Régulateur solaire et batteries différentes
Messagepar Dax » 01 PMvJeu, 09 Oct 2014 15:36:30 +000036Jeudi 2009 040340
Bonjour à tous,
je viens de téléphoner à une boutique avant l'achat de mon régulateur (Victron 75 / 15).
Je lui ai expliqué mon souci, j'ai un panneau en 24V et un parc en 12V.
La personne que j'ai eu au téléphone m'a dit que c'était ok avec ce régulateur, par contre, il m'a dit que les batteries du parc devaient être les mêmes, sinon dans le cas inverse j'abimerai mes batteries.
Qu'en pensez vous ?? car si c'est le cas ça m'embête bien, vu que ma batterie moteur n'est pas la même du coup. :?
Merci d'avance de vos réponses.
Dax
Dax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Fév 2013 18:40:00 +000040Lundi 2009 040640
Re: Régulateur solaire et batteries différentes
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 09 Oct 2014 17:30:41 +000030Jeudi 2009 040540
Attend, comment sont couplées ta batteries moteur et tes batteries auxiliaires.
Pk quand il dit les mêmes, il parles des batteries auxiliaires, ce qui est vraiment plus que conseillé, pour la batterie moteur, c'est une autre affaire
Messagepar Dax » 01 PMvJeu, 09 Oct 2014 20:18:30 +000018Jeudi 2009 040840
j'ai un coupleur séparateur Victron Cyrix, mais fatalement au dessus d'un certain voltage il va reconnecter et aussi charger la batterie de démarrage.
Dax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 09 Oct 2014 20:37:01 +000037Jeudi 2009 040840
Ouai, sur un Cyrix, t'a pas le problème de différence de capacité de abtterie moteur/auxiliaire, le couplage en se fait que quand c'est plein donc y'a peu de courant qui circule, le,probème se pose sur un couplage permanent ( genre deux batteries auxiliaires au cul duc hargeur solare) ou sur d'autres type de coupleur ( et encore c'est pas un bleme de batterie mais de coupleur qui claque), donc t'a la bonne config pour avaoiur des aux plus grosses que ta batterie moteur
