selecteur inverseur source 220v
Messagepar juzamthai » 01 PMvMar, 25 Aoû 2015 19:41:45 +000041Mardi 2009 040740
Salutation
Alors je poste un nouveau topic car j'imagine que ca servira pour d'autres :)
Projet tout simple, installer un inverseur pour une gestion automatique des sources d'alimentation.
Tout mon circuit 220 v (prises electrique du camion pour utilisation, frigo, PC, chargeur ... ) sort actuellement du convertisseur.
Lorsque je j'allume mon groupe electrogene, je bascule tout ce circuit, du convertisseur vers une sortie du groupe electrogene.
Pour l'instant je le fais manuellement, donc je debranche et rebranche directement la prise qui gere tout mon circuit de service en 220v.
En installant un Sélecteur de source (entre ma prise service et les deux sources d'alimentation (convertisseur & groupe electrogene)), le courant rentre par l'un ou l'autre et ressort en un sur ma prise service.
Et tout ca est fait automatiquement.
Donc j'ai trouve un model a 89 euros ICI pour voir la fiche
Mais j'imagine qu'on doit pouvoir trouver bien moins cher dans les systemes d'elec de maison.
Si quelqu'un connait cette technologie de relais et peut nous en dire plus :D
Merci d'avance pour votre aide (le Club des feneant et culte de l'automatisme vous salut ^^ )
juzamthai
Inscrit le: 01 PMvSam, 22 Mai 2010 18:35:19 +000035Samedi 2009 040640
Re: selecteur inverseur source 220v
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 26 Aoû 2015 21:55:45 +000055Mercredi 2009 040940
De mémoire il est pas sécurisé celui là, si le relais crame, t'a une chance sur deux de cramer ton converto...
Par contre il est pas cher, tu aura pas moins cher en domestique de marque , 89€ c'est en gros le prix d'un commutateur de source manuel 3 poles de grande marque
Si vraiment tu veut économiser, fait t'en un manuel, ca sera sécure et économique
Messagepar juzamthai » 01 AMvLun, 31 Aoû 2015 08:49:10 +000049Lundi 2009 040840
Il n'y a pas moyen de le securiser avec un fusible ?
Je vais faire comme tu dis :)
Un commutateur manuel.
Je peux prendre n'importe lequel, de toute manière ca sera sur la section 220v (3 x 1mm)
Source 220 externe => commutateur 3 pos => Parc electrique en 220v (service)
Convertisseur => /
Merci du conseil :)
juzamthai
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 31 Aoû 2015 10:15:26 +000015Lundi 2009 041040
Tu prend pas n'importe lequel l'impératif c'est :
- 2 Circuits/3 Positions ( 2C/3P) c'est ce qui permet que si il merde ( et ca arrive) tu grille pas ton converto ou ton groupe ou les potes chez qui tu te branche) avec le puissance qu'il te faut ( de 10 à16 A typiquement)
Après tu peu sécuriser par fusible ou disjoncteur , à l'entrée de chaque voie
Messagepar juzamthai » 01 PMvLun, 31 Aoû 2015 16:50:29 +000050Lundi 2009 040440
juzamthai
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 31 Aoû 2015 17:47:18 +000047Lundi 2009 040540
Elégant, fonctionnel et pas cher 8-)
( Mais il est bien en deux circuits ? )
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 31 Aoû 2015 18:04:00 +000004Lundi 2009 040640
Fab&Gwen a écrit:Par contre il est pas cher, tu aura pas moins cher en domestique de marque
Ouep faut compter le double :
:arrow: http://www.aiger.fr/fr/inverseurs-sourc ... s-16a.html
Pour sûr le manuel est meilleur marché. :D
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 31 Aoû 2015 20:02:26 +000002Lundi 2009 040840
Décidément faut que je me lance dans le commerce moi :D ca me fera ma retraite :mrgreen:
Messagepar juzamthai » 01 PMvLun, 07 Sep 2015 20:28:34 +000028Lundi 2009 040840
Par contre la notice est en chinois alors merci pour le branchement ca va etre marrant.
Peut etre que quelqu'un s'y connait.
Dessus il y a 4 ranger de bornier, j'imagine qu'ils sont tous en parallele (pour pouvoir y brancher plusieurs circuits.
Donc logiquement il doit y avoir Phase 1, Phase 2 , neutre, et terre
En attendant je suis bloqué avec mon machin ^^
Et avec un multimetre j'ai pas moyen de comprendre comment il fonctionne ?
juzamthai
Messagepar Rodion » 01 AMvMar, 08 Sep 2015 09:11:35 +000011Mardi 2009 040940
Je vais partir sur ça moi : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7046 ... 3?ref=list
C'est sensiblement la même chose ?
Notre maison ambulante le 309 ! : viewtopic.php?f=67&t=38164
Rodion
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2015 12:09:32 +000009Mercredi 2009 041240
Messagepar juzamthai » 01 AMvMar, 22 Sep 2015 00:05:53 +000005Mardi 2009 041240
Oui ca devrait le faire avec le commutateur conrad.
Chui deg le miens je ne sais toujours pas comment le brancher.
Mais le vendeur m'a rembourser ^^ parcequ'il peut pas me donner de notice en anglais.
Cool les gars :)
juzamthai
