calcul conso électrique journalière
Messagepar morgane29 » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 22:31:13 +000031Mercredi 2009 041040
Bonsoir voici la liste des appareils que je vais faire fonctionnait et je voudrais savoir le nombre et la puissance des batteries que je dois prendre pour être totalement autonome avec mes 4 panneaux solaires 175 W 24V ( mon installation sera en 24V sauf pour certains appareils ) 12 lampes 24V ( 4W chacune ) pendant 4 H / Jour
TV 24 V 40W 4 H / jour
Boiler trumatic 12V Allumage 0,17 A, chauffe 0,08 A 2H/jour
Chauffage airtronic 12V Consommation 34 W pendant 10H
Pompe a eau flojet 6A 24V 2H / Jour
SUR LE 220V ( vía le convertisseur 24/220 )
frigo 220V 113KW / H ( consommation d'énergie annuelle ) fonctionne 24/24 H
Materiel 500 W 2H par jour
MERCI d'avance
morgane29
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Déc 2014 23:36:03 +000036Jeudi 2009 041140
Re: calcul conso électrique journalière
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 17 Avr 2015 00:27:21 +000027Vendredi 2009 041240
Voila un post qui démarre bien carré, ca fait plaiz' ;)
Compte sur une production moyenne de 3H par jour par panneau donc 4 panneaux x 175W x 3H = 2100 W quotidiens
soit 87 A produits sous 24V par jour
Après , tes conso :
12 lampes 24V ( 4W chacune ) pendant 4 H / Jour = 48W x 4H = 8 A / 24V
( C'est donc des Led, tu va voir clair :D , ca te fait l'équivalent de plus de 500W d'ampoules 220V classiques)
TV 24 V 40W 4 H / jour = 160W = 7 A / 24V
Boiler trumatic 12V Allumage 0,17 A, chauffe 0,08 A 2H/jour : 0,25 A /12V / jour
Chauffage airtronic 12V Consommation 34 W pendant 10H : 28 A / 12V / Jour ! :shock:
Pompe a eau flojet 6A 24V 2H / Jour : 12A/24V
( je pense pas que tu va tirer de la flotte pendant 2 H / jour, si :o , perso moi pas :mrgreen: ) )
( Je compte 20% de pertes de convertisseur)
frigo 220V 113KW / H ( consommation d'énergie annuelle ) fonctionne 24/24 H = 310W /Jour = 16 A/24V /jour
Materiel 500 W 2H par jour = 1000W = 50 A / 24V / jour :shock: :shock: <- Précise c quoi "matériel", tu parles pas de sono des fois ?
Bilan vite fait, a vu d'oeil :
Consommé : 122 A
Produit : 87 A
Donc l'été ( 3 mois) ca passe, les 9 autres mois , non :?
En batteries à acide liquide :
Il te faut a priori pas moins de 250 A/h de batteries sous 24V en stockage
( soit 4 Batteries de 12V/130A/h, ou 2 batteries de 12V/250A)
Ca c'est le minimum, l'idéal c'est le double ! ( sinon tu n'a pas une seule journée de marge )
( l'idéal de l'idéal , c'est le triple , tu peu vivre 3 jours sur les stocks sans soleil)
Si tu vise des batteries AGM, plus chère , plus efficaces, tu divise ces valeurs par une peu moins de 2
( en gros 140 A/h sous 24V de base)
J'ai pas aussi abordé un truc, vu que t'a des consommateurs en 12V, il te faut un "tranfo" 24/12V ( convertisseur cc/cc) qui va générer en gros 10/12% de perte sur une de tes pr=lus gros consommateur, le chauffage.
L'airtronic, tu l'a déjà? , parcequi'il existe en 24V si il faut ( le truma je sais plus si il existe ou pas en 24V, faudra vérifier , mais c'est moins grave, il consomme rien)
Après sur une config comme ça, à l'année?, il faut un groupe en secours , et bien dimensionné, histoire qu'il te recharge tes batteries en 8 à 10H en plus d'assurer ta consommation ( donc 8 heures de groupe et en gros , autonomie assurée 4 jours, perso c'est la quote que j'aime bien et mon portefeuille aussi :roll: )
Voilou, j'espère que ca t'aide a démarrer ;)
Messagepar morgane29 » 01 AMvVen, 17 Avr 2015 11:06:47 +000006Vendredi 2009 041140
Merci pour la réponse,
Bon pour le chauffage je l'ai déjà le 24V était beaucoup plus cher, apres 34W c'est ce qu'il consomme au max donc c'est vrai que j'ai vu large.
La pompe à eau j'ai vu large aussi car j'ai une machine à laver je ne l'ai pas compter dans les consommation car je m'en servirais que quand je serais branché sur le 220V.
Et en effet pour les 500W sur le convertisseur c'est les platines,la table et des petites enceintes.
Bon à la base j'était partis sur 4 batteries 220A/h 12V plomb acide ouvert ( le problème ça me fait un peu peur ce type de batteries) alors je pense mettre 2 batteries 220A/h 12V AGM par ce que 4 AGM j'oublie je suis hors budget :cry:
Bon j'ai plus qu'a faire mon schéma maintenant :roll:
morgane29
Messagepar estcethomas » 01 AMvVen, 17 Avr 2015 11:59:19 +000059Vendredi 2009 041140
ce site marche pas mal, il prend large, mais mieux vaut trop que pas assez:
http://www.equiper-mon-bateau.com/calculateur-panneau-batterie.html
estcethomas
Inscrit le: 01 AMvVen, 03 Avr 2015 10:58:51 +000058Vendredi 2009 041040
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 17 Avr 2015 15:15:01 +000015Vendredi 2009 040340
Bon pour le chauffage je l'ai déjà .../... apres 34W c'est ce qu'il consomme au max
En fait c'est la ventialation surtout qui consomme, elle marche quand il chauffe, après si quand tu dis 10H/jour c'est 10 dallumage du chauffage, il va consommer du jus 5H
Par contre va falloir voir pour une converto 24/12
Oui, part sur 1H max / jour
Bon ben là du coup tu es pas du tout à 500W, les W musicaux c'est pas des Watts de consommation conventionneles, 500W réels de sono dans ton camion, en 3 mn tu les entends plu vus que t'est devenu sourd :mrgreen:
Donc vérifi les étiquettes de tes appareils genre 220V/0.05A ou 220V/40W max. et t'aura les vrai consommations
En quoi ca te fait peur, vas-y explique ?
La en gros t'est à deux jours sans soleil possible
8-) Une bonne feuille, genre tu met tout tes appareils 24V à droite, , les appareils 220V en dessous , un tableau au centre, tes Panneaux et batteries et chrgeur 220V à gauche et voila , y'aura plus que les fils à tirer
Messagepar morgane29 » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 14:59:17 +000059Dimanche 2009 040240
Super Fab et Gwen, pour tes réponses toujours aussi clair. Alors pour les batteries ouvertes j'avais un peu peur pour le dégagement et l'entretien.
Bon j'ai fait de l'eau tout le weekend donc demain je fais mon schéma électrique. Enfin je vais essayer ;) sinon pour les batteries j'ai trouver 4 batteries de 220A/H AGM :D
morgane29
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 16:20:26 +000020Dimanche 2009 040440
Oui, Ok, pour le dégazage il faut savoir qu'il en eput se produire qu'en charge ( donc avec du solaire, déja de nuit on est tranquilou) mais c'est vrai que c'est un réel soucis qui trouve sa réelle solution, à savoir :
- Pour les batteries à "bouchon" ou les "sans entretien" à valve : un coffre étanche/ventilé vers l'extérieur ( comme pour la bouteille de gaz)
- Pour les batteries "sans entretien" à valve avec conduit pour tube : juste un petit tuyeau cristal qui part de la batterie et qui traverse le plancher ou la paroie extérieure du Cam' vers dehors
:? Ca veut dire quoi ça, j'ai pas capté :oops:
8-) Commence toujours, t'inkiete, ça le fera ;)
Messagepar morgane29 » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 16:54:17 +000054Dimanche 2009 040440
mdr j'ai placé mes cuves d'eau et fait mon circuit d'eau ;)
morgane29
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 17:08:54 +000008Dimanche 2009 040540
Lol, j'suis con :oops:
