Des avis,svp, sur ma future installation électrique ?
Messagepar L.a-FoReuZ » 01 PMvMar, 09 Fév 2016 22:40:38 +000040Mardi 2009 041040
Oye à tous, comme le dit le titre, je commence à me pencher sur l'installation électrique cellule pour mon 508.
Je l'ai démunis de son installation camping car d'origine, donc je part de zéro.
Réseau moteur en 12v sauf démarreur avec coupleur
Donc voilà je pense utiliser:
1 coupleur séparateur.
1 réseau direct 220v, distributeur de prise électrique dans le camion, frigo 220v ( marche OK si relier à groupe electro ou réseau 220v) / câblage souple 2.5mm, avec terre.
1 réseau 12v, distribution éclairage - pompe à eau - ampli son - frigo 12v - câblage souple 2.5mm
1 tableau électrique ( type camping car) avec fusible pour les arrive en 12v
1 chargeur 220/12 / pour recharger les batteries cellule ( à relier au groupe electro ou maison)
2 batterie cellules ( puissance ??)
Un convertisseur 12/220 ( puissance ??)
Un groupe electro 2kw5 ( déjà en ma possession)
Voilà ce que vous dire, mais pour le reste je bloque, comme la puissance des batteries et du convertisseur.
Sachant que j'aimerais faire tourner les platine vinyl, table de mixage, ampli son (12v), disons 1h/par jour, ainsi que la pompe à eau et lumière, donc je pensais mettre 2 batterie de 110ah chacune, et convertisseur 1300w, tout sa en ayant le groupe pour recharger inextremiste,
Je fais faire mon schéma, et posterais celui ci fin de semaine.
Par la suite, donc fin de l'été je prévoit les panneaux solaires.
Merci de vos avis et expérience ;)
L.a-FoReuZ
Inscrit le: 01 AMvDim, 13 Sep 2015 09:05:52 +000005Dimanche 2009 040940
Re: Des avis,svp, sur ma future installation électrique ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 16:38:01 +000038Jeudi 2009 040440
Yo, je m'y connais pas vraiment assez pour me prononcer "techniquement" sur ton installation mais juste une petite précision, surtout par rapport au matos que tu veux faire tourner: à acheter un converto 12/220 prend du "pur sinus" .
Perso je sais pas trop ce que ca veut dire techniquement mais ca semble bien mieux pour tout ce qui est materiel elec sur batterie, type pc portable ;)
Par contre y a un truc qui me titille (mais c'est plus de la curiosité qu'un avis fondé): j'ai l'impression que tu va pas mettre de panneau solaire..tu compte donc recharger tes deux batteries cellules juste avec un coupleur? A froid ca me semble chaud...je sais pas si ton alternateur va pas en chier un peu..Du coup quand tu sera en statique tu recharche comment, groupe + chargeur?
Apres, si ca peut t'aider à te faire une idée,a titre personnel j'ai un panneau 80 ou 100w (j'ai jamais su^^) avec une batterie 110. Dessus j'ai le son, la lumiere (LED bien sur), la pompe a eau, un ptit converto pas pur sinus 350W, le frigo et un petit ventilo qui me sert d'extracteur d'air
Meme avec un temps pourrave comme aujourd'hui où c'est pluie/neige je peux faire tourner le frigo toute la matiné (histoire de récup un peu d'UV durant l'apres-midi) et ne pas avoir de soucis pour le son ou l'élec le soir...bon par contre la journée je bosse donc j'utilise pas de jus.
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 17:17:58 +000017Jeudi 2009 040540
rsgqkweekkk a écrit:...A froid ca me semble chaud...
Alors là Excellent ! Je crie sans voix ! :mrgreen:
mickmick
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 17:21:26 +000021Jeudi 2009 040540
Un converto pur sinus est un converto sur lequel le 220V en sortie est refabriqué par rapides échantillons.
Le signal de sortie est sensiblement identique au sinus du réseau edf.
Un converto non pur sinus se contente d'une électronique moins bonne, le signal présente une forme plus rectangulaire que sinus. C'est un signal très bruité à cause des temps de montée trop rapide. Produit d'un autre temps !
mickmick
Messagepar L.a-FoReuZ » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 18:27:42 +000027Jeudi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:Yo, je m'y connais pas vraiment assez pour me prononcer "techniquement" sur ton installation mais juste une petite précision, surtout par rapport au matos que tu veux faire tourner: à acheter un converto 12/220 prend du "pur sinus" .
Oui en statique, je compte sur groupe+chargeur.
Sinon les panneaux c'est prévu pour fin de l'été.. Le temps de sorganiser lol.
mickmick a écrit:Un converto pur sinus est un converto sur lequel le 220V en sortie est refabriqué par rapides échantillons.
Merci pour l'infos ;)
L.a-FoReuZ
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 20:02:57 +000002Jeudi 2009 040840
Tu peut aussi faire un circuit 220V, avec un commutateur, pour sélectionner l'onduleur 12/220V ou le réseau/groupe
Tu peut jeter un œil ici >>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=38459&p=533040#p533040
C'est le schéma de mon installation dans le Hymer (que j'ai refait entièrement aussi).
Au final, je n'utilise pas le coupleur séparateur, et recharge ma batterie qu'avec les panneaux solaires, et ça le fait bien (en plus mon éclairage n'est pas a LED)
Louis Cypher
Messagepar L.a-FoReuZ » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 23:14:21 +000014Jeudi 2009 041140
Louis Cypher a écrit:Tu peut aussi faire un circuit 220V, avec un commutateur, pour sélectionner l'onduleur 12/220V ou le réseau/groupe
Merci j'ai vu tes plan, je vais me pencher sur tout sa et essayerais de faire mon plan ;)
Quelqu'un, ferais t-il tourner platine et table de mix dans son camion ?? J'aimerais avoir une idée du parc à batterie à prévoir. :) merci
L.a-FoReuZ
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 12 Fév 2016 10:01:17 +000001Vendredi 2009 041040
et voilaaa!
Morale de l'histoire, si tu veux que ton topic décolle demande-moi de répondre, ca attire toujours le chaland :lol: :lol: :lol:
@Mickmick: c'est dur d'etre impuissant^^
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 12 Fév 2016 13:02:30 +000002Vendredi 2009 040140
L.a-FoReuZ a écrit:Quelqu'un, ferais t-il tourner platine et table de mix dans son camion ?? J'aimerais avoir une idée du parc à batterie à prévoir. :) merci
Faut regarder les puissances absorbées, mais ca doit pas être un truc de fou, c'est pas pire que de faire du montage vidéo sur pc a mon avis.
Sûrement minimum 200Ah voir 300Ah, mais sans connaître les puissances et temps d'utilisation, c'est a la louche, voir même a la bassine.....
Louis Cypher
Messagepar vince99 » 01 PMvVen, 12 Fév 2016 13:19:51 +000019Vendredi 2009 040140
les platines vinyles, je pense que ça consomme que dalle..... ou vraiment pas lourd.
pour la table, c'est une autre histoire,
et ça peux varier du simple au triple en fonction des ses specs (amplifiés ou pas, nombres d'entrées ....etc)
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Messagepar L.a-FoReuZ » 01 PMvVen, 12 Fév 2016 13:31:12 +000031Vendredi 2009 040140
vince99 a écrit:les platines vinyles, je pense que ça consomme que dalle..... ou vraiment pas lourd.
Ok je vais choper les données de consommation sur mes appareil et je vais calculer ;) merci
L.a-FoReuZ
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 12 Fév 2016 14:48:40 +000048Vendredi 2009 040240
Yep, idem pour les platines, dans la mienne ya un pré-ampli intégré ;)
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 13 Fév 2016 21:48:48 +000048Samedi 2009 040940
Y'a que ça de vrai, les étiquettes 8-)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 17 Fév 2016 16:17:13 +000017Mercredi 2009 040440
les zétéquètes! :D :D
