terre, neutre et chassis ?
Messagepar G&C » 01 PMvMer, 10 Déc 2014 19:53:20 +000053Mercredi 2009 040740
Salut a tous!
Je suis en train de calculer le câblage dans mon cam' et l'électricité en règle générale. Evidemment j'ai plein de questions et d'incertitudes à propos de cette fée bien compliquée.
Mes lumières sont en 24v, j'ai trois "réseau" avec led en parallèles, chacune de 3,8w, soit 0,16A chacune?
J'ai pas trouvé d'abaques précises pour des petits ampérages en 24v mais je pense faire ça:
Réseau 1: 3 leds, 0,48A sur 36 mètres (Aller-retour) = câbles en 1²
Réseau 2: 4 leds, 0,63A sur 32 mètres (A-R) = câbles en 1²
Réseau 3: 3 leds, 0,48A sur 28 mètres (A-R) = câbles en 1²
Prises 24v : max 5A,
prise 1: 5 mètres, câbles 4² (voire moins?)
prise 2: 5 mètres, câbles 4² (voire moins?)
prises 220v : 2,5² comme dans une maison
Connectiques entre batteries, panneaux solaires et convertisseurs: 8²
J'ai bon ??? :?: :?
je mets mon schéma au passage
Dernière édition par G&C le 01 PMvJeu, 09 Avr 2015 15:09:01 +000009Jeudi 2009 040340, édité 2 fois au total.
G&C
Inscrit le: 01 AMvMer, 15 Oct 2014 11:03:12 +000003Mercredi 2009 041140
Re: Qouechtione about electricity (diametre cables 24vet sch
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 12 Déc 2014 08:49:11 +000049Vendredi 2009 040840
ton convertisseur va consommer plus de 60A, le 8mm² est ok selon la longueur...que tu ne précises pas !
Pour calculer ton diamètre, prends :
S = 0.017 x L x I / 0.3
S = section du conducteur en cuivre exprimée en millimètres carrés
L = longueur aller + retour du conducteur exprimée en mètres
I = l’intensité exprimée en Ampères
0.3 = limite de perte en volt (%)
Avec 4m (longueur aller-retour), je trouve un diamètre mini de 13mm². Pour rester en 8mm² il ne faut pas dépasser 2m aller-retour entre batterie et convertisseur.
mickmick
Messagepar G&C » 01 PMvVen, 12 Déc 2014 14:02:14 +000002Vendredi 2009 040240
Un grand merci! :D
Effectivement j'ai quasiment 4 m de câbles (j'aimerai bien mettre l'onduleur un peu plus loin de l'espace de vie).
Je vais me mettre à la recherche de câbles en 13² en souple, je sais pas pourquoi mais je sens que c'est galère.
G&C
Re: ordinateur et 24v?
Messagepar G&C » 01 PMvMer, 14 Jan 2015 21:50:53 +000050Mercredi 2009 040940
Salut la tribe!
J'hésite encore entre faire une instal' en 24v et une instal' en 12v.
J'aurais voulu savoir si certains branchaient leur ordis portables directement sur le 24v? J'ai vu sur mon boitier de cordon d''ordi portable que ça sortait en 220->19v .
Si c'est possible de branché un ordi directement dessus, ça fait un argument en plus pour le 24v ;)
G&C
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 15 Jan 2015 14:46:36 +000046Jeudi 2009 040240
C chaud ton affaire parceque si une batterie de 12V peut être à 14V ... donc une installe 24V à 28V... Pour un PC à 19V... ca commence a faire de la dissipation tout ça... L'idéla serais quand meême d'avoir un alim stabilisée universelle de PC sur 24V ( pour camiuon quoi)
Messagepar G&C » 01 PMvJeu, 15 Jan 2015 15:21:51 +000021Jeudi 2009 040340
G&C
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 15 Jan 2015 16:50:10 +000050Jeudi 2009 040440
Ouit, tout a fait ce genre de truc, mais version 24 V en entrée parceque celui là c'est un 12V:
"Tension en entrée: DC 12V (Prise allume cigare de votre voiture)"
Toi il te faut modèle "Les Routiers sont Sympa" ;)
Messagepar G&C » 01 PMvJeu, 15 Jan 2015 19:11:46 +000011Jeudi 2009 040740
:lol: ok merci
G&C
Messagepar morgane29 » 01 PMvMer, 28 Jan 2015 19:44:27 +000044Mercredi 2009 040740
Bonsoir j'ai une petite question G&C concernant ton schéma, je suis en train de faire le mien et moi le convertisseur et le tableau de fusible sont branchés sur les batteries et non sur le régulateur. Pour moi sur le régulateur il y a une entrée panneaux solaires et une sortie batterie. Voila si quelqu'un peut m'éclairer merci d'avance
morgane29
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Déc 2014 23:36:03 +000036Jeudi 2009 041140
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 28 Jan 2015 19:58:19 +000058Mercredi 2009 040740
@morgane29
Donc si je te lis bien , ca reviens strictement au même c'est choix à faire si ton régul à pas de sortie "Load" ou que tu dépasse son courant nominal ;)
Si t'a besoin n'hésite pas ouvre toi un topic en élec pour discutter de ton schéma , ici : viewforum.php?f=23
Messagepar morgane29 » 01 AMvJeu, 29 Jan 2015 00:19:31 +000019Jeudi 2009 041240
Ok merci pour cette réponse, je ne savais pas que c'était possible pour le convertisseur. Pour mon schéma je le fini enfin j'essaie et apres je le post.
morgane29
Messagepar billbockay » 01 AMvJeu, 29 Jan 2015 09:23:44 +000023Jeudi 2009 040940
Sinon tu peux toujours brancher un convertisseur 12VDC > 19VDC sur l'une de tes deux batteries 12V.
Il existe ce genre de convertisseurs :
http://www.nauticom.fr/store/product_info-n-Alimentation_allume_cigare_12V_150W_pour_PC_portable-pId-1749.html
En dernier recours, tu peux toujours bobiner un transformateur avec 24 spires dans l'enroulement primaire et 19 spires dans l'enroulement secondaire. Niark. :twisted:
billbockay
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Avr 2014 10:31:19 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 17:30:53 +000030Jeudi 2009 040540
billbockay a écrit:...En dernier recours, tu peux toujours bobiner un transformateur avec 24 spires dans l'enroulement primaire et 19 spires dans l'enroulement secondaire. Niark. :twisted:
Un transfo galva pour du courant C.C, t'as fumé la moquette ?!? :lol:
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 17:58:04 +000058Jeudi 2009 040540
Nan, juste le vernis des spires du fil émaillé :mrgreen:
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 22:15:23 +000015Jeudi 2009 041040
Salut! Il faut faire gaffe à l'intensité dont a besoin ton PC pour fonctionner. J'ai celui-ci maintenant, et il tourne très bien toute l'année dans le camion du taf: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5117 ... -20-VDC-22
J'avais le même modèle moins puissant qui était censé être alimenté en 12v et qui fonctionne toujours après 9 ans d'utilisation.
Puis si ton pc est un HP, faudra bricoler l'embout.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 13 Fév 2015 08:49:09 +000049Vendredi 2009 040840
Akromatik (56) a écrit:...Puis si ton pc est un HP, faudra bricoler l'embout...
Attention aussi à cette charmante notion de ''bricolage''; certains de ces transfo 12-19V tirent dans les 25-30A sous 12V ! :lol:
mickmick
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 12:07:19 +000007Vendredi 2009 041240
Y'a pas besoin qu'ils sortent tant que çà d'intensité, si c'est pour mettre les batteries à plat.
En entrée:
22-26V 6.3Amp max
En sortie:
12/15V 8A
16V 7.5A
18V 6.5A
19/20V 6A
22V 5A
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 12:32:21 +000032Vendredi 2009 041240
Akromatik (56) a écrit:...Y'a pas besoin qu'ils sortent tant que çà d'intensité, si c'est pour mettre les batteries à plat...
Ben c'est quand même un peu l'ordinateur qui décide ce dont il a besoin... ;)
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 13 Fév 2015 12:39:19 +000039Vendredi 2009 041240
Bon , de toute façon à 7 A une prise type PC peut largement fondre, ca m'est arrivé sur deux portables quand même, de la marque en plus :twisted: ... donc gaffe quand même :?
Messagepar G&C » 01 AMvVen, 27 Fév 2015 09:47:34 +000047Vendredi 2009 040940
Salut à tous !
merci pour ces réponses, je pense mettre un piti convertisseur juste avant l'ordi du coup.
Un autre question me tracasse; j'ai toujours pas commencé à monter les composants élec' (j'ose pas passer à l'acte :oops: )
Sur mon schéma, tout part du régulateur, que se soit le convertisseur ou le tableau elec 24v, tandis que sur le schéma de Zaboo (ici : viewtopic.php?f=23&t=36613 ) convertisseur et tableau (12v en l'occurence) partent des batteries.
du coup ... vaut mieux faire quoi ????
G&C
