Coupleur separateur et grande distance entre les batteries
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvDim, 30 Aoû 2015 19:57:47 +000057Dimanche 2009 040740
Je manque de place a coté de ma batterie moteur, ca va être dur de casé une ou deux batteries auxiliaire.
Par contre j'ai de la place, mais a 5 m de la batterie moteur donc 10 m aller retour, ca fait beaucoup non?
Savez vous quelle intensité circule entre les deux batteries?
A plus
Louis Cypher
Re: Coupleur separateur et grande distance entre les batteri
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 31 Aoû 2015 00:12:52 +000012Lundi 2009 041240
Il circule, au max., l'intensité produite par l'alternateur si tu à un coupleur, donc RTA ou OSCARO
( En fait c'est un peu faux aussi mais bon, c'est une approche suffisante )
Du coup regarde l'abaque mais tu dois arriver à 16 ou 25 mm2 en gros, a vu d'1h15 du mat' :?
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvLun, 31 Aoû 2015 14:06:07 +000006Lundi 2009 040240
Ok c'est bien ce que je pensais, du coup vaut mieux mettre des petits alternateurs :mrgreen:
Je vais aller voir combien donne mon alternateur, mais ca fait un peu chier de mettre du 16 ou 25mm² sur un coupleur, faut trouver les cosses.
Louis Cypher
