inversion polarité chargeur
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 23 Nov 2014 12:39:31 +000039Dimanche 2009 041240
Salut, chargeur debranché, j'ai inversé les pinces sur la batterie (avec du jus). Ca a fait une etincelle, j'ai remis a l'endroit, ca a refait une etincelle. Chargeur au secteur, le fusible a l'interieur remplacé, ca ne charge pas.....Le voyant de charge clignotte bizaremment et le temoin on off ne s'allume pas.
Qu'est ce qui a pu laché?????
J'ai 2 sorties mais je crois que l'autre est cramée....
cox1303
Re: inversion polarité chargeur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 23 Nov 2014 15:33:59 +000033Dimanche 2009 040340
1) fusible
2) condensateur
3) thyristor/transistor
4) diode
5) résistance
6) inductance....
c mon ordre de recherche mais pour dépanner ton machin... faut l'habitude et le schéma, ou l'oeil et du pot ( genre condo electro claqué percé)
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 23 Nov 2014 17:24:03 +000024Dimanche 2009 040540
Vds chargeur, bon état...... :D
Bon ok, merci de la réponse.
C'est bizarre quand meme, sans etre au secteur. je vais regarder sous la carte en partant des bornes......
C'est un cristec cps 300, il est protégé contre les inversions, c'est donc par diode?
En plus c'est une batterie de tracteur tondeuse que j'ai mal branchée....pas un truc de camion!
cox1303
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 23 Nov 2014 18:17:48 +000017Dimanche 2009 040640
Ouai, siul il est protégé contre les inversion, c con, il a pris une claque par surtension quand t'a connecté, on peu pas tout protégé, toujours, dans tous les cas, mais là , c con
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 23 Nov 2014 18:36:34 +000036Dimanche 2009 040640
Après arrachage des transistors des sorties 1 et 2, j'ai entre 5 et 7V en sortie 3.
Ca oscille en fonction d'un petit clic genre relais, qui vient de dessous le transfo on dirais. En plus ca fait clignoter la del on off....
Que faut-il arracher maintenant????? :lol:
cox1303
