Problème convertisseur, ventilateur qui tourne constamment
Messagepar yAin » 01 PMvMer, 28 Oct 2015 18:32:00 +000032Mercredi 2009 040640
Salut à vous
Je viens de choper un nouveau convertisseur 12v/230v pur sinus 600w (http://shop.rainbow-techs.com/product_info.php?cPath=27_38&products_id=364). Il fonctionne correctement. Le problème, c'est quand j'allume mon frigo en 220v, le ventilateur du convertisseur se met en marche et ne s'arrête plus, même si je n'allume le frigo qu'un instant. Je suis obligé d'éteindre le convertisseur pour couper le ventilo. Il est assez bruyant, au point de me gêner pour dormir.
Est-ce que quelqu'un aurait le même genre de soucis?
Un impie en renault
viewtopic.php?f=10&t=35792
Cherche revue technique renault M150 de 1996 (en pdf ou à vendre)
yAin
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:29:22 +000029Mardi 2009 041140
Re: Problème convertisseur, ventilateur qui tourne constamme
Messagepar freud » 01 AMvJeu, 29 Oct 2015 07:43:18 +000043Jeudi 2009 040740
Salut, à mon avis c'est que ton convertisseur n'est pas assez puissant du coup il chauffe a cause de la trop grande puissance de ton frigo et donc ce met en ventilation.
Après sur certains modèle le ventilo ce met directement en marche des que tu allume le convertisseur, ça peut être ça aussi.
freud
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 29 Oct 2015 18:50:38 +000050Jeudi 2009 040640
Je crois qu'un convertisseur doit avoir une sécurité / alarme qui se met en route si la puissance est trop forte. Et ça coupe le circuit par la même occasion.
Regarde quand même quelle est la puissance du frigidaire.
Sinon à ta place je chercherai plutôt un frigidaire qui tourne au gaz (pas de bruit), et je ne suis pas sûr qu'un convertisseur comme ça soit conçu pour tourner 24H/24 ?
Messagepar yAin » 01 PMvMer, 04 Nov 2015 19:14:02 +000014Mercredi 2009 040740
Ce n'est pas un problème de puissance, le convertisseur fait 600W, j'ai mesuré à la pince ampèremétrique et calculé une puissance d'à peine 100W pour le frigo. Le problème est similaire avec du matériel puissant, mais toujours bien en-dessous des 600W.
Je précise que le ventilateur ne se lance pas avec du matériel de faible puissance.
J'ai contacté le vendeur, et déjà le fait que le ventilateur ne s'arrête pas ce n'est pas normal. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai plus de nouvelles
Un impie en renault
yAin
