convertisseur chargeur hybride ( TOUT en UN )
Messagepar cedr1k » 01 PMvLun, 28 Sep 2015 13:50:58 +000050Lundi 2009 040140
bonjour,
je ne trouve pas de topic sur ce sujet je me permet donc de vous demander votre avis ou bien vous informer de l'existance de ces équipements éléctroniques tout-en-un qui me parrait vraiment super.
il regroupe :
- un régulateur solaire ( relié aux panneaux ) et régule la tension et le courant au mieux pour charger les batteries.
- un chargeur MPPT ( relié aux batteries ) qui va charger les batteries de la meilleure façon pour leur durée et vie et optimiser leur chargement.
- un convertisseur pur sinus 12 -220 ou 24 -220 selon le montage.
cet équipement va gérer au mieux les differentes sources d'energie ( panneaux , eoliennes, 220 ( groupe electrogene, secteur) ) et les redistribuer soit en direct en 220 soit dans les batteries.
le tout automatiquement et de facon entierement parametrable et en un seul equipement.
est-ce que quelqu'un utilise un hybride de ce genre et est ce fiable ? j'aimerais
des retours si possible.
voici des ex de ces equipements :
le moins cher : 600€ environ
https://solaireshop.fr/onduleur-hybride ... ius30.html
son equivalent en victron : 220€
https://solaireshop.fr/convertisseur-ch ... nergy.html
cedr1k
Inscrit le: 01 AMvMer, 16 Mai 2012 09:03:55 +000003Mercredi 2009 040940
Re: convertisseur chargeur hybride ( TOUT en UN )
Messagepar Raoul85 » 01 PMvLun, 28 Sep 2015 14:06:33 +000006Lundi 2009 040240
hello,
ouai j'en ai un comme ça en victron dans une maison de vacance, avec batteries au gel et groupe electrogene.
c'est un multiplus
[url]http://www.victronenergy.fr/upload/documents/Datasheet-Multiplus-inverter-charger_2kVA-and-3kVA-120V-US-FR.pdf
[/url]
c'est un 2000VA de puissance, et 80A de chargeur...
c'est pratique, tu peux mettre le générateur en marche, il se démerde pour soit
-utilier le générateur pour charger et alimenter le réseau 220v
-rajouter du jus en plus du générateur quand y'a grosse demande (machine à laver)
-charger les batteries quand tu tire pas sur le réseau
par contre faut un bon gégène, genre avec un inverter pour avoir un bon signale, parce que les générateurs bricotruc de chantier, il aime pas trop.
j'ai jamais mis ni panneau solaire, ni éolienne dessus (maison isolé>panneaux qui disparaissent par enchantement...)
bon, le premier a cramé au bout de 5 jours, retour en garantie.
le deuxième a tennu 2 semaines, retour garantie...
pour le troixieme, le mec de victron m'a appelé pour me dire qu'il fallait jamais dépasser 60A en charge de batterie, et limiter la puissance à 1600VA...
super !
j'ai donc paramétré le bazard pour limiter l'intensité de charge à 60A max, et la coupure 220v à 1600VA (1600W plus ou moins selon la charge qu'il y a derriere : inductance ou résistance ça consomme pas pareil)
depuis il a jamais recramé.
donc méfiance sur les puissances annoncées, c'est du pipo, vaut mieux sur-dimensionner pour être sûr de pas crâmer la machine.
Raoul85
Messagepar cedr1k » 01 AMvMar, 29 Sep 2015 08:48:35 +000048Mardi 2009 040840
ha super si ca fonctionne bien une fois les bons reglages mis en place, et ils sont sympa de te le changer 2 fois alors que tu lui met plus de courant que supporte ;)
par contre tu as celui que tu as mis en lien ?
car celui ci ne fait pas regulateur avec des entrées pour les PV et il ne fait pas regulateur de charge MPPT ou PWM comme celui que je voudrais qui pourrait etre super dans un camion :
https://solaireshop.fr/onduleurs-solair ... nergy.html
cedr1k
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 29 Sep 2015 11:11:53 +000011Mardi 2009 041140
lis bien, je ne lui ai pas mis "plus" de courant, au contraire, j'ai laissé les réglages par défaut au début, c'est l'appareil qui en fait n'arrive pas à tenir ses promesses.
d'ou l'importance de surdimmensionner l'installation, pour éviter de te retrouver avec un truc qui ne fait pas ce que tu attendais de lui.
non, le miens n'as pas les entrées pour panneaux solaires ou héoliennes, mais depuis y'a eu des progrès.
Raoul85
Messagepar cedr1k » 01 PMvMar, 29 Sep 2015 12:27:08 +000027Mardi 2009 041240
exact désolé oui donc c'est un peu limite l'arnaque en fait :S
et vu le prix que ca coute si on doit surdimenssioner en plus...
oui justement c'est en voyant ce COMBO qui fait tout en un que je souhaitais savoir un peu les retours d'experiences car au lieu d'acheter un appareil pour chaque fonction + le cablage et toutes les pertes et risques de problèmes ca à l'air d'etre un super appareil ( sur le papier ;)...
cedr1k
