Votre avis sur mon shema
Messagepar chanchan » 01 AMvDim, 29 Nov 2015 09:41:17 +000041Dimanche 2009 040940
Salut tous l'monde.
Alors voilà, je suis en train de poser mon isolation et la prochaine étape c'est le passage des câbles, ça cogite dure.
Je suis une bille en élec. et ça me gave au plus au point mais bon j'ai lu pas mal de sujet qui mon bien aidé (merci mercotribe :D )
Du coup avec ce que j'ai pu voir par ci par là, j'me suis fait un petit shema.(Redimensionné en grand pour pouvoir lire, j'ai pas mal galérer à déchiffrer certains shemas)
-Tout d'abord je voulais savoir si mes sections de câble vous semble correcte? (trumatic boiler un peu petit non?)
- Pour les panneaux solaire je pense avoir 250w au début puis rajouter par la suite (prévoir grosse section ? 10mm2 ?)
- Convertisseur peut être un peut abuser non ?
bon j'vais pas vous assommer avec toutes mes questions mais si il à des truc qui vous choc dite le moi.
chanchan
Inscrit le: 01 AMvMar, 30 Déc 2014 09:26:36 +000026Mardi 2009 040940
Re: Votre avis sur mon shema
Messagepar chanchan » 01 AMvDim, 29 Nov 2015 10:08:39 +000008Dimanche 2009 041040
Et voila comment je pense disposer tous ce bordel...correcte? :?:
J'ai oublier le régulateur pour le panneau et le disjoncteur de la prise extérieur (lui,je sais pas ou le placer).
chanchan
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 29 Nov 2015 21:15:44 +000015Dimanche 2009 040940
juste quelques remarques : on voit sur ton schéma le commutateur manuel, pour alimenter ton tableau 220V, est alimenté par une seule ligne 2,5mm² alors que tu as 5 sorties en 2,5mm².
Je me doute bien que tu ne vas pas utiliser tout en même temps. Mais pour éviter quelques erreurs, je connecterai directement la machine à laver sur la prise du groupe électrogène.
Pas de recharge par l'alternateur du moteur ?
Pas de chargeur secteur ?
Pas d'utilisation de tes appareils électriques par le secteur EDF ?
Un converto 12-220V de 1500W peut consommer jusqu'à 150A. Le câblage en 6mm² est bien trop petit (j'y mettrai plutôt du 35mm²).
Pour ta capacité parc batterie mini, il te faut choisir combien de jours sans soleil tu acceptes ? [et même si tu as un groupe électro pour compenser]
mickmick
Messagepar chanchan » 01 AMvLun, 30 Nov 2015 08:38:36 +000038Lundi 2009 040840
Hey, merci pour les infos...
Du coup j'ai modifier mon plan si j'ai bien compris ça donnerai plutôt un truc du genre
Pour la recharge via l'alternateur, avec ce bahut je vais bouger tous les 3 mois ;) pas sur que ce soit bien utile, à voir si je bouge plus.
Pour le chargeur secteur, le transfo fait chargeur d'après ces caractéristiques si je suis branché (Groupe ou EDF) il ne va pas recharger mes batteries ? (Entrée chargeur)
Et pour l'utilisation de mes appareils via l'EDF, la prise Ext., ça marche nan ?
Bon du coup j'me permet de poser deux ou trois questions (attention électricien bleu-bite en action).
-la prise ext., je peut y fixer 2 cables ? (2.5mm2 et 6mm2)
-Pour la ligne du commutateur j'ai mis du 6mm2, c'est suffisant ?
-Pour le boiler Trumatic section 1.5mm2 je suis pas sur peut être du 4mm2 ?
-Et pour les masses j'ai pas bien capter, il faudrait que je poser un bornier mais ou ?
mickmick a écrit:combien de jours sans soleil tu acceptes ?
https://www.youtube.com/watch?v=3uStC_JW4XU
8-) Pour les panneaux et les batteries j'y réfléchi mais ce serait deux circuits ( 250w pour le 12v et 750w pour le 220v) un poto à fait ça, j'vais voir avec lui mais si y'a des suggestions, je suis preneur :idea:
Encore merci pour les infos...
chanchan
