ça le fait?
ça le fait?
Messagepar brie » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 19:10:24 +000010Jeudi 2009 040740
salut les caïd de l'éléc!
mon réseau éléc et plus compliqué que ce que j'ai déja eu l'occase de faire donc si vous puviez me validé mon truc ça m'arrangerai bien ;) sinon ben tampis je repense le truc!
donc voila je refais mon Pl, j'avais déja du solaire et des batteies que je réutilise mais je voudrais agrandir le parc :!:
donc je veux faire un deuxiéme parc avec 4 batteries agm en 95ah rechargé par 2panneaux solaires en 24v donc si j'ai tout bien compris il me faut un régulateur mptt, qui accépte: 500w/12v=42a et qui est capable a partir de panneaux de 24v, me chargé mes batteries en12v, jusque la ca va :!: ou pas :?:
il irait cuila :?: http://www.ase-energy.com/regulateur-solaire-mppt-bluesolar-75/50,fr,4,REGMPPT50AVIC.cfm
aprés voici mon schéma
l'idée serait de pouvoir passé mon réseau 12v d'un parc a l'autre du coup le départ de mon tableau 12v se ferait a l'aide de pince crocodile que je pourrais basculé sur l'un ou l'autre!
ca le fait?
et avoir 1 convertisseur sur chaque parc!
Comme ca si j'ai des batteries qui fatigue en cas de mauvais temps, je peux me mettre sur les autres pdt qu'elles rechargent et vis versa, de toute facon pas trop le choix je crois,
impossible de mettre des panneaux neufs en 24v avec d'autres moins neuf en 12v
et des batteries neuves avec d'autres moins neuves :roll:
vous me suivez la :oops:
merci d'avances pour les conseils
brie
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Juil 2011 01:40:21 +000040Dimanche 2009 040140
Re: ça le fait?
Messagepar jebreizh » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 20:00:20 +000000Jeudi 2009 040840
Oui il te faut un régulateur mptt mais comme tes panneaux sont en 24v la formule c'est 500w/24v=20a
Non, celui la il ne convertit pas la tension. Il est juste capable de s'adapter sur un circuit 12v ou un circuit 24v automatiquement. Il faut que tu en trouve un qui convertisse, IVT fait sa mais il y en as surement d'autres. Sinon tu met tes batteries en 24v puis un transfo en 24/220 et un max de tes consommateurs aussi. Si il te faut quand même du 12v tu peu poser un abaisseur de tension 24v/12v.
ca le fait?
Pourquoi pas... :roll: mais plutôt que des pinces crocodilles tu peut peut-être faire ta connexion avec un interrupteur... Comme sa pas besoin de toucher aux câbles a chaque foi...
Pourquoi ne pas mettre qu'un seul convertisseur directement a la sorti de ton tableau de fusibles ?
Tu aurait pus mettre tes 2 panneaux 130w 12v en série entre eux, ce qui t'aurait fait l'équivalent d'un panneau 260w 24v. Ensuite tu le branche en parallèle avec les autres PS.
Ouai, pas conseillé...
jebreizh
Re: ça le fait?
Messagepar G&C » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 20:23:56 +000023Jeudi 2009 040840
brie a écrit:il me faut un régulateur mptt, qui accépte: 500w/12v=42a et qui est capable a partir de panneaux de 24v, me chargé mes batteries en12v, jusque la ca va ou pas
il irait cuila http://www.ase-energy.com/regulateur-so ... 50AVIC.cfm
c'est marrant parce que jusqu'à aujourdh'hui, je croyais que ce modèle faisait ça. Mais jebreizh m'a dit que non. Donc voila...
Jean Michel Post Inutile
:arrow:
G&C
Inscrit le: 01 AMvMer, 15 Oct 2014 11:03:12 +000003Mercredi 2009 041140
Re: ça le fait?
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 20:30:39 +000030Jeudi 2009 040840
Salut comment va?
Je rejoint lidee de linter pour linversion des parcs de batteries sa te fera moins de manip.
Pour le regul, les victrons font la conversion, cest ce que jai le 75/50 avec panneaux 24v et batterie 12v, sur mon instal. Par contre pour connaitre lamperage du regul dont tu as besoin, nutilise pas de formule, tu additionne simplement les amperes que produisent tes panneaux (cest marque au dos des panneaux) et tu multiplie par 2 car tu passe en 12v (jespere que cest clair mes explications).
PS: desole pour labsence de ponctuation, sa ne fonctionne pas sur mon tel ;-))
freud
Re: ça le fait?
Messagepar brie » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 20:43:31 +000043Jeudi 2009 040840
merci pour les réponses!
a force de lire des trucs je m'embrouille le cerveau
j'avais compris que le l'ampérage du régulateur devais étre en rapport avec la tension des batteries et non des panneaux d'ou la formule que je disais 500w/12 et du coup ca serait 500w/24 soit 20.8A. donc pour toi un 25A c'est bon :?:
le truc de mettre mes batteries en 24v, la ca va pas autre possible, j'ai déja quasi tout en 12v, je refais un camion dont l'équipement est tout en 12v, (pompe, lumiére, allume cigare, convertisseur, autoradio etc..)
si je peux resté en 12v et pas mettre de transfo 24v/12v c'est un achat en moins ;)
Pareil le tableau éléc je l'ai déja et y'a pas de sortie convertisseur!
et j'aime bien l'idée d'avoir 2 parcs indépendant, du coup c'est vrai que l'inter qui me changerait de parc serait plus judicieux que les pinces!
quand aux 2 panneaux de 130w, même si je les couples pr faire du 24v, ils sont moins éfficace que ce que je veux acheté, du coup je crois que c'est pas conseillé!
brie
Re: ça le fait?
Messagepar brie » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 20:56:25 +000056Jeudi 2009 040840
yep freud!!!
fait beau chez vous?
du coup selon toi, chaque panneau produit 8.17A donc x2 panneaux 16.34A x2 puisque 12v; 32.68A :?:
brie
Re: ça le fait?
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 21:18:34 +000018Jeudi 2009 040940
jebreizh a écrit:Salut,
ca le fait?
tiens un inter 3 positions............comme je t'ai dit
j'ai pas tout lu mais bon, ca sert a quoi le tel................sinon attend un pneu.........descend et j'arrive.........
et plutot que de coupler de vieille batt a des neuves, file moi les neuves direct..........j'en ferai meilleur usage
en plus j'ai des cannettes pour toi.............histoire d'étiquettes...........
fredoq
Re: ça le fait?
Messagepar brie » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 21:29:30 +000029Jeudi 2009 040940
et fredoq!!!!
je préfére avoir plusieurs avis, même si question solaire et éléc je ne doute en aucun cas de ton savoir :)
c'était juste cette histoire de régul qui me posait probléme :!:
sinon tu vas pas plutôt que je te file plein de bois qui traîne dans la grange, du démontage, si tu le coupe en mini boût, tu lpourras le rentré dans ta mini trape du godin et te chauffé au moins 1 moins :lol:
brie
Re: ça le fait?
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 22:29:24 +000029Jeudi 2009 041040
ah les jeunes........... ;)
fredoq
Re: ça le fait?
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 21 Nov 2014 00:37:26 +000037Vendredi 2009 041240
Nein, 99% du temp, sur les notices le courant indiqué est coté batteries donc 500W/12v => Régul 45A
Pour le régul panneaux 24V/batteries 12V, prend un Mppt récent, vérifie la notice ou post un lien pour vérifier qu'il supporte "officielement" la conversion panneaux 24V/parc de Batt. 12V
Non plus :mrgreen: , ca fait 130W/24V ton affaire
Ben si, le MPPT 50A 12/24V Bluesolar Victron supporte parfaitement des panneaux 24V pour un parc batterie 12V ( en fait c'est même carrément recommandé comme config)
Re: ça le fait?
Messagepar brie » 01 AMvVen, 21 Nov 2014 09:00:55 +000000Vendredi 2009 040940
merci fab et gwen!!
en gros j'avais tout bon et jebreizh a tout faux :mrgreen:
donc si je commande ce régul je suis bon vu qu'il fait 50A, et freud a ce régul sur des panneaux 24v et batterie 12v donc nickel!
brie
Re: ça le fait?
Messagepar jebreizh » 01 AMvVen, 21 Nov 2014 10:52:12 +000052Vendredi 2009 041040
Autant pour moi sur le régul, j'était persuadé qu'il ne faisait pas la conversion...
Par contre c'est bien marqué sur la notice :
DESCRIPTION
Ce régulateur peut accueillir jusqu'à 700 watts de panneaux solaires en 12 volts et 1400 watts de panneaux solaires en 24 volts.
jebreizh
Re: ça le fait?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 12:11:52 +000011Vendredi 2009 041240
Oui, parceque ca revient au même en terme de courant
700W/12 = 1400W/24V = 60A
Re: ça le fait?
Messagepar jebreizh » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 12:18:54 +000018Vendredi 2009 041240
oui bien sur dans ce cas sa revient au même mais la question était : avec un panneau de 500w en 24v combien d'ampères sur le régulateur = 500w/24v = 20.8A
Après tu peu toujours prendre un plus gros régulateur au cas ou tu veut rajouter des panneaux plus tard.
jebreizh
Re: ça le fait?
Messagepar brie » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 12:38:33 +000038Vendredi 2009 041240
me suis peut etre mal éxprimé, ma question était: quel ampérage de régul, pour 500w de panneaux en 24v et des batteries en 12v
la réponse est donc 500/12= 41.6a
donc un régul bluesolar mppt, 75/50 va bien pour mon systéme
merci les gars
brie
Re: ça le fait?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 12:52:45 +000052Vendredi 2009 041240
Autant pour moi, j'ai mal lu la question mal exprimée, donc bien lu la question non exprimée :lol:
Re: ça le fait?
Messagepar brie » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 12:57:06 +000057Vendredi 2009 041240
lo pin compris :)
brie
Re: ça le fait?
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvVen, 21 Nov 2014 21:02:59 +000002Vendredi 2009 040940
t'es dans le même cas que moi quelques posts plus haut...
panneaux en 24v et parcs en 12v d'après ce qu'il m'a été dit tu prends la puissance totale de tes panneaux divisé par la tension de ton parcs de batterie donc pour toi 500w/12v
J.Brel
-(KeSaK)-
Re: ça le fait?
Messagepar brie » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 21:57:48 +000057Samedi 2009 040940
salut et du coup, pour un inter qui me metterais d'un parc a l'autre pour mon instal 12v, vous savez quel genre de truc prendre???
ce que je vois me parait léger, genre intérupteur de tableau de bord!
brie
Re: ça le fait?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 22 Nov 2014 22:09:33 +000009Samedi 2009 041040
Pour te répondre complétement vaut mieux connaitre le courant tiré sur tes parcs... :?:
