mikadub a écrit:Juste une ptite question, le CS se branche entre les 2 batterie et sur l'alternateur, mais sur quel cable de l'alternateur? merci!
Et aussi pour le frigo je suis pas sur de le brancher sur la batt, j'ai peur que ça pompe bcp trop quand je roule
Fab&Gwen a écrit:J'ai pas jeté d'oeil à ton schéma, dimanche peut-être
Sinon tu coupe rien sur ton alterno , tu chope un + au niveau de l'autoradio, le (+) non permanent ( donc pas le mémoire) que tu branche sur la cosse "APC" de ton CS. ( si ton autoradio se coupe quand tu coupe le contact hein )
les lumières ni pour le transfo,et tout ça branché sur la sortie batterie aux c'est bien ça du C/S? mais je mets quel type de fusible (maison, camion?) 600w avec un fusible 6A ça ira?
il y a déja un fusible 30A sur la sortie batt aux du C/S, donc pas besoin d'en remettre
de questions/réponses cons tout seul
et tout les reste est soumit à un interrupteur :/
