Avis / Conseils - Install et Schema Electrique
Messagepar Stoiq » 01 PMvLun, 19 Oct 2015 18:28:34 +000028Lundi 2009 040640
Bonjour à tous,
Je prévoit de faire un petit tour de France d'au moins 1 an j’espère,
pour se faire j’ai investit dans un petit 210D, dont j’ai un peu repensé l’aménagement et sur lequel il me reste encore une partie délicate pour moi, comme je n’ai que quelques notions : l’électricité.
J’en appelle à votre ‘expertise’ et espère que grâce à vos conseils je puisse arriver à faire mon installation.
CONSOMMATION :
Ma consommation électrique devrait être relativement modeste : Je compte emporter avec moi :
Glacière électrique Mobicool / Pompe à eau (europump 8L/min : 12V 5A) / 3 lampes à LED 3W / Téléphone portable (5V 1A) / Appareil photo (8,4V 0,65A) / Pc portable (65W 20V) gros doute ??
DISTANCE et PARCOURS :
En terme de distance je pense faire des semaines où je roule environ 50 à 100km tous les 2/3 jours,
et d’autres semaines ou je serai arrêté et ou je vivrai plus ou moins dans le camion en fonction du temps et de mon activité…
Sachant que j’ai déjà le 220V qui est câblé avec deux prises, un inter, et un disjoncteur, pour être plus ‘nenez’ si jamais je vais sur un camping.
MATERIEL :
Avec le camion, on m’a fournis un peu de matériel :
- Un tableau Scheiber 6 circuits - fusibles,
- Deux batteries auxiliaires FULSAR (Plaisance) M100 - C5 75 AH / C20 100AH / C100 110 AH - ‘à décharge lente’.
- (il y avait aussi un couleur séparateur qui a surement cramé).
COUPLEUR / SÉPARATEUR ou PANNEAU SOLAIRE(S) ? :
Donc ma première question sera sur la solutions qui serait la plus adaptée et la plus simple :
On m’a conseillé les deux : à savoir, de racheter un coupleur / séparateur ou de mettre un ou deux panneaux solaires de 100W.
1. Quel serait le meilleur choix, le plus adapté à mes besoins selon vous ?
Je partirai plutôt sur le coupleur séparateur.
Je pensais racheter celui-ci : Scheiber - C/S 3 batteries REF 38.14712.00 (12V / 70A)
http://www.h2r-equipements.com/coupleur ... erie.html#
2. Je n’ai pas trouvé de C/S pour 3 batteries en 40A… pensez vous que le 70A est bien adapté ?
3. Je n’arrive pas à déterminer l’intensité de mes batteries auxiliaires par manque d’infos,
savez vous si elles seront bien compatible, sachant cette formule : ‘Ne pas coupler des batteries de puissance trop différente 10 Ah maximum entre 2 batteries.’ et que ma batterie moteur est une Varta Silver Dynamic E44 77Ah 12V ?
CÂBLAGE :
Voici un premier schéma que j’ai fait, si quelqu’un a un peu de temps pour me répondre ça serait vraiment top…
Et me dire ce qu’il y a comme erreurs. N’hésitez pas à me demander des précisions.
Il y a des questions supplémentaire sur le Schéma qui portent sur :
- Les fusibles : Emplacement et ampérage
- Le(s) Coupes batteries : Type ou référence et ampérage
- Le convertisseur 12V / 220V : Modèle à me conseiller
- Pour la prise allume cigare qui va avec le convertisseur 12/220 : Y a il un modèle à respecter ?
Bien à vous et merci d'avance
Stoiq
Inscrit le: 01 AMvDim, 18 Oct 2015 00:04:47 +000004Dimanche 2009 041240
Re: Avis / Conseils - Install et Schema Electrique
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 19 Oct 2015 18:44:55 +000044Lundi 2009 040640
Si tu arrives à justifier le câble 2,5mm² entre ton panneau électrique et ton onduleur 220V, on pourra faire qq chose pour toi ? ;)
mickmick
Messagepar Stoiq » 01 PMvLun, 19 Oct 2015 20:12:27 +000012Lundi 2009 040840
Bonsoir mickmick et merci pour ton début de réponse :)
J'ai laisser du 2,5mm² par défaut, car sur le schéma dans la doc technique, tous les raccordements y sont...
Mais, si je met par exemple un convertisseur 300W pur sinus, j'ai lu que du 10mm² avec un fusible de 30A serait plus approprié. Me conseil tu plutôt du 16mm² ?
Du coup je raccorde le convertisseur directement au tableau et je laisse une prise allume cigare libre.
Est-ce que je suis mieux ? Pouvez vous faire quelque chose pour moi ^^ ?
Stoiq
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 20 Oct 2015 09:35:45 +000035Mardi 2009 040940
Regarde bien ton plan, tu vas mieux comprendre :
De tes batteries tu alimentes ton tableau électrique en 6mm², par contre de ton tableau électrique vers tes accessoires tu sorts 3 câbles 10mm² et 3 câbles 2,5mm² ?!?
Pourquoi connecter en // tes 2 batteries alors que tu utilises un C/S 3 batteries. Un C/S 2 batteries serait suffisant.
Un convertisseur 300W consomme plus de 300W (perte de conversion) donc plus de 28A (~315W / 11V). donc laisse tomber les prises allume-cigare car limité à 10-12A. Et plus encore si onduleur 500W ou 1Kw !
Il faut ajouter sur ton schéma les distances allez-retour des câbles et selon lecture abaque déterminer si ton choix des diamètres de câbles est ok.
mickmick
Messagepar Stoiq » 01 PMvMer, 21 Oct 2015 18:30:24 +000030Mercredi 2009 040640
Bonsoir mickmick,
Merci pour ta réactivité et pour les questions que tu m’aide à me poser, notamment sur les distances de câbles selon lecture abaque (intéressant).
Si je comprend bien, si j'alimente mon tableau avec du 6mm2, je ne peut pas renvoyer une section plus large (de 10mm2).
J'ai deux de mes LED qui sont déjà passées dans des gaines en 6mm2. Vu la faible distance dois-je les repasser en 1,5mm2 ?
J’ai fait le choix de ce C/S 3 batteries, car j’ai déjà deux batteries auxiliaires, donc pourquoi ne pas exploiter les deux.
Si je comprends bien, le branchement des batteries est en parallèle (par rapport au tableau) et ça fait 'doublon' c’est bien ça ? Ça peut être bon mais avec un panneau solaire plutôt ?
J’en ai déduit que ça me permet d’avoir une utilisation différente pour chaque batterie : Une pour alimenter le tableau et une autre pour le convertisseur 12/220.
J’espère m’approcher de quelque chose de correct. Si tu trouve un peu de temps pour jeter un coup d’oeil à ce nouveau schéma et me dire ce que tu en pense, ça serait top :)
merci d’avance,
stoiq
Stoiq
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 21 Oct 2015 18:50:20 +000050Mercredi 2009 040640
Stoiq a écrit:...Si je comprend bien, si j'alimente mon tableau avec du 6mm2, je ne peut pas renvoyer une section plus large (de 10mm2).
Oui, sinon tu seras tenté d'ajouter trop de consommateurs.
Stoiq a écrit:...J'ai deux de mes LED qui sont déjà passées dans des gaines en 6mm2. Vu la faible distance dois-je les repasser en 1,5mm2 ?
Si le 6mm² est déjà passé pour tes leds, pourquoi le changer maintenant ?
Bien vu le coup du câblage direct du convertisseur sur la batterie; note bien que tes fusibles gros calibre sur le + de chaque batterie doit être vraiment au plus près de leurs bornes + et ajoute et un petit interrupteur entre + batterie et entrée 12V du convertisseur car même à vide il consomme.
Tiens t'as perdu ton frigo ?!?
mickmick
Messagepar Stoiq » 01 PMvJeu, 22 Oct 2015 18:30:57 +000030Jeudi 2009 040640
Bonsoir mickmick,
D'accord pour les fusibles ils seront au plus près des batteries.
J'ai ajouté le petit inter 30A merci pour le conseil.
Suite à un test d'une lampe sur une des batteries, je n'ai pas réussi à la faire fonctionner depuis la masse de ma carrosserie, du coup je part sur un bornier de masse relié à la batterie principale, ça me semble pas mal.
La glacière est revenu, pas de panique ^^
Voici un ultime schéma, je l'espère,
en attendant je peut commander les pièces qui me manque, et j'essayerais de vous faire suivre les avancées,
J'aurai surement de nouvelles questions...
Un grand merci mickmick
Stoiq
