instalation éléctrique besoin d'aide
Messagepar fraggarf » 01 PMvMar, 13 Jan 2015 21:37:04 +000037Mardi 2009 040940
Bonjour tout le monde .Je viens d'acheter ce qu'il me faux pour la partie électrique
-Panneaux Solaire 100W
-Régulateur P.S
-Chargeur
-Coupleur (2Bat+ 1Sortie Frigo)
-Transformateur 600W
-Frigo Trimix 12V/220V/Gaz
-Lampe LED 12V
-Pompe à eaux 12V
-2 Batteries Auxiliaire 100A
-1 Batterie Moteur
-1 barrette de connexion 15 place
-1 Barrette de connexion 5place
-100m de câble rigide rouge 2.5mm
-10m de câble souple noir 25mm
-15m de câble souple noir 6mm
Un premier plan fais avec un amis quand dite vous?
[img]
http://www.casimages.com/i/150113094333380955.jpg [/img]
Je suis entrain dans faire un deuxième plus précis...
fraggarf
Inscrit le: 01 AMvVen, 25 Juil 2014 11:34:00 +000034Vendredi 2009 041140
Re: instalation éléctrique besoin d'aide
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 13 Jan 2015 21:49:11 +000049Mardi 2009 040940
Bon déja je vais te donner un petit coup de main en informatique :
Ton image :
- tu l'ouvre pour la modifier et tu la redimenssionne en 800 points de large
- tu lui fait une rotation horaire ou anti de 90° si nécéssaire
- Tu l'enregistre
- Quand tu la met sur Casimages, tu prend le lien :
"Afficher directement l'image .../...Sur un forum ( PHP BB , IPB , Pun BB > BBCode )"
Ce qui donne ( TaDam) :
( la prochaine fois on apprend à faire la mise au point aussi :mrgreen: :lol: )
Maintenant l'élec :
Déja sur la borne (+) de ta batterie moteur il te faut un fusible genre 40/60A
Idem sur la borne (+) de chacune de tes batteries Auxiliaires genre 40A
Rien ne se branche avant ce fusible, la seule exception, c'est le COn,verto 220V si il fait une certaine puissance auquel cas, il est installé au plus près des batterie et dispose de son propre fusible
Sinon, a vue d'oeil ( flou :? ) ton schéma est OK
Maintenant j'ai plus qu'a serrer les fesses en attendant de savoir si t'a de l'humour ( en tout ca si tu supporte le miens ) :?: :oops:
Messagepar fraggarf » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 14:05:35 +000005Mercredi 2009 040240
:) très bonne humours ^^ maintenant le schema suivant comprend tout le circuit en détaille quand pense tu?
a savoir que sur le coupleur il est ecrie cela :
[img]
Image[/img]
le coupleur est au centre
le -Batterie en haut à gauche du coupleur doit être brancher sur les 3 - en même temps
Dernière édition par fraggarf le 01 PMvMer, 14 Jan 2015 14:20:12 +000020Mercredi 2009 040240, édité 3 fois au total.
fraggarf
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 14:07:18 +000007Mercredi 2009 040240
Fayot va :mrgreen: Hiers mon humour était a chier, aujourd'hui aussi d'ailleurs ;)
Bon ton image est trop petite hein, du coup on y voit rien :shock:
A si c bon, pardon c moi qu'est merdu, donc regarde les modifs,
- F = Fusible sur chaque Batterie
- Fusible et circuit dédié au transfo 220V ( pk là on parle de 60A mini) -> Faudra du gros cable hein
- j'ai pas vérifier le C/S mais je suppose que t'a la notice
J'ai pas bien compris l'histoire des deux inters en série Lampe/Pompe... Explique le but ?
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvMer, 14 Jan 2015 14:23:05 +000023Mercredi 2009 040240, édité 2 fois au total.
Messagepar fraggarf » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 14:21:34 +000021Mercredi 2009 040240
tu a rajouter des fusible c'est sa? tu a rajouter un 6eme trou dans la barrette des + (impossible il n'y en a que 5)
a non tu en a libéré un..
fraggarf
Messagepar fraggarf » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 14:36:13 +000036Mercredi 2009 040240
J'ai prévu du 25mm2 pour le transformateur jusqu’à la barrette des - et jusqu’à la batterie
L'histoire des deux inter me permet de gérer la pompe séparément des LED et de couper en cas de gros problème éléc sur toute cette partie (beaucoup d'humidité dans un camion ;)
fraggarf
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 14:40:33 +000040Mercredi 2009 040240
Ok, alors tout roule comme ça -pour l'instant ;) -
Messagepar fraggarf » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 14:43:13 +000043Mercredi 2009 040240
et les cosses vide dans le coupleur sa ne pause pas de problème?
fraggarf
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 14:44:44 +000044Mercredi 2009 040240
La sortie 30A et la sortie 2A et la sortie témoin, non
Messagepar fraggarf » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 14:46:39 +000046Mercredi 2009 040240
et le buzzer?
fraggarf
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 14:47:52 +000047Mercredi 2009 040240
Pas de soucis non plus ( c kjoi l'alarme ?) c'est koi cette référence de C/S ?
Messagepar fraggarf » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 14:52:02 +000052Mercredi 2009 040240
Fab&Gwen a écrit:Pas de soucis non plus ( c kjoi l'alarme ?) c'est koi cette référence de C/S ?
La panneaux Solaire 100W?? en haut a gauche?
fraggarf
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 14:55:40 +000055Mercredi 2009 040240
Non, le coupleur qu'a buzzer et tout et tout
Messagepar fraggarf » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 15:05:49 +000005Mercredi 2009 040340
Fab&Gwen a écrit:Non, le coupleur qu'a buzzer et tout et tout
Je ne te comprend pas.... il n'y a pas d'alarme le coupleur permet la gestion entre le moment ou je roule pour recharger toute les batterie et le moment ou je ne roule pas et couper/coupler la batterie moteur par rapport au batteries auxiliaire
fraggarf
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 15:11:25 +000011Mercredi 2009 040340
Ben si, y'a uen alarme, un buzzer c'est un avertisseur sonore, donc une fonction "d'alarme" ;)
T'a la référence de ton coupleur ?
Messagepar fraggarf » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 15:26:15 +000026Mercredi 2009 040340
Reference général:
- Convertisseur 12/220Vpur sinus 600W REF: 466239
-smart charge IUOU Multi-stage Chargers 15A REF: 466094
-coupleur séparateur 3sorties REF: 480708
-Régulateur de charge solaire 150W Model: 480724
je vien de lire le doc fourni effectivement je peut brancher une alarme (avertisseur sonor) sur la partie buzzer .
Par contre ils écrivent aussi Charge à partir d'un chargeur de batterie ou d'un ensemble solaire :
afin d'assurer la compatibilité avec les systèmes électrique les plus récents de vos véhicules (multiplexage), et ainsi de vous prémunir contre tout dommage sur ces circuits, la gamme des coupleurs séparateurs INOVTECH ne permet pas la recharge de la batterie moteur par les systèmes de charge dédiés à la batterie auxiliaire.
sa veux dire que seul l'alternateur va recharger la batterie moteur et le solaire et le charger 220V ne rechargerons que les batterie auxiliaire c'est cela??
fraggarf
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 15:56:34 +000056Mercredi 2009 040340
Oui, plus betement c'est un coupleur "unidirectionnel"
Sinon c'est un coupleur avec protection "tension basse", éventuellement tu branche tous tes circuit sur la broche 30A au lieu de les amener aux batteries, sauf les lumières que tu met sur la sortie 2A
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvMer, 14 Jan 2015 15:58:25 +000058Mercredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Messagepar fraggarf » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 15:58:11 +000058Mercredi 2009 040340
donc pour toi c'est okai??
fraggarf
