Probléme son persistant
Messagepar thomportrait » 01 AMvMar, 23 Sep 2014 07:43:26 +000043Mardi 2009 040740
Bonjour la tribe.
Alors voilà comme mon camion dors en ce moment j'avais débrancher les batteries auxiliaires.
L'autre jour j'ai voulu les rebrancher mais dés que j'ai fais ça ça c'est mis a émettre un son aigu persistant et impossible de trouver une solution sur le net. je me suis donc dit que ce son etait une alerte et j'ai tout débrancher.
En lisant sur le forum je me suis aperçu que j'aurai dus débrancher le régulateur du panneaux solaire plutôt que les batteries...
Est ce lier ? et ce son persistant veut il dire que le régulateur est mort ? que j'ai bousiller mes batteries ?
thomportrait
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Jan 2014 10:06:27 +000006Lundi 2009 041040
Re: Probléme son persistant
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 23 Sep 2014 07:55:29 +000055Mardi 2009 040740
t'a batterie est a quelle tension? T'est sur que c'est le regulateur qui bip?
En générale les convertisseur bip (son aigue continue, du genre insupportable) quand la batterie commence a être trop déchargée (souvent vers 11.5v), peut être que y'a la même chose sur la sortie accessoire de ton régulateur et que ta batterie c'est déchargée pdt le stockage?
Mesure la tension batterie et si elle est faible met lui un coup de charge avec un chargeur 230V avant de la remettre dans le camion.
Si c'est un convertisseur qui bip éteins le, si c'est vraiment le regulateur vois si il a pas un bouton de reset qlq part.
delta9xxx
