Guillaume38 a écrit:Qu'est ce que tu veux faire comme circuit électrique ?
mickmick a écrit:Les disjoncteurs électriques domestiques 220V ne sont pas bons pour les circuits basse tension 12V.
Même si souvent compatibles, ils ne présentent pas des temps de coupure acceptables.
Par exemple, un 10A 240V fonctionnera sous 12V mais ne se déclenchera qu'après un temps qui peut être beaucoup plus long.
Un coefficient ln est donné par les fabricants, mieux vaut alors prendre du matériel de bonne facture et faire des essais sur la référence choisie.
mickmick a écrit:pour faire court : les disjoncteur 220V sont pour les circuits 220V, sinon faut prendre du spécifique 12V.
Si tu protèges ton circuit 12V avec des disjoncteurs 220V, il te faudra prendre de la bonne qualité et faire des tests pour valider le bon et rapide déclenchement dudit disjoncteur lorsque tu atteins l'ampérage max.
Guillaume38 a écrit:Pour les tableaux électriques 12V il existe des équipements spéciaux, souvent assez chers mais que tu peux trouver d'occasion.
Par exemple : http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=22_s
Mais il faut choisir ce matériel en fonction de tes besoins.
