Problème chargement batterie avec panneau solaire
Messagepar flowerrrr » 01 PMvLun, 17 Nov 2014 12:39:35 +000039Lundi 2009 041240
Bonjour a tous!
J'ai quelques petit soucis avec mon installation électrique. J'espère pouvoir trouver une réponse ici.
Je vous explique:
J'ai installer un panneau solaire de 250W acheté neuf sur le bon coin, un régulateur de charge de 8A a le roy merlin, et une batterie neuve a décharge lente dans une boutique de camping car.
Par un temps gris, je trouve 56V a la sortie de mon panneau, environs 12,2v a la sortie de mon régulateur et donc pareil sur la batterie.
Et le soir la batterie a finalement presque pas chargée ( 11.7 ).
J'ai changé déjà de régulateur en mettant un 20A, et c'est toujours le même résultat...
Je suis a cours d'inspiration pour comprendre ce qui ne fonctionne pas...
Help me please!
flowerrrr
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Nov 2014 13:47:10 +000047Dimanche 2009 040140
Re: Problème chargement batterie avec panneau solaire
Messagepar ZaméNam » 01 PMvLun, 17 Nov 2014 16:19:20 +000019Lundi 2009 040440
Saut,
je sais pas dans quel coin tu es mais c'est peut être tout simplement un problème d’ensoleillement.
Moi par exemple j'ai un PS de 185w et un parc de batterie de 210A/H et avec ce temps de m... en fin d'aprèm j'ai 11.8 ou 12V max....
Précise peut etre la taille de ta batterie....
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 17 Nov 2014 17:40:16 +000040Lundi 2009 040540
ouai taille batterie ( Ah), courant max du régulateur, type de batterie ou marque/model ( le régul est bien réglé sur le bon type de batterie ?) ca aidera à t'aider ;)
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 19 Nov 2014 08:04:12 +000004Mercredi 2009 040840
http://www.leboncoin.fr/bricolage/731337818.htm?ca=13_s
C'est pas que j'aime payer cher mais est ce de la qualité.....
cox1303
Messagepar jebreizh » 01 PMvMer, 19 Nov 2014 21:35:32 +000035Mercredi 2009 040940
C'est quoi cette annonce de fou ? Cest donné ! bizard....
jebreizh
Messagepar bio-hazard » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 17:45:15 +000045Jeudi 2009 040540
Salut j'ai le même problème.
Panneau solaire 240w acheté en Allemagne, régul 20A et batterie varta decharge lente 180ah. Le panneau et regul ont un peu plus d'un an et la batterie est de juillet.
Avant ça marchait nickel et maintenant ça charge a fond au soleil mais des qu'arrive le soir elle descend, descend.
Je la charge a balle la journée avec un groupe electro. Et quand je me reveille le matin elle est a 11.9 environ.
Mon tableau decontrole est un victron bmv 700.
J'ai besoin d'aide merci.
Le Volvo fl610 !!!
viewtopic.php?f=10&t=29212
Le Mercedes 1622 !!!
viewtopic.php?f=10&t=38820
bio-hazard
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 17:51:20 +000051Jeudi 2009 040540
Bah ces panneaux solaires c'est comme la conso des voitures affichée sur les pubs... 4 litres aux cent et le petit astérisque te renvoie à une phrase écrite en vert pâle ou en gris, en police taille 6, qui précise "mesure moyenne calculée lors de tests établis dans un pays de la communauté européenne ..... bla bla bla encore 12 lignes plus bas la même langue de bois et tu réalises pas que tu t'es fait avoir.
j'ai un panneau solaire sur le merco, en plein été, bien orienté sud, il maintient la batterie chargée.
En hiver, ciel plutôt couvert, chaque semaine, je refile un petit coup de charge pendant 2 heures pour que la batterie reste au top.
Et c'est comme ça chaque année.
Le panneau solaire ne fait que maintenir une batterie à un niveau acceptable, en été. En été et par ensoleillement maximal. Pas de nuages et du ciel bleu.
Dès que les nuages ou qu'une couche entre le soleil et le panneau arrivent, tout est bousculé.
Si ta batterie a été une seule fois déchargée totalement, elle ne reviendra plus jamais à sa capacité initiale.
Si ta batterie est descendue en-dessous de 10 volts une seule fois, elle ne reviendra pas non plus à sa capacité initiale.
Les batteries à décharge lente sont faites pour des petits consommateurs (radio, horloge, lampes leds, etc.) qui ne tirent que très peu dessus. Elles doivent être rechargées avant d'atteindre le seuil minimal.
Les batteries "normales" sont faites pour des gros consommateurs (démarreur) qui tirent d'énormes quantités, mais dans un temps très très limité (quelques dizaines de secondes au maximum). Elles doivent également être rechargées avant d'atteindre le seuil minimal.
