Besoin d'une explications sur la consomation [Résolu]
Messagepar Quenini » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 12:22:12 +000022Jeudi 2009 041240
Bonjour/Bonsoir Ami(e)s Mercotribeur(euse)
J'aurai besoin d'une explication électrique ! j'aimerai me rapeller mes cours d'élec mais impossible ! :mrgreen:
Voila Sur mon loulou je possède 2 Panneaux solaire de 300w
Qui est relié au régulateur puis a 3 Batteries de 130AH brancher en Paralelle donc l’intensité s’additionne donc batterie charger a bloc = 12V 390AH
J'ai un vieux Convertisseur de tension 12/230 que je v'ai remplacer par celui la je pence : http://www.ase-energy.com/convertisseur-pur-sinus-1000w-12v-230v,fr,4,CONVTPS1000W.cfm
Qui consomme a vide 0.9A
Dessus je veux brancher une sono en 230 donc
Une table de Mixage dont je ne connais pas la conso en W Mais les mA qui sont de 500ma
Un filtre actif ou je connais la conso 315mA 17W http://www.thomann.de/fr/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
Est un ampli http://www.thomann.de/fr/the_tamp_e4_250.htm?ref=search_rslt_thomann+e4+250_348233_0
Ou je ne connais pas la conso j'ai appeler Tohmann ils m'ont dit environ 900W tous dépend de l'utilisation !
Comment je peux donc calculer la conso et le temps que je pourrais tirer sur mes batteries ?
Concrètement Combien de temps avant que je vide mes batterie si elles sont charger a bloc ?!
Merci d'avance de vos réponse !! Sa sera d'une immense aide !!!!!
Dernière édition par Quenini le 01 PMvSam, 01 Oct 2016 14:21:02 +000021Samedi 2009 040240, édité 2 fois au total.
Je poursuis mon chemin, je m’arrête ou je suis bien .
Quenini
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mar 2014 19:38:38 +000038Mardi 2009 040740
Re: Besoin d'une explications sur la consomation
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 13:27:37 +000027Jeudi 2009 040140
Tout dépend de l'âge du capitaine
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 13:46:41 +000046Jeudi 2009 040140
Puissance en W = tension "U" en volt X intensité "I" en ampères.
Tes batteries délivrent 390 A durant une heure.
Exemple:
Une ampoule de 50w en 12 v consomme 50/12=4,16A
Donc tes batteries te tiendront ton ampoule allumée durant 390/4,16 = 93h.
Attention ce calcul ne marche pas complètement avec les convertisseurs de tension qui consomment plus qu'ils ne délivrent.....
Perso je bidouille mes appareils qui comportent un transfo intégré de sorte à les alimenter directement en tension de sortie des dits transfos.
zbouledragon
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 14:47:19 +000047Jeudi 2009 040240
zbouledragon a écrit:...
Dans des proportions moindres cela ne marche pas non plus avec le reste des accessoires, la caractéristique énergétique des batteries n'est pas un produit linéaire.
Et il est difficile de sortie ~4,6KW de 3 batteries de 130Ah.
Selon l'ampérage demandé et la techno de la batterie, le temps max de fourniture électrique va fortement varier.
Il conviendrait de ne retenir que 70% de la capacité totale comme base de calcul.
mickmick
Messagepar Quenini » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 18:40:12 +000040Jeudi 2009 040640
Mille Merci !!!! :D
de ce fait pensez vous que mon installation tiendra le coup ?
Quenini
Messagepar vince99 » 01 PMvVen, 12 Fév 2016 13:59:58 +000059Vendredi 2009 040140
zbouledragon a écrit:Perso je bidouille mes appareils qui comportent un transfo intégré de sorte à les alimenter directement en tension de sortie des dits transfos.
je me posais la question, justement....
on est d'accord, en 12v on consomme plus d'ampères qu'en 220v pour une puissance en Watts égale
la question que je me pose, c'est :
est ce que ça consomme VRAIMENT moins d'ampères en 12v qu'en 220v avec les pertes du converto ?
je comptais me foutre la PS4 dans le camion (voui, je sais, je grandirais un jour peut être...)
dedans un transfo 220v
qui me sort 2 sorties en 12v (17A et 18.6A)
et 2 sorties en 4.7v (3A et moins d'1A)
voir par là
http://www.ps3devwiki.com/ps4/File:ADP-240AR_-_img3.jpg
comment tu gérerais la crise ????
Dernière édition par vince99 le 01 PMvSam, 13 Fév 2016 12:36:27 +000036Samedi 2009 041240, édité 1 fois au total.
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 12 Fév 2016 22:07:23 +000007Vendredi 2009 041040
je rêve ou la conso annoncée de ta console sous 12V est de 17A ?!?
mickmick
Messagepar vince99 » 01 PMvSam, 13 Fév 2016 12:16:19 +000016Samedi 2009 041240
mickmick a écrit:je rêve ou la conso annoncée de ta console sous 12V est de 17A ?!?
non, non, tu ne rêves pas......
y'a même 2 sorties en 12v, une qui délivre 17A, et l'autre 18,6A :shock:
(enfin, si je comprends bien ce qui est écrit sur le transfo)
et c'est comme ça dans toutes les PS4 européennes...
du coup, je sais même pas si c'est envisageable ???
j'attends une réponse de zbouledragon qui aurait peut être été confronté au problème.
mais ça sent la console sur un converto, ça !!
j'ai l'impression que je boufferais moins d'A/h si je reste en 220v malgré les pertes des converto...
vince99
Messagepar Quenini » 01 AMvJeu, 03 Mar 2016 09:56:21 +000056Jeudi 2009 040940
Et sinon Pour mon instal a moi ? qu'en pensez vous ?
Quenini
A
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 05 Mar 2016 21:18:47 +000018Samedi 2009 040940
2*300W de PS , ça produit disons 1800W/jour soit 150A sous 12V
Tes batteries stockent 390 A/h sous 12V, donc 195 A/h utilisables à la grosse ( si batteries acide liquide)
Donc premier point positif; c'est un ratio honorable 8-)
Tes conso :
table de Mixage 500ma/220V soit 110W
filtre actif ou je connais la conso 315mA/220V soit 69W ( ?, pas grave y'a surement une erreur mais négligeable)
The TAmp, 900W/220V soit 4A
Donc tes conso sont de 1000W, mettons que ton converto perde 10%, donc 1100 W de conso, soit 90A sous 12V, tes batteries tiennent donc 2H10 en gros ( <- ça c'est ampli à fond, à 50% de puissance tu passe à 3H40 en gros)
Re: A
Messagepar Quenini » 01 PMvMar, 08 Mar 2016 17:39:34 +000039Mardi 2009 040540
Fab&Gwen a écrit:2*300W de PS , ça produit disons 1800W/jour soit 150A sous 12V
Tes conso :
:P Merci beaucoup !! Comment tu a fais pour les calcul ?
mes batteries sont des hors-gel donc je peu gagner ?
Merci Fab !!
Quenini
Re: A
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 08 Mar 2016 20:56:09 +000056Mardi 2009 040840
Quenini a écrit:... :P Merci beaucoup !! Comment tu a fais pour les calcul ?
Merci Fab !!
Fab&Gwen a écrit:Tes batteries stockent 390 A/h sous 12V, donc 195 A/h utilisables à la grosse ( si batteries acide liquide)
Fab doit compter sur un taux de décharge à 50% de ton parc batterie; sur des batteries gel de bonne facture tu peux descendre à ~70% donc avec une capacité disponible de 273A/h. Oui tu y gagnes.
mickmick
Messagepar Quenini » 01 AMvMar, 22 Mar 2016 11:26:45 +000026Mardi 2009 041140
Merci !
j'aimerai juste savoir comment calculer et se sera parfait
comment tu sais que X watts vaux X ampere ect..
Quenini
Messagepar vince99 » 01 AMvMar, 22 Mar 2016 11:32:22 +000032Mardi 2009 041140
la puissance (en watts) est égale à la tension (en volts) multiplié par l'intensité (en Ampères)
watts = volts x Ampères
watts / volts = Ampères
ex. pour une conso de 100w en 12v et en 220v
en 12v
100 = 12 x A
100 / 12 = 8,34A
en 220v
100 = 220 x A
100 / 220 = 0.46A
vince99
Messagepar Quenini » 01 AMvLun, 28 Mar 2016 11:47:55 +000047Lundi 2009 041140
vince99 a écrit:la puissance (en watts) est égale à la tension (en volts) multiplié par l'intensité (en Ampères)
en 12v
100 = 12 x A
100 / 12 = 8,34A
en 220v
100 = 220 x A
100 / 220 = 0.46A
Niquel Je te remercie pour ta réponses !
Quenini
