Régulateur MPPT qui sort en 16v.2
Messagepar Kev » 01 PMvLun, 04 Avr 2016 16:26:52 +000026Lundi 2009 040440
Hola !
Petite question :
J'ai un panneaux solaire 210W/24V, un régulateur victron mppt 12/24V et deux batteries, une 12v 180Ah et l'autre 12V 110Ah.
La batterie de 110Ah était branché, et ca a commencé a sentir l'oeuf pourri, j'ai donc débrancher la batterie.
Je rebranche l'autre batterie et test la sortie du régulateur vers la batterie, ça indique une surtension de 16.2V. Le régulateur est-il définitivement mort ou cela est-il réparable ?
Kev
Inscrit le: 01 PMvVen, 19 Avr 2013 13:40:47 +000040Vendredi 2009 040140
Re: Régulateur MPPT qui sort en 16v.2
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 04 Avr 2016 17:17:43 +000017Lundi 2009 040540
On ne donne pas de seconde chance à un appareil électrique défectueux. Si en panne une 1ière fois rien ne dit que cela ne peut pas se reproduire.
Le régulateur était-il chaud ?
Contacte Victron et soumet-leur ton problème.
En espérant que ta batterie n'est pas trop ''morflée''...
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 05 Avr 2016 20:45:05 +000045Mardi 2009 040840
Ouai, faut éviter de respirer, quand une batterie dégaze c'est toxique ( vraiment), d'ou les compartiments étanches ventilés vers l'extérieur pour mettre les batteries
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 AMvMer, 06 Avr 2016 07:45:49 +000045Mercredi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 06 Avr 2016 07:39:02 +000039Mercredi 2009 040740
c'est quel référence au juste ton victron? A un moment ils en vendaient un qui était bien mppt mais qui ne faisait ps la conversion 12!v -> 24V (seulement panneaux 24V et batterie 24V ou panneau 12V et batterie 12V).
Et il était suffisant en ampérage par rapport au panneau? Pour ton install il faut un 20A
delta9xxx
