ma conso à un peu moins de 50 A/h (je n'ai pas inclus le webasto car mon calcul se fait pour une utilisation en été et le fourgon est bien isolé)
Quelqu'un aurait une idée svp??
Les pauvres sont ceux qui travaillent uniquement pour avoir un style de vie dépensier, et qui en veulent toujours plus. Si vous n’avez pas beaucoup de possessions,pas besoin de travailler comme un esclave, vous aurez plus de temps pour vous-même
Tiégo
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Avr 2016 14:57:48 +000057Mercredi 2009 040240
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 29 Mai 2016 18:53:10 +000053Dimanche 2009 040640
Si tu veut recharger ta batterie Aux 12V avec un alternateur 24V il te faut un convertisseur 24/12V de 480W +/- selon ton alternateur pour alimenter un chargeur 12V ou directement un convertisseur/chargeur 24/12 ( on en a déja discuté sur le forum, cherche un peu ou re-demande) du coup c'est un peu cher.
Messagepar Tiégo » 01 PMvLun, 06 Juin 2016 19:45:52 +000045Lundi 2009 040740
OK merci, je vais checker sur le fofo et voir quelles sont mes laternatives ;)
Tiégo
