Regulateur MPPT chinois... débat ou pas débat???
Messagepar intothecub » 01 AMvDim, 12 Juil 2015 01:55:18 +000055Dimanche 2009 040140
Bon, me revoila avec encore des prises de tête au sujet du solaire maintenant.
Je vien de passer commande de 3 panneaux de 250w à 170Eur la bête (d'ailleur si ça interesse quelqu'un : http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=17_s) Alors jusque là je suis content. Maintenant, je n'avais pas regardé plus que ça le prix des régulateur mppt, et c'est un carnage!! :shock:
Donc pour faire court, pour 750w de panneaux sur installation en 12V, il me faut un régul de 70A minimum...
Jusque là j'ai bon?
Deja, il y a trés peu de régulateur mppt de 70A et plus... et pour une fois, victron est pas mal placé... 660 euros pour le 150V/70A. Steca et à plus de 800 euros...
Bon le truc c'est que j'ai cherché, cherché et re-cherché. J'ai trouvé ce truc :
http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=365
Deja, normalement rainbow-techs et réputé pour ne pas vendre des truc trop merdique non?
Puis j'ai continué à cherché (oui oui :ugeek: ) des renseignement au sujet de cette marque fangpusun qui ne sonne pas norvégien hein?? Et j'ai trouvé ce fameux basard à la moitié du prix :
http://xihesolar.en.alibaba.com/product ... PT_80.html
Alors, que vaux cette fameuse marque fangpusun, si bien venté sur le site rainbow-tech???
Le plus intrigant dans tous ça c'est qu'une partie de la gamme steca (soit disant fabriqué en allemagne...) comme celui ci
http://www.steca.fr/index.php?option=co ... &Itemid=75
ce retrouve dans la gamme de ces même brave chinois... et bien sur sous le même nom : Solarix MPPT2010
http://www.alibaba.com/product-detail/F ... 5.1.q8lcFk
Et propose bien sur la personnalisation du packaging... Alors copie ou pas copie...?
Donc pour conclure, je me dit que pour 300 euros je peu avoir un regulateur MPPT vendu qd même 600 euros chez rainbow.
Et puis je me dis qd même que pour plein de truc on parle de mauvaise qualité chinoise un peu trop automatiquement...
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013 ... -chine.php
http://www.consoglobe.com/chine-solaire-cg
Au vus de ces 2 articles, la Chine est N°1 mondial pour ce qui est des panneaux solaire et mise énormément sur le solaire en général. Donc je me dis qu'il faudrait peut être pas les prendre trop pour des cons ces bon vieux chinois, ils ne doivent pas les faire tourner avec de la daube leur 33 Gigawatt de panneaux solaire (peut être avec du victron allez savoir :D )
Alors je voudrai bien savoir ce que vous en pensez... avez vous des experiences (bonnes ou mauvaises) avec des regulateur mppt chinois? ou encore mieux, avec cette fameuse marque fangpusun???
Je vous remercie pour vos réponse... avouez qd même qu'il y a de quoi se poser des questions :?: :?: :?: ...
Dernière édition par intothecub le 01 AMvDim, 12 Juil 2015 11:34:45 +000034Dimanche 2009 041140, édité 1 fois au total.
intothecub
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Fév 2014 22:49:08 +000049Dimanche 2009 041040
Re: Regulateur MPPT chinois... débat ou pas débat???
Messagepar 5hoko » 01 AMvDim, 12 Juil 2015 11:08:13 +000008Dimanche 2009 041140
que de bon retours pour ma par que ce soit regul convertisseur ou chargeur ! pis franchement meme si il crame au bout de deux ans ben tu le change au prix qu'"il coute ! :D
j'utilise un convertisseur chargeur 1000 w de chez rainbow et rien a redire !
5hoko
Messagepar intothecub » 01 AMvLun, 13 Juil 2015 00:40:41 +000040Lundi 2009 041240
Mouaif... le regul en question coute qd même 350 euros avec la livraison. Si il ne dure que 2 ans, il vaux mieux que je prenne un victron garantie 5 ans... (simplement mathématique :ugeek: ) :D
Par contre je me pose la question de savoir si ça ne vaudrai pas le coup de mettre un régulateur MPPT chinois par panneau.
Il y a des 30A Chinois à moins de 100 euros qui on l'air assez évolué pour le prix. L'avantage, c'est que si un crame, il en reste 2 pour que l'install tourne qd même...
Y a t'il des inconvénients à mettre un régul par panneau sur un même parc de batterie?
intothecub
Messagepar ThIbO » 01 AMvDim, 26 Juil 2015 08:49:33 +000049Dimanche 2009 040840
Salut!!
Alors tes panneaux sont idéal pour du 12V car ce sont des 60 cellules (12V mini 36 cellules et maxi 144, multiplier par deux pour du 24V), certes un panneau te sort du 37.5V mais c'est pas pour autant que ça fonctionne que pour une instal en 24V.
Perso sur mon bus j'ai 4 panneaux comme les tiens donc 1000w et deux régulateurs victron bluesolar 100/30. La particularité de ses régulateurs est qu'ils acceptent des tensions bien plus élevé que les autres, 100V pour les miens et que plus tu leur envois une tension élevé, plus ils te sortiront d'ampères.
J'ai trouvé ça sur le site wattuneed http://www.wattuneed.com/fr/content/9-mise-en-serie-de-panneaux-solaires pour que tu comprenne
Mise en série de panneaux solaires
Avec un branchement en série, les tensions des panneaux s'additionnent. Le courant ne change pas.
Chaque panneau ayant une tension de +-35V et pouvant donner un courant de 7A, on obtient une tension sur le régulateur de charge de 105V et avec un courant de 7A.
C'est le rôle de régulateur de charge de convertir cette tension en une tension adaptée aux batteries. (descendra la tension et augmentera le courant)
Par exemple :
Si 105V et 7A arrivent au régulateur de charge (3 panneaux de 245W en séries, 735W) , en sortie de régulateur sur un système en 24V on aura : +- 25V et 26A qui iront dans les batteries. (650W)
Attention à ne jamais dépasser la tension maximum acceptée par le régulateur de charge.
J'ai donc deux panneaux relié en série par régulateur, j'aurais pu prendre qu'un seul régulateur, le 75/50, mais c'est comme ça que j'ai le moins de pertes de puissance par rapport aux puissances admissible par les régulateurs (700w en 12v pour le 75/50 et 440w en 12v pour le 100/30), en mettant deux 100/30 je ne perds que 120w au lieu de 300w.
Le week end dernier, après avoir tiré une centaine d'ampères pendant 5mn, je suis monté à 47A de charge alors que si j'avais branché les panneaux en parallèles, si on écoute la théorie, le max que j'aurais pu fournir est 41.67A.
J'ai acheté les deux régulateurs 100/30 et le contrôleur de batterie bvm700 495€ livré chez batterie-solaire, c'est le moins cher que j'ai trouvé, il faut que tu compte 54€ de plus pour le prix normal car j'ai appelé le site en disant que j'étais professionnel et demandé si il avait des tarifs préférentiel pour les pros ou non et il m'ont donné un code promo de 10% en réponses. Je précise que je ne suis plus professionnel.... :mrgreen:
Vis tes rêves et profite de la vie!
L'scargo: http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=33643
ThIbO
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Oct 2013 12:40:03 +000040Mardi 2009 041240
Messagepar krkr » 01 AMvVen, 23 Sep 2016 02:43:56 +000043Vendredi 2009 040240
hello,
petit deterrage ^^
des nouvelles du regul Fangpusun peut etre? :mrgreen:
besoin d'avis avant achat...apparament les tracer de EPsolar (http://www.epsolarpv.com/en/index.php/P ... /am_id/136) sont au top, equivalent victron d'apres certains forums (!!), mais max 40a...
krkr
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Jan 2013 13:44:40 +000044Mercredi 2009 040140
