conseil pour regulateur solaire
Messagepar petergate » 01 PMvVen, 31 Juil 2015 17:31:58 +000031Vendredi 2009 040540
bonsoir !
je viens de passer 1 h a discuter par message avec un conseiller de solaire shop
j ai besoin de votre expérience car ce con il a remis en question tout ce que je pensait de mon install solaire :twisted:
je dispose de :
-2 batterie couplée en parallèle donc en tout 250 AH en 12 V
- et de 1 panneau solaire mono 200W et en 36V
je comptais acheter un régulateur mppt 15/100 victron ou un Régulateur de charge MPPT 20A 12/24V 100 Voc MP solar
dans la description technique de ces deux régulateur il est stipulé que ils accepte des tension de PV (donc panneaux voltaïque ) jusqu’à 100V pour le ep solar et des plage de fonctionnement 15V - 75V / 30V - 75V pour le victron
donc dans ma logique mon panneaux correspond car il fait 36V
le gar m as affirmé que ca allais pas et que j avais fait le con a acheter un panneau pas cher en 36V car c est super compliqué pour les régulateur avec cette tention !
et que les régulateur que je vous ait cité ne vont pas du tout ..
il me conseille alors deux produit :
celui la
https://solaireshop.fr/regulateur-de-charge-pwm-15a-36v-wellsee.html
sauf que c est un pmw et que ca m interresse pas trop je preferrais un mppt pour le rendement
a moins que vous me conseillez de le prendre je ne pense pas le prendre de moi meme ..
et un autre mais de toute maniere il est bien trop cher
puis je rester sur mon idée de base ? ou dois-je ecouter ce conseillers qui me répondais d une maniere louche et incitante a l achat ? :mrgreen:
merci pour vos conseil !
petergate
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Jan 2014 00:21:28 +000021Lundi 2009 041240
Re: conseil pour regulateur solaire
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 31 Juil 2015 18:36:16 +000036Vendredi 2009 040640
Ton choix de matos me semble correct.
mickmick
