Mise en parrallele
Mise en parrallele
Messagepar Rodion » 01 PMvMer, 23 Sep 2015 14:56:29 +000056Mercredi 2009 040240
Il est capital de ne jamais mettre deux batteries directement en parallèle m ême si elles sont similaires, car elles ne sont jamais identiques. Leur faible résistance interne,élément fondamental pour qu'elles soient de bonne qualité, conduit à un courant de boucle important dès que la moindre dissymétrie apparaît entre leséléments. Exemple : Delta V de 0,1 Volt avec Ri de 0,01 H donnera I= 5A. Le phénomène sera bien sûr minimisé en tenant compte de la résistance des connexions mais il restera toujours
profondément défavorable à la bonne "santé" des batteries.
quoi il faudrait coupler ces batteries via coupleur ?? ( on parle ici de batteries aux)
Notre maison ambulante le 309 ! : viewtopic.php?f=67&t=38164
Rodion
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2015 12:09:32 +000009Mercredi 2009 041240
Re: Mise en parrallele
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 23 Sep 2015 17:44:08 +000044Mercredi 2009 040540
Le mieux est l'ennemi du bien ;)
Messagepar Rodion » 01 PMvMer, 23 Sep 2015 19:25:04 +000025Mercredi 2009 040740
Effectivement si le risque est proche de zéro je vais pas m'embeter ! j'ai eu peur un instant..merci Fab !
Rodion
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 23 Sep 2015 19:37:06 +000037Mercredi 2009 040740
Rodion a écrit:Effectivement si le risque est proche de zéro je vais pas m'embeter ! j'ai eu peur un instant..merci Fab !
Perdu, le risque n'est pas proche de zero, loin de là. C'est ce qui tuera ton parc batterie à plus ou moins long terme.
Ce que dit Fab, c'est que tu peux faire ce couplage ..parce que souvent tu n'as pas le choix !
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 23 Sep 2015 19:49:26 +000049Mercredi 2009 040740
Naitre c'est mourrir un peu ;)
Messagepar Rodion » 01 PMvMer, 23 Sep 2015 20:37:34 +000037Mercredi 2009 040840
Damned.
Donc si je dois récapituler il faut un coupleur/separateur entre les deux batteries auxiliaires.
et un coupleur seperateur entre la batterie moteur et les batteries aux ?
Je m'y perds.
j'ai vu un coupleur/sep 3 batteries mais il ne fait rien pour les deux batteries parraleles a prioris ?
du style http://www.h2r-equipements.com/coupleur ... erie.html#
Rodion
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 23 Sep 2015 21:04:52 +000004Mercredi 2009 040940
Des dizaines de milliers de batteries sont mise en // sans coupleur dans les camion, même par Mercedes Himself , donc c'est un soucis et pas un soucis à la fois. Tu peu le faire comme ça, tes batteries sont de toute façon très loins d'être éternelles en usage cyclique dans un cam'.
Le C/S 3 batteries est une possibilité.
( Note que les coupleurs Schreiber ont assez souvent des probèmes de relais, et meurent aussi souvent que des batteries, alors à 80 boules le tir...)
Messagepar Rodion » 01 PMvJeu, 24 Sep 2015 12:24:33 +000024Jeudi 2009 041240
Bon je vais miser sur le parrallele sans rien. Au pire ça sera toujours moins cher qu'une taxe d'habitation :)
Rodion
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
