Question sur un convertisseur Moove IN600
Messagepar mykii » 01 PMvMer, 26 Aoû 2015 23:24:28 +000024Mercredi 2009 041140
Bonjour, j'ai acheté neuf un convertisseur Moove IN600 que je voudrais brancher sur mon porte-fusible. Mon fournisseur m'as fourni des fusibles de 35A avec le convertisseur. Le souci est que si je comprend bien le calcul à faire pour savoir quel fusible utiliser, la formule serrais la suivante :
P = U / I donc 50 = 600 / 12 Il me faut donc un fusible de 50A ?
Dois-je aussi tenir compte du peak power qui est de 1200W ? Qui du coup me ferrais prendre un 100A..
mykii
Inscrit le: 01 PMvMer, 26 Aoû 2015 22:00:14 +000000Mercredi 2009 041040
Re: Question sur un convertisseur Moove IN600
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 27 Aoû 2015 16:38:08 +000038Jeudi 2009 040440
60A
Messagepar mykii » 01 PMvMar, 01 Sep 2015 15:54:56 +000054Mardi 2009 040340
ok merci mais comment peux tu en être sûr ? ( car si finalement je change de convertisseur je voudrais pouvoir savoir comment tu calcul cela ? Merci)
On ne tiens pas compte du "Peak power" ?
NB : J'ai posé la même question à mon fournisseur mais il ne répond pas à mon mail
mykii
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 02 Sep 2015 17:04:33 +000004Mercredi 2009 040540
Le fusible supporte un courant plus élévé transistoire avant de fondre, au pire il existe des fusibles dis "retardés", je t'ai juste donné le calibre au dessus du calcul téhorique que tu à fait car tu part du principe, que ta batterie fait 12V or, sa tension peu déscendre ( dison 10V théoriques) donc le courant légérement monter.
Ensuite, on parles de fusibles à 15 ct donc si ca va pas ( parceque tu tire toujours en surrégime sur ton converto), passe plus gros, mais je pense que tu converto décrochera avant.
