Aide pour calculer mes besoins electriq
Messagepar chacha » 01 AMvJeu, 02 Juil 2015 10:16:57 +000016Jeudi 2009 041040
Je voudrai un conseil!
J'ai deux panneaux monocristallin de 180 w chacun. en 24 v.
Tout mon système est branché: régulateur, transformateur 24v en 12 v, transformateur 24 v en 220, relié à deux batteries pl normales (pas décharge lente), qui font 1000 ampères ou 180 ah.
Aujourd'hui mes batteries sont mortes ou au moins une.
J'ai vu à un prix intéressant deux batteries décharge lente qui font 88 ah chacune.
Alors je me demande si c'est suffisant ou intéressant de mettre ça.
En fait je comprend pas grand chose à l’électricité!
Mes besoins sont: j'ai deux lampes basse consommation en 12v, un banc de lampes à led en 12v, mon autoradio est aussi branché sur mes batteries solaires, j'ai quatre prises 220. En général je m'en sers pour charger mon téléphone et mon ordinateur portable. J'ai également un frigo basse consommation en 220, mais je ne le branche pas souvent quand je suis sur batterie car ça consomme trop.
Voilà! Du coup si quelqu'un peut éclairer ma lanterne! Ca serait vraiment vraiment super super sympa!
Je ne sais pas ou je vais, mais au moins je sais comment j'y vais!
chacha
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Mai 2012 20:40:42 +000040Samedi 2009 040840
Re: Aide pour calculer mes besoins electriq
Messagepar mickmick » 01 AMvJeu, 02 Juil 2015 11:53:28 +000053Jeudi 2009 041140
chacha a écrit:...Je voudrai un conseil!...Mes besoins sont: j'ai deux lampes basse consommation en 12v, un banc de lampes à led en 12v, mon autoradio est aussi branché sur mes batteries solaires, j'ai quatre prises 220. En général je m'en sers pour charger mon téléphone et mon ordinateur portable. J'ai également un frigo basse consommation en 220, mais je ne le branche pas souvent quand je suis sur batterie car ça consomme trop.
Bon, te reste plus qu'à brancher chaque appareil sur une batterie bien chargée et tu mesures la conso lue.
Ensuite tu indiques le temps moyen d'utilisation de chaque appareil
Tu fais le calcul Conso_jour = Tps utilisé * conso en Ampère, voilà pour la conso par jour
Ensuite tu décides de l'autonomie AUT que tu souhaites si tu ne bouges pas le camtar' et pas de soleil, tu auras
AUT = Capacité batterie / Conso_jour
Faut vraiment faire l'exercice pour ton frigo car le convertisseur 24/220V va tirer énormément de courant au démarrage.
mickmick
Messagepar chacha » 01 PMvJeu, 02 Juil 2015 17:48:20 +000048Jeudi 2009 040540
Merci pour le conseil... Mon seul soucis est que je n'ai pas de testeur, et que j'habite dans mon camion...
Du coup j'aurais aimé savoir si quelqu'un a une idée plus ou moins de ce que peut consommer 3 lampes, un ordi et un téléphone sachant que j'ai également deux transfo.
C'est pour une idée en gros. Car je ne sais pas comment tester chaque appareil.
J'ai une batterie qui est vraiment morte et l'autre peut être ^potable..
Donc je ne sais pas si j'achète des batteries par exemple à lente à 85 ah si ça sera suffisant?
chacha
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 02 Juil 2015 19:05:03 +000005Jeudi 2009 040740
chacha a écrit:...Donc je ne sais pas si j'achète des batteries par exemple à lente à 85 ah si ça sera suffisant?
Comme dis plus haut, d'abord tu décides de l'autonomie que tu souhaites (Nb de jours) car c'est ce qui te dira si 2 batteries de 85Ah sont ok ou pas...
3 lampes de ~10W = ~3Ah, utilisées 3h par jour (faut compter aussi pour l'hiver) = 9Ah
ordi = ~5Ah, utilisé 4h par jour (y compris pour la charge) = 20Ah
téléphone cela se charge souvent sur 5V, tu vas surement utiliser ton converto 24V / 220V , utilisé 3h par jour = ~2Ah
donc ~32Ah (on ajoute les pertes de câblage ou autres convertisseurs CC-CC).
Avec un parc de 2 batteries en // de 85Ah (soit une batterie 24V / 85Ah), tu peux espérer avoir 85Ah x (décharge max à 70% si batterie gel décharge lente) / 32Ah = ~60Ah / 35Ah = ~ moins de 2 jours et on a pas compté le frigo...
chacha a écrit:...Mon seul soucis est que je n'ai pas de testeur, et que j'habite dans mon camion...
Ca c'est une grosse erreur de ne pas investir dans un voltmètre à 10€ !
mickmick
