Ou est l'alimentation des eclairages encastrées caisse frigo
Messagepar intothecub » 01 PMvDim, 11 Jan 2015 14:10:11 +000010Dimanche 2009 040240
Salut à tous!
J'ai acheté récemment une caisse frigo "le capitaine" de 7,70m long x 2,50m large x 2,60m haut de 2004.
Il y a 3 lampes encastrées au plafond dont les ampoules sont en 12v.
Je ne vois nulle-part des fils qui grimpes dans la caisse pour les alimenter, ni interrupteur pour les allumer.
Ça à l'air d'une question con, mais après avoir fait le tour de la caisse dans tous les sens, je ne comprend pas comment fonctionnent ces éclairages. Il y a bien aussi une prise encastrée dans le plafond, mais je pense qu'elle gère le groupe froid plutôt que l’éclairage qui est en 12v.
Si quelqu'un a une idée...je prend ;)
intothecub
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Fév 2014 22:49:08 +000049Dimanche 2009 041040
Re: Ou est l'alimentation des eclairages encastrées caisse f
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 11 Jan 2015 20:03:10 +000003Dimanche 2009 040840
Les cables sont encastrés dans la cloison frigo :idea: :?:
Messagepar intothecub » 01 PMvDim, 11 Jan 2015 20:52:16 +000052Dimanche 2009 040840
Oui, bien sur, tous est encastré dans le plafond... après je ne vois nul par la trace des câbles ou d'un interrupteur dans et autour de la caisse.
ci joins une photo ou l'on vois 2 des appliques (il y en à 3).
intothecub
Messagepar shpakwa » 01 PMvDim, 11 Jan 2015 22:17:24 +000017Dimanche 2009 041040
Idée peut être débile mais sa serai pas un allumage avec les portes comme dans un frigo de maison?
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 11 Jan 2015 22:44:10 +000044Dimanche 2009 041040
Ouai, ou simplement comme le plafonnier de cabine ;)
Donc en gros en excluant rien, y'a que 4 possibilitées , soit :
- commande par inter automatique sur les portes arrières
- soit inter qq part à l'exterieur de la caisse ( ex. coté commande de hayon)
- soit inter en cabine
( - Soit commande couplée à un truc genre codes, donc mettre le cam en codes + ouvrir les portes Arr. mais normalement non :? )
Verifie déja que les ampoules soient pas grillées pk si on cherche avec des ampoules grillées, ca va pas le faire
Messagepar dro-id » 01 PMvLun, 12 Jan 2015 12:10:43 +000010Lundi 2009 041240
Sur mon cams l'inter est dans la cabine ;)
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Messagepar Moop » 01 AMvVen, 16 Jan 2015 10:41:00 +000041Vendredi 2009 041040
pareil chez moi, inter dans la cabine et câble qui sort sous la caisse dans l'angle.
Moop
Messagepar Moop » 01 AMvVen, 16 Jan 2015 10:53:59 +000053Vendredi 2009 041040
vu ton camion je pense que le câblage des éclairages doit passer avec celui du groupe froid, vérifie les ampoules et teste tous les inter de la cabine
Moop
Messagepar intothecub » 01 AMvSam, 17 Jan 2015 04:47:48 +000047Samedi 2009 040440
Bien vu les gars... l'inter était dans la cabine...tout simplement et les câbles passent dans l'angle de la caisse dans un boitier de dérivation.
Pffffff... :oops: quelle honte, j'ai le cam depuis 2 mois, je suis tellement dans mon aménagement que je sais même pas à quoi servent tous les inter de la cabine... ail ail ail
Merci en tout cas ! ;)
intothecub
