On se lance, besoin de vos avis/conseils, merci.
Messagepar Gaiya » 01 AMvMer, 28 Jan 2015 02:49:08 +000049Mercredi 2009 040240
Allez on se lance dans la partie élec, voilà ce qu'on prévoit
2 ou 3 panneaux solaires de 250W chacun en 24V,
3 ou 4 batteries de 110 Ah chacune, décharge lente, en 12V ou 24V,
1 régulateur solaire,
1 convertisseur 24V en 12V,
1 convertisseur 24V en 220V,
un petit groupe électrogène en sup.
Sachant qu'on veut pouvoir brancher:
-une dizaine de spots leds sur circuit 12V ou 24V (90W)
-une lumière extérieure
-pompe à eau 12V http://www.cdiscount.com/auto/camping-car-caravaning/pompe-automatique-12-5-l-min/f-133300305-nar201212.html#mpos=1|cd (4.4A donc 12Vx4.4A=52.8W)
-pc (65W)
-tél (10W)
-tv (120W)
-poste auto radio et enceintes sur circuit 12V
-machine à coudre
-platines
-petit frigo classe A (si c'est possible) genre celui là http://www.conforama.fr/electromenager/froid/refrigerateur/refrigerateur-table-top-130l-blanc-brandt-tl13700/p/160535, (320W) mais on arrive pas à calculer les pics de puissance maximums, ou combien de temps il fonctionne par jour si vous pouvez éclairer ma lanterne svp.
Peut être une machine à laver de camping car genre celle ci http://www.amazon.fr/TecTake-machine-essorer-Camping-petites/dp/B00CJJML0M (200W)
Concernant le frigo, ils disent 0.32kw/24h = 320w/24h
320%24h=13.33wh/24h
320%24V=13.33a
Jusque là ça va? :mrgreen:
Vaut il mieux brancher une batterie seule pour le frigo ou brancher toutes les batteries en parallèle si elles sont en 12V ou en série si elles sont en 24V??
Merci. :)
Gaiya
Inscrit le: 01 AMvVen, 26 Sep 2014 00:28:30 +000028Vendredi 2009 041240
Re: On se lance, besoin de vos avis/conseils, merci.
Messagepar Gaiya » 01 AMvMer, 28 Jan 2015 03:04:59 +000004Mercredi 2009 040340
Voilà l'estimation: 1763wh/jour
Capacité de batterie estimée (minimum) : 206 Ah
Puissance de panneau estimée (minimum) : 353 W
pour 10 leds à 7w chacune pendant 7h/j
pc 65w pendant 1h/j
tv 120w pendant 2h/j
charge tél 10W 2h/j
frigo 230W 4h/j
pompe à eau 55W 30min/j
Le site a mis par défaut 4 heures mais combien de temps doit on compter pour le frigo, une idée?
:mrgreen:
Gaiya
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 28 Jan 2015 05:46:07 +000046Mercredi 2009 040540
Salut, sur le site de ton frigo, 0.320 KWh/24h, lissage sur l'année (117Kwh/an), après c'est comme ca qu'ils ont leur classement energetique, je ne sais pas comment ils procedent.
Pour la pompe, je ne connais pas la marque, mais vu le boitier, on dirait une copie de jabsco (ou sous marque?)
Prend la ici elle consomme moitié moins :D
http://www.leader-loisirs.com/pompe-membranes-litres-p-3401.html?osCsid=69eca5ab2a4e1a81b6ce9cd466430400
Pour revenir au frigo, les batteries 24v n'existent pas et lui, marche sur 220, Le mieux est d'avoir tout en 24 (tension panneaux), les cables seront plus petits mais les accessoires sont plus chaud a trouver. Si tu mets un très bon convertisseur 24/220, tu pourras utiliser l'energie comme a la maison, lumiere, meme la pome a eau, exemple trouvé vite fait http://www.amazon.fr/dp/B002ZG7TEC/ref=asc_df_B002ZG7TEC24010194/?tag=googshopfr-21&creative=22686&creativeASIN=B002ZG7TEC&linkCode=df0.
12, 24 et 220, ca commence a faire beaucoup mais c'est mon avis
cox1303
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 28 Jan 2015 13:57:10 +000057Mercredi 2009 040140
La question qui me vient, c pourquoi tu veut tout monter en 24V, ton alterno est 24V/en PL c'est la raison ?
Pk tout le matos que tu cite fonctionne sous 12v alors, pourquoi aller chercher midi à minuit ?
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 29 Jan 2015 05:12:39 +000012Jeudi 2009 040540
Apparemment c'est un projet PL
cox1303
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 29 Jan 2015 09:49:05 +000049Jeudi 2009 040940
Ben dans ce cas, le plus efficace c'est un chargeur 24V en entrée et sortie 12V PWM et tout le reste en normal 12v, pourquoi se casser ? Vu que le matos 24V "Les routiers sont sympa" c'est juste pour la cabine et plus cher
Messagepar Gaiya » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 19:56:45 +000056Jeudi 2009 040740
Oui c'est un projet PL, mais on ne sais pas trop si on utilise l'alternateur du PL pour faire un circuit de secours, on a vu des panneaux solaires en 24V, http://www.ase-energy.com/panneau-solaire-24v-250w-monocristallin-isofoton,fr,4,PAN255W.cfm mais c'est vrai qu'un circuit 24V au final ne servirait à rien, vu que tout est en 12V et 220V.
S'il n'y a que des batteries 12V c'est le régulateur qui transforme le 24V en 12V en amont? Un régul mppt c'est ça? de quel ampérage et de quelle puissance? En rapport avec l'install et notre conso j'imagine mais comment on le calcule? On a vu sur le net, pour 100W de panneaux solaire faut prévoir 10a pour le régul, on peut se baser là dessus?
On imaginait mettre les batteries (12V) en parallèles pour qu'elles puissent supporter les 24V qui sortent des panneaux... :mrgreen:
Donc on aurait juste besoin en plus d'un convertisseur 12V/220V? http://www.selectionprix.com/convertisseur-et-transformateur/782-convertisseur-12v-220v-1500w-3000w-voiture-camping-car-caravane-bateau.html
C'est bien un frigo à compression celui là? http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... AM28102940 Il parait peu cher...
Merci. :D
Gaiya
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 21:00:42 +000000Jeudi 2009 040940
Oui, un mptt 24/12 ( panneaux 24/baterie 12)
Oui, c ça a la grosse
Imagine rien, là :mrgreen: , le mppt s'en charge 8-) , tes battteries sont en // pour augmenter ta capacité , après 1, 2 ou 4 batteries c pareil
Oui
Après faut voir la puissance selon l'usage, attention, un fridge 220V, ca tire sec au démarrage, faut un bon matos en converto...
Ben ouai, c un frigo de baraque
M'a l'air cher :?
Vise pas moins qu'un classe A+
Messagepar Gaiya » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 21:31:36 +000031Jeudi 2009 040940
Ah ok je confondais frigo à absorption et à compression... :mrgreen: Donc oui cher pour un petit frigo de maison...
Pour supporter le démarrage? Et comment on peut savoir? Tu conseilles un convertisseur de combien de W?? 1500W c'est bon? ou 750W ou 1000W suffiraient?
Et ça pose pas de soucis si tout ce qui est branché en 220V dont le frigo ne sont que sur un seul circuit?
Pour les batteries c'est mieux à gel ou agm? On a vu celles ci http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-BA0FCM19017764#moid:MO-BA0FCM30956044 ; http://www.ebay.fr/itm/like/161032862234?lpid=97 elles sont au plomb??
Merci. :D
Gaiya
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 23:47:38 +000047Jeudi 2009 041140
La vérité c'est que c'est dur d'être sur sas tester donc , t'achete le friog après tu commande le converto à disqtance, ca te laisse 7 jours pour le renvoyer si ca convient pas. Mais bon, si c'est un de qualité, ca roule
Oui, un 1500w c bien
non
A vpoir, parcequ'au moement du démarrage, si t'a TV, + PC + autress truc, ca va tirer desus quand mêmeet ca peut perturber un peu la tv ou autre.... La meilleur soluce c'est quand même de dédier un converto pour le frigo et d'en avoir un autre ( bien plus petit ) pour PC et TV.
Maintenant pour le PC, si c'est un portable , vaut mieux prendre une alim direct 12V à découpage de pc portable
ET les TV à écran plat, en choisir une avec transfo 12V pour la brancher en direct
Ces deux soluces sont plus simples et surtout efficaces...
Les agm sont une sous famille des gels, plus costaud, physiquement après ca dépend si tu va longtemps au chaud ou pas ( genre maroc)
Mais bon, tes deux liens sont des batteries à acide liquide ( normales quoi) pas Gel
Messagepar Gaiya » 01 AMvVen, 30 Jan 2015 03:29:04 +000029Vendredi 2009 040340
Je regarde les convertisseurs, c'est dingue les différences de prix... Vous pensez quoi de celui là? http://www.ase-energy.com/convertisseur-pur-sinus-1500w-12v-230v,fr,4,CONVTPS1500W.cfm sinon y'a aussi des victrons http://www.ase-energy.com/convertisseur-pur-sinus-1200w-victron-energy,fr,4,CONVPS1200WVICTRON.cfm mais pour le tarot c'est carrément le double voir le triple pour un 1600W! :shock:
Merci pour les infos Fab, on va voir ça pour le chargeur du pc portable et pour la tv.
Et pour le régulateur 50A celui là? http://www.ase-energy.com/regulateur-solaire-mppt-bluesolar-75/50,fr,4,REGMPPT50AVIC.cfm
Si jamais vous avez des meilleurs plans. :D
Gaiya
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 30 Jan 2015 05:14:43 +000014Vendredi 2009 040540
Salut, beaucoup plus performant, je peux avoir celui la qui fait chargeur aussi
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=36905
Allez, je le laisse a 500 euros fdpi, rien que pour toi ou les lecteurs de ce topic ;)
cox1303
Messagepar Gaiya » 01 AMvVen, 30 Jan 2015 11:21:55 +000021Vendredi 2009 041140
Salut Cox, il a 3-4 ans tu dis, mais ça se garde combien de temps à peu prés ce genre de machine :?:
C'est à dire il fait chargeur??
Fdpi? Frais d'envoi postal inclus? :mrgreen:
Gaiya
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 30 Jan 2015 18:40:50 +000040Vendredi 2009 040640
Victron, ca se garde très longtemps, en plus tu seras en dessous de sa capacité max. C'est un systeme qui bascule automatiquement de 12v a 220 et vice versa selon les besoins. Si ton connecte ton camion au secteur ou groupe electro, ca fourni du 220 et recharge les batterie, quand tu le deconnecte, il converti l'energie batterie en 220. Il y a moultes protections, bref très bonne qualité.
oui frais de port inclus.
Mp si ca t'interesse pour ne pas polluer le post.
A plus
cox1303
Messagepar Gaiya » 01 PMvVen, 30 Jan 2015 20:54:33 +000054Vendredi 2009 040840
Voilà le schéma si l'on met qu'un seul convertisseur 220v, vous pouvez nous dire si ça va, merci. http://img15.hostingpics.net/pics/568176IMG20150130230515.jpg Image
Dans le cas où on met un convertisseur victron comme celui que tu me proposes, 3000W, on peut brancher tout ce qu'on a en 220V dessus?
Gaiya
Messagepar Gaiya » 01 PMvJeu, 05 Fév 2015 13:56:57 +000056Jeudi 2009 040140
Gaiya
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 06 Fév 2015 06:42:36 +000042Vendredi 2009 040640
Salut, oui sans soucis, meme une machine a laver de maison, mais la c'est tes batteries qui vont souffrir.....
cox1303
Messagepar Gaiya » 01 AMvSam, 07 Fév 2015 02:59:13 +000059Samedi 2009 040240
J'entends bien ne pas faire fonctionner tout en même temps. :D
Mais si on peut brancher un frigo classe a+ en même temps qu'on se sert de quelques prises en 220V ça va.
Gaiya
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 15:02:22 +000002Dimanche 2009 040340
Ça dépend ce sue t'entends par se servir de prise, une cafetière expresso un un sèche cheveux ça tire... Si ton frige démarre ça va merder. Un PC ou une lampe oui, pas de soucus
Messagepar Gaiya » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 17:52:33 +000052Dimanche 2009 040540
Salut ok merci Fab, nan pas de sèche cheveux ni de cafetière expresso, mais un pc, chargeur de tél, lampe, veilleuse, si on a une cafetière ou tv ça sera en 12V. Et le schéma c'est cool? :)
Gaiya
