Reflexion schema Hymer
Messagepar Louis Cypher » 01 AMvJeu, 17 Sep 2015 01:46:15 +000046Jeudi 2009 040140
Bonjour a tous,
Je suis en pleine réflexion pour refaire l’électricité dans le hymer.
Voila l'implantation des consommateurs:
Le Circuit 1 Rouge 8A 90W: Autoradio, bicarb, allume cigare et autre bricoles du poste de conduite
Le Circuit 2 Bleu 8A 90W: Lampes poste de conduite, lit cabine, banquette et cuisine (4 incandescence et 2 néons) et hotte aspirante
Le Circuit 3 Vert 8A 90W: Lampes bar, extérieure, salle de bain (3 incandescence et 1 néons), marche pied et truma E
Le Circuit 4 Jaune 8A 90W: Lampes sol, couloir, chambre, soute (4 incandescence et 2 néons) et boiler truma
Le Circuit 5 Violet 15A 180W: Allumage frigo, climatisation, truma et truma vent
Le Circuit 6 Marron 15A 180W: Pompe
Ca sera un panneau de disjoncteurs, il sera placé avec la batterie aux au niveau de la salle de bain.
L’alimentation du frigo se fera en direct de la batterie avec un fusible.
Voila le premier jet, vous en pensez quoi?
Louis Cypher
Re: Reflexion schema Hymer
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 17 Sep 2015 07:28:57 +000028Jeudi 2009 040740
Alors comme cela rapidement :
Remplacer le disjoncteur 32A par un différentiel 32mA / 16A et enlever les 2 autres disjoncteurs de 16A.
Ne pourrais-tu pas regarder par le remplacement de ''chargeur batterie, système de commutation, onduleur'' par un produit tout fait genre victron multiplus ?
Sinon protéger l'entrée 12V de ton onduleur par un gros fusible et les sorties 220V par de petits disjoncteurs (faut quand même protéger le câblage). Manque sur le plan la reprise de terre de l"onduleur sur la masse chassis et sa connexion à la terre du réseau edf.
J'ajouterais un moniteur de batterie (type victron bmv ou mastervolt), c'est ce qu'il y a de mieux pour estimer son autonomie.
Pas sûr de l'utilité du fusible 25A en sortie du régulateur P/S.
Sinon c'est quoi le ''auto-décharge'' qui va sur la distribution 12V ?
Manque une sortie 7 pour ton boiler Truma, il faut le différencier du circuit éclairage n°4.
Louis Cypher a écrit:...L’alimentation du frigo se fera en direct de la batterie avec un fusible.
Moi je ne vois qu'une connexion du frigo au 220V sur ton plan ?!?
mickmick
Messagepar Louis Cypher » 01 AMvJeu, 17 Sep 2015 11:00:07 +000000Jeudi 2009 041140
mickmick a écrit:Remplacer le disjoncteur 32A par un différentiel 32mA / 16A et enlever les 2 autres disjoncteurs de 16A.
Il y a déjà 2 disjoncteurs, du coup je pense que je vais les garder, je voulais juste rajouter un différentiel
mickmick a écrit:Ne pourrais-tu pas regarder par le remplacement de ''chargeur batterie, système de commutation, onduleur'' par un produit tout fait genre victron multiplus ?
T'as vu le prix du machin? Je serais pas beaucoup branché du coup j'ai pris un petit chargeur de 7A, je compte pas vraiment sur une alim extérieure et je préfère diversifier les appareils en cas de panne.
mickmick a écrit:Sinon protéger l'entrée 12V de ton onduleur par un gros fusible et les sorties 220V par de petits disjoncteurs (faut quand même protéger le câblage). Manque sur le plan la reprise de terre de l"onduleur sur la masse chassis et sa connexion à la terre du réseau edf.
Le schéma est modifié, sauf pour les sorties 220V de l'onduleur, c'est pas prévu dans l'appareil ca? L'onduleur aura pas grillé avant de cramer le câblage? Je me demande si c'est vraiment nécessaire, des disjoncteurs j'en ai mais c'est pour pas surcharger l'installation.
mickmick a écrit:J'ajouterais un moniteur de batterie (type victron bmv ou mastervolt), c'est ce qu'il y a de mieux pour estimer son autonomie.
J'y penserais, au pire ça se rajoute facilement par la suite, pour l'instant, je vais faire avec les voltmètres d'origine Hymer, faut rester dans l'esprit vintage, par contre je vais prendre un contrôleur pour régulateur solaire.
mickmick a écrit:Pas sûr de l'utilité du fusible 25A en sortie du régulateur P/S.
Ha ouais, faut proteger les fils non? On va attendre d'autres avis.
mickmick a écrit:Sinon c'est quoi le ''auto-décharge'' qui va sur la distribution 12V ?
C'est "Anti décharge" profonde, un petit boîtier de chez Victron
mickmick a écrit:Manque une sortie 7 pour ton boiler Truma, il faut le différencier du circuit éclairage n°4.
Pourquoi ça? Je précise que c'est un boiler a gaz, donc le branchement électrique, c'est que pour l'allumage et la gestion du truc
mickmick a écrit:Moi je ne vois qu'une connexion du frigo au 220V sur ton plan ?!?
C'est fait
Voila la nouvelle version et en gros en plus pour ménager vos yeux:
Louis Cypher
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 17 Sep 2015 17:49:52 +000049Jeudi 2009 040540
Bah tu fais comme tu veux.
C'est Chez moi c'est une fonction = une ligne d'alimentation
Dernière édition par mickmick le 01 AMvVen, 18 Sep 2015 11:58:30 +000058Vendredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
mickmick
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvJeu, 17 Sep 2015 19:16:12 +000016Jeudi 2009 040740
Dans ce cas faudrait faire pareil avec les chauffages, allumage frigo, clim et marche pied.
J'ai opté pour une division en zones, comme ca je tire un fil d'alimentation et ensuite je repartis vers les différents consommateurs.
Louis Cypher
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 18 Sep 2015 21:19:37 +000019Vendredi 2009 040940
Personne d'autre n'a un avis sur ce schéma?
Louis Cypher
Messagepar glycergic » 01 AMvSam, 19 Sep 2015 00:24:21 +000024Samedi 2009 041240
Le régulateur ne fait pas déjà l'anti décharge?
“Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road.”
― Jack Kerouac, On the Road
glycergic
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Juin 2014 17:37:38 +000037Lundi 2009 040540
Messagepar Louis Cypher » 01 AMvSam, 19 Sep 2015 00:32:06 +000032Samedi 2009 041240
Si, mais je passe pas par le régulateur, la sortie est un peu juste (15A)
Louis Cypher
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvSam, 17 Oct 2015 18:47:43 +000047Samedi 2009 040640
Voila le schéma d'origine du Hymer, comme je disais, j'aimerais bien réutiliser le tableau d'origine avec les voltmètres et ampèremètre, mais je vois pas comment l’ampèremètre peut fonctionner avec le shunt en place, en plus 1mm² ça me parait juste.
Autrement si il y a d'autres avis sur la future nouvelle installation, ça serais cool.
Louis Cypher
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 30 Oct 2015 14:21:33 +000021Vendredi 2009 040240
Encore une nouvelle version, je sais pas trop comment avoir un seul différentiel pour les réseau 220v secteur et batterie tout en séparant le chargeur, le frigo et le chauffage.
Du coup, pas de différentiel quand je suis avec l'onduleur, de toutes façons il ne fonctionnerait pas car pas de terre.
Louis Cypher
