Panneaux solaires 12v mais watts differents ?
Messagepar dro-id » 01 AMvMar, 24 Mar 2015 11:04:55 +000004Mardi 2009 041140
Bonjour je voudrais rajouter un panneau solaire en plus de celui que j'ai dejà.
C'est un 230w en 12v polychristallin du bled.
Je voulais savoir si je pouvais rajouter un panneau du style 250w en black de chez rainbow shop par exemple?
Ou il vaut mieux que je reparte sur 2 meme panneaux?
Il me semble que j'avais lu que c'etait pas terrible de mettre 2 panneaux differents, du coup je suis un peu perdu...
Merci !
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Re: Panneaux solaires 12v mais watts differents ?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 24 Mar 2015 13:58:42 +000058Mardi 2009 040140
Tu peut mettre deux techno différentes et deux puissances différentes à condition que ce soit en parallèle et plus ou moins les mêmes tension ( nominale, maximum) en fonction du régul dont tu dispose
Messagepar dro-id » 01 PMvMar, 24 Mar 2015 17:16:41 +000016Mardi 2009 040540
Ok c'est ce que je compte monter oui en parallele.
Avec 480w de solaires il me faudrait un regulateur 50A? Un 50a en mppt victron genre ca : http://www.shop-enr.com/regulateur-de-c ... 45575.html
Sinon je suis tombé sur ce lien que je trouve pas mal pour les bréle comme moi en élec :) http://le-camping-car-pour-les-nuls.blo ... -pour.html
dro-id
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 24 Mar 2015 17:39:40 +000039Mardi 2009 040540
Oui, un 50A, c bon ;)
Messagepar dro-id » 01 PMvMar, 24 Mar 2015 18:16:08 +000016Mardi 2009 040640
ok ;)
Et il y a differentes tension pv sur ces regulateur (ici 75v) ca correspond à quoi par rapport à ce panneau par ex ?:http://shop.rainbow-techs.com/product_info.php?cPath=1&products_id=353
Il faut que je cumule mes panneaux pour calculer ca?
dro-id
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 24 Mar 2015 21:44:30 +000044Mardi 2009 040940
Faut comparer les
Tension à puissance maximale (Ump) : 49,61V
Tension en circuit ouvert (Uoc) : 60,31V
Moins y'a d'écart avec ton existant mieux c'est et faut vérifier la tension d'entrée max. supporté par le régulateur solaire ( y'a forcément une limite)
