Quelle installation solaire pour un frigo trimixte
Messagepar francisco » 01 PMvSam, 11 Juil 2015 22:08:43 +000008Samedi 2009 041040
Je voudrais savoir quel puissance de panneau solaire il me faudrait pour alimenter un frigo trimixte standard de camping car, quelle batterie aussi?
Je souhaite aussi alimenter mes lampes, pompe a eau et éventuellement autoradio.
Un panneau de 175w mono suffit il? J'ai un 315w mono a disposition mais j'hésite a le monter, il est énorme et je ne sais pas si j'en ai l'utilité.
Merci beaucoup pour vos réponses :)
francisco
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Mai 2015 12:17:56 +000017Mardi 2009 041240
Re: Quelle installation solaire pour un frigo trimixte
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 12 Juil 2015 09:19:43 +000019Dimanche 2009 040940
faut deja connaitre la puissance goulue de ton trimixte bouzin.
aucune batterie ne tiendra longtemps et le beurre sera fondu au petit matin. en 1 nuit tu fusilles ta batterie qui etait chargee a bloc au soir...
aucun frigo standart est peu gourmand en electricite 12V. aucun. tu n auras meme pas de glaçons que tu n auras deja plus de jus dans ta batterie.
le gaz est preferable. le 220V est l'idéal.
c est comme ça.
Messagepar francisco » 01 AMvLun, 13 Juil 2015 11:34:03 +000034Lundi 2009 041140
C'est un dometic trimixte petit donc 80l je pense. Donc même avec un bon panneau et deux batteries ce n'est pas viable de la faire tourner en 12v...?
Pk le 220v est il mieux? Il faut un convertisseur après le régulateur c'est ça? Mais du coup un panneau de 175w suffit il pour alimenter un petit frigo en 220v?
francisco
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 13 Juil 2015 16:20:31 +000020Lundi 2009 040440
c'est inutile de dépenser temps et argent pour faire fonctionner un frigo de CC avec une batterie et un panneau solaire.
Et quand bien tu serais idéalement positionné, à te trouver 100% orienté au soleil, avec ton panneau qui donnerait un rendement énergétique de <80% de sa capacité maximale pendant quelques heures, ta batterie ne tiendra même pas 4 heures.
Elle sera fusillée.
Mais si tu as envie d'essayer, vas-y... fais-toi plaisir.
Le 220V est une source inépuisable. Utilise-la.
Un trimixte CC est un bâtard de frigo qui fonctionne :
bien en 220
moyen en gaz
nul sur 12V
Le 12V, pour prendre un exemple, ton frigo consomme à peu près autant que tes phares.
Laisse-les allumés quelques heures, pour voir...
Messagepar Rodion » 01 PMvLun, 13 Juil 2015 17:05:19 +000005Lundi 2009 040540
Le 12v il est utile pour quand tu roules et que tu tournes pas au gaz mais directement sur ta batterie/alternateur (a prioris)
Notre maison ambulante le 309 ! : viewtopic.php?f=67&t=38164
Rodion
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2015 12:09:32 +000009Mercredi 2009 041240
Messagepar covorp » 01 PMvLun, 13 Juil 2015 18:05:26 +000005Lundi 2009 040640
un temps j'avais regardé, si je pouvais pas économiser un peu de gaz en utilisant le surplus de mes panneaux, j'ai mesuré la conso du frigo: 8 amp (en continu, qui plus est), c'est une condamnation sans appel
pour les trimix le 12 c'est quand tu roule (perso je laisse le gaz, je l'enlève juste en été quand je passe à la pompe), le 220 c'est quand t'es branché
les frigo absorbtion (ou adsorption je sais plus trop) on des rendement complètement pourave, après si tu veux pas cramer du gaz pour ton frigo, passe sur du compression, l'install à un coût c'est sûre, mais niveau confort je pense que c'est mieux, le seul hic c'est pour l'hiver, les compression craignent beaucoup moins la pente, et fonctionnent quand même par canicule (mon trimixt lui quand il fait trop chaud faut pas compter sur lui)
covorp
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 13 Juil 2015 18:57:13 +000057Lundi 2009 040640
Ton trimix, c'est en gros 100W donc un panneau de 175W sa suffit pas, 315w ca peut le faire avec une batterie genre 140 A/h, mais bon... Si c'est prévu sur gaz en stationnement , c'est pas pour rien non plus...
Messagepar francisco » 01 PMvLun, 20 Juil 2015 16:19:29 +000019Lundi 2009 040440
Mais quand vous dites que c'est bien en 220, c'est a dire branché sur secteur j'imagine...? Pas du solaire converti en 220.
Du coup quand je bouge c'est au gaz et 12v que en roulant.
Je pensais prendre un panneau puissant pour le faire tourner mais visiblement c'est pas la peine. Mais comment font les gens avec des gros camions avec des frigos de cuisine normale? Ca dois consommer un max non?
francisco
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 20 Juil 2015 20:13:38 +000013Lundi 2009 040840
francisco a écrit:...Mais comment font les gens avec des gros camions avec des frigos de cuisine normale? Ca dois consommer un max non?
Ben ils embarquent 250Kg de batterie !
mickmick
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 21 Juil 2015 08:13:55 +000013Mardi 2009 040840
Un frigo a compression consomme bien moins qu'un trimixte, donc faut choisir, soit compression et grosse installe solaire, soit trimixte qui tourne au gaz a l'arrêt (sauf si y'a de quoi se brancher au 230)
delta9xxx
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 21 Juil 2015 08:53:45 +000053Mardi 2009 040840
sinon y'a une solution intermédiaire qui merche très très bien :
frigo à compression 12V (oui ça coute un peu plus cher, mais à terme c'est rentable, pas de convertisseur 12v-220v)
j'ai mis ça dans mon 407 :
http://www.my-caravanning.com/fr/produi ... R-80/16694
avec sur le toit 2 panneaux 100Wc (200Wc en tout)
une batterie 110Ah
et ça marche 24h/24
Raoul85
Messagepar noichadom » 01 AMvMar, 21 Juil 2015 09:31:48 +000031Mardi 2009 040940
+1 :
- Un frigo 12v à compression coûte un peu cher, mais pas plus qu'un BON trimixte genre Electrolux (parce que les entrées de gamme à 300€, souvent c'est juste un placard frais), sans compter les accessoires s'ils ne sont pas fournis avec (grilles d'aération, cheminée, etc).
- Le trimixte consomme du gaz, et sur quelques années ça a un coût.
- Le compression, tu branches le + sur le + et le - sur le - ...et ton installation est terminée (si tu laisses une circulation d'air tout autour même pas besoin de grilles d'aération).
Le compression il marche même : quand il fait très chaud, quand t'es garé en pente, t'as pas besoin de penser à passer d'une énergie à l'autre chaque fois que tu t'arrêtes et que tu repars...
Bref, je suis passé de l'un à l'autre et c'est que du bonheur !
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 21 Juil 2015 18:04:34 +000004Mardi 2009 040640
Raoul85 a écrit:frigo à compression 12V [...] avec sur le toit 2 panneaux 100Wc (200Wc en tout)
une batterie 110Ah
et ça marche 24h/24
Intéressant.
T'as un coupleur séparateur en plus des PS ? le circuit est dédié au frigo ? inclinable/orientables les panneaux ?
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMer, 22 Juil 2015 08:26:25 +000026Mercredi 2009 040840
non, pas de coupleur. j'en avais un entre la batterie moteur et servitude, mais il déconnait et restait collé, donc le frigo pompait dans la batterie moteur... pas bien.
mais avec un coupleur qui marche, ça peut soullager les panneaux.
le circuit n'est pas dédié au frigo, j'ai aussi la pompe à eau et les lumières à led dessus, mais je n'en abuse pas.
les panneaux sont posés à plat sur le toit, c'est sûr c'est pas le top, mais c'est plus simple.
la modif que je compte faire c'est augmenter la capacité de batteries, car en général elle est chargée à bloc dès le début d'arpès midi, et elle se décharge beaucoup la nuit (le frigo en marche pompe 7ampères, et quand il fait très chaud, il tourne environ 1/2 heure par heure )
Raoul85
Messagepar francisco » 01 PMvVen, 07 Aoû 2015 12:21:21 +000021Vendredi 2009 041240
Ah oui a compression ca m'a l'air pas mal: 1,4Ah :shock: mais bon ça a un prix quand même...
http://www.h2r-equipements.com/refrigerateur-12v-et-24v-bateau/788-waeco-coolmatic-cr-50.html
francisco
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 07 Aoû 2015 15:19:50 +000019Vendredi 2009 040340
Te fie pas trop aux 1,4A/h quand même , ça s'appelle de la publicité ça ;)
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 08 Aoû 2015 09:10:58 +000010Samedi 2009 040940
Fab&Gwen a écrit:Te fie pas trop aux 1,4A/h quand même , ça s'appelle de la publicité ça ;)
+1, en cette période estivale c'est plutôt une moyenne à 2,5 - 3Ah (avec démarrage pendant 1mn toutes les 3mn).
mickmick
Messagepar Raoul85 » 01 PMvDim, 09 Aoû 2015 23:09:58 +000009Dimanche 2009 041140
c'est sûr c'est pas donné, mais fait le compte : des batteries plus grosses, des panneaux plus gros, un gros convertisseur pursinus capable de démarrer un frigo... au final, c'est kifkif
et puis il est pas si cher, moi en passant en direct avec le fournisseur je l'ai eu à 600€
il marche très bien, fais même des glaçons en plein été...
y'a juste le ventilateur qui souffle le radiateur qui est bruyant,mais je pense qu'on peu le remplacer par un plus performant en cherchant bien ( ou deux plus petits), c'est un ventillo type "PC" en courant continu 12V
Raoul85
Messagepar Raoul85 » 01 PMvDim, 09 Aoû 2015 23:11:52 +000011Dimanche 2009 041140
mince, c'est le cr50 a ce prix là, le cr80 est à 780€, là ça pique...
Raoul85
