Validation schéma Electrique
Messagepar intothecub » 01 AMvLun, 16 Mar 2015 02:00:39 +000000Lundi 2009 040240
Salut les gars,
j'envisage d'attaquer l'elec bientôt, du coups j'ai fait un petit schéma qui ne rentre pas encore dans le détail mais déjà, si vous pouvez me dire si j'ai bon dans l'idée, ce serai cool.
Je n'ai pas mis de légende mais je pense que c'est assez parlant. En Orange et gris c'est le circuit 220v.
J'ai lu qu'il était préférable de mettre un fusible entre chaque batterie en série. C'est bien le cas?
Sinon, faut il mettre un coupe circuit sur le circuit solaire au cas ou je reste brancher longtemps sur le 220v ou est ce que ce n'est pas un soucis que le chargeur de batterie 220v tourne en même temps que le solaire? Et si je dois mettre un coupe circuit, je le met après ou avant le régulateur?
Voila... merci pour vos avis... moi je vais me coucher, ça fait 5h que j'ai pas décroché de ce schéma...
bye ;)
intothecub
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Fév 2014 22:49:08 +000049Dimanche 2009 041040
Re: Validation schéma Electrique
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 16 Mar 2015 21:48:48 +000048Lundi 2009 040940
Perso je mettrai le différentiel en tête de ton entrée secteur, le fusible 10A pour le chargeur comme un élément supplémentaire de ton circuit 220V (et tu le coupes si tu alimentes ton onduleur :lol: )
Pour le reste : couplage des batteries à préciser, y mettre des fusibles de fortes intensités sur chaque sortie +, déterminer le diamètre des câbles. Pas nécessaire de déconnecter le solaire pendant charge par autre moyen.
C'est un bon début.
mickmick
