Relier la terre au chassis...et au cuivre ?
Messagepar Rodion » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2015 14:07:17 +000007Jeudi 2009 040240
Nous avons lu à droite à gauche qu'il fallait relier la terre (circuit 220 du coup a prioris) soit reliée au chassis mais aussi aux tuyaux de cuivre du gaz...?
Du coup encore un truc bizarre dont nous aurions besoin de renseignements !
Notre maison ambulante le 309 ! : viewtopic.php?f=67&t=38164
Rodion
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2015 12:09:32 +000009Mercredi 2009 041240
Re: Relier la terre au chassis...et au cuivre ?
Messagepar maxdidge » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2015 14:42:32 +000042Jeudi 2009 040240
Pour ma part, la masse sera seulement relier au châssis (mes tuyaux gaz seront en souple :roll: ) Peut etre une sécurité supllémentaire :?: mais relier une masse à un tuyau gaz me parait étrange est casse cou***e à faire :)
C:\Mes Documents\Ma Musique\Pires chansons\Inaudibles\Oreilles qui saignent\Répulsif pigeons ultrasons\Lara Fabian\Je t'aime.mp3
maxdidge
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Fév 2013 19:16:12 +000016Mercredi 2009 040740
Messagepar Rodion » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2015 15:56:37 +000056Jeudi 2009 040340
ça me parait étonnant oui.. Pour les tuyaux souples à voir si je trouve un tuayau assez long et surtout pour l'étanchéité c'est ça qui me freine un peu mais bon
Rodion
Messagepar maxdidge » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2015 16:07:40 +000007Jeudi 2009 040440
Pour l'étanchéité, vue comment je galère a mettre le tuyau gaz sur l'embout du frigo, il ne doit pas y avoir de fuite, et en plus avec un collier de serrage et au top une sorte de scotch pour boucher les fuite d'eau etc... tes tranquille. Mais si tu veux le passer en vasp il faut mettre du cuivre il me semble. :roll:
maxdidge
Messagepar Rodion » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2015 17:56:06 +000056Jeudi 2009 040540
Pas de vasp à l'horizon non :) on va voir si on va pas changer d'idee vis à vis du tuyau oui..
Rodion
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2015 18:45:04 +000045Jeudi 2009 040640
je pense que le coup de la terre reliée a la plomberie c'est plus dans les maisons pour amélioré la conductivité de la terre (vu qu'en générale la tuyauterie passe sous terre a un ou plusieurs endroits).
A moins que ce soit pour limiter les risque d'arc électrique proche des instal gaz?
delta9xxx
Messagepar Rodion » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2015 19:01:54 +000001Jeudi 2009 040740
j'ai aussi lu un truc comme des fluides et de l'electricité statique :o
Rodion
Messagepar maxdidge » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2015 19:16:52 +000016Jeudi 2009 040740
Ca c'est une technologie trop avancé par rapport à ton coum-coum :lol:
maxdidge
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2015 21:11:39 +000011Jeudi 2009 040940
Quelques précisions , en version courte hein ( pk les réponses définitives sont déja dans des posts sur le fofo, voir en haut à droite de cette page, case "rechercher" ;) )
1) On branche bien la terre au chassis du camion
2) Ne pas pas confondre la masse et la terre, trouver chelou ou étrange ou encore étonnant de relier la masse :? à un tube de gaz , soit, par contre la TERRE en liaison equipotentielle de toutes les pièces métalliques d'une certaine taille dans une installation de fluides ( gaz , eau, donc principalement les tubes dans un camion, mais aussi la baignoire en fonte dans certains PL 8-) ) ca n'a rien de Chelou, c'est une chance de survie potentielle en évitant de transformer une électrisation en électrocution dans les pièces d'eau ( cuisine, SdB, Hamam, Sauna , local technique de piscine, piscine à armature métal, sisi ça s'est déja vu piscine en camion , bon petite hein :D ) :twisted:
3) on ne trouve pas de tubes ( donc souples) de gaz de plus d'1m50 en standard puisque c'est la limite légale utilisable ( après je dis pas qu'on n'en voit pas :idea: )
4) Pour mettre un tuyeau de gaz sur un embout ( par ex. frigo), ben c'est comme tout on y vas pas en force, on lubrifie :mrgreen: , un peu de savon liquide à la glycérine et hop, ca rentre tout seul 8-)
5) Le collier de serrage sur un tube gaz n'est pas un "plus" :shock: , il est strictement nécéssaire !
6) Le bout de scotch type contre les fuites d'eau n'est pas le top, bien au contraire :? Soit l'installe et bien faite et ça fuit pas soit elle est mal faite et le "scotch" autosoudable n'y fera rien :roll:
7) en vasp , effectivement au delà d'un appareil desservi sur moins d'1m50, il faut un circuit gaz rigide ( encore heureux je me dis des fois :mrgreen: )
8) En électricité les règles des maison s'appliquent au autocaravannes et camion ccar, donc la liaison équipotentielle aussi et ce n'est pas pour augmenter la conductivité de la terre ( en l'occurence c'est interdit cet usage, ca date des années 50 au moins :lol: ) voir 2)
Voilà en bref ce qu'il faut en retenir ;)
Messagepar maxdidge » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2015 21:24:59 +000024Jeudi 2009 040940
Illumination :shock: Je dois changer mon plan de gaz :cry:
Merci fab d'avoir évité l'explosion d'un 508 :D
maxdidge
Messagepar Proteus » 01 AMvVen, 21 Aoû 2015 07:59:20 +000059Vendredi 2009 040740
Fab&Gwen a écrit:Quelques précisions , en version courte hein ( pk les réponses définitives sont déja dans des posts sur le fofo, voir en haut à droite de cette page, case "rechercher" ;) )
j'ai lu récemment qu'un flexible de gaz dans un véhicule ne pouvait pas dépasser les 75 centimètres.
Fab&Gwen a écrit:7) en vasp , effectivement au delà d'un appareil desservi sur moins d'1m50, il faut un circuit gaz rigide ( encore heureux je me dis des fois :mrgreen: )
circuit rigide dont les coudes et connections seront soit soudés à l'argent (et pas à l'étain) ou à connections vissées (cones, bi-cones, autres), les tuyaux rigides devant être soutenus à intervalle réguliers, intervalles determinés par la qualité du métal (cuivre ou acier)
Proteus
Messagepar Rodion » 01 PMvVen, 21 Aoû 2015 12:46:06 +000046Vendredi 2009 041240
Je ne comprends pas ce qui empeche d'utiliser ce genre de tuyau ? http://sespdistribution.com/flexible-ga ... onnel.html
Je parle si on veut pas se mettre en vasp..
Ou bien meme ce genre : http://www.monechelle.fr/catalogue/flex ... Ah1f8P8HAQ
(pour lui, relié à un robinet gaz ou plusieurs vannes, qui deservent en fonction les appareils via tuyau souple tetines ou tuyau souple lyre pas de vis )
Rodion
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 21 Aoû 2015 17:35:38 +000035Vendredi 2009 040540
Rien ne t'en empéche mais normalement c'est réservé au professionnel ( genre équipement de cuisine et autre)
Mais par contre j'ai dis une connerie plus haut on trouve des tuyeau à embout vissable gaz de plus d'1m50, c'est jusqu'à 2m après y'a des malins qui en vendent en 3m... mais bon là, faut en discuter avec l'assureur :mrgreen:
La Norme NF Gaz.
« Un tuyau flexible est un conduit équipé de deux raccords à visser à la sortie du robinet ou du détendeur et à l’entrée de l’appareil à gaz. Sa longueur est comprise entre 0,5 m et 2 m. »
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvVen, 21 Aoû 2015 17:56:48 +000056Vendredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Messagepar maxdidge » 01 PMvVen, 21 Aoû 2015 17:42:56 +000042Vendredi 2009 040540
Ce sont juste des normes de sécurité. Avant moi tout était monté en souple, et je n'ai jamais eu de problème.
maxdidge
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 21 Aoû 2015 18:03:13 +000003Vendredi 2009 040640
Mais on ne peu pas raisonner comme ça :roll:
Des morts en camion y'en à quand même déja eu... :?
Après c'est toi qui vois
Messagepar maxdidge » 01 PMvVen, 21 Aoû 2015 18:08:58 +000008Vendredi 2009 040640
Je suis d'accord, et c'est pour ça qu'il y as des normes.
Et même sans parler de mort, je me vois mal revenir d'une balade avec ma chienne et découvrir que mon camion à exploser... :|
maxdidge
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 21 Aoû 2015 20:03:06 +000003Vendredi 2009 040840
Fab&Gwen a écrit:
La Norme NF Gaz.
Dans le bâtiment peut -être, mais pas dans les véhicules...
Proteus
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 21 Aoû 2015 20:25:44 +000025Vendredi 2009 040840
Relis c'est l'explication aux longeurs que l'on trouve dans le commerce ;)
Messagepar Rodion » 01 PMvVen, 21 Aoû 2015 20:43:05 +000043Vendredi 2009 040840
ça me plait bien les tuyaux flexibles à visser ! reste à voir pour les raccorder à des vannes multiples so c'est faisable ou non..
Rodion
