probléme charge solaire
Messagepar phifidk1 » 01 AMvSam, 06 Sep 2014 11:28:28 +000028Samedi 2009 041140
bonjour,je sollicite votre aide pour un probléme de charge avec mes panneaux solaire.
je vous explique:
aprés avoir tester mon chargeur de batterie 220V(équipé d'origine mais assez vétuste), celui ci m'a completement dechargé mes batteries auxiliaires.suite a ça,le jour venu je remarque que mon systéme solaire ne fonctionne plus.apres controle mes batteries sont a peine à 1,5V.
mes panneaux débitent bien 19V
en sortie de regulateur (batterie débranchée ou branchée) 1,48V
serait-ce mon regulateur qui aurait rendu l'ame où alors faut-il une tension minimale de la batterie pour que le systeme fonctionne???(comme une exitation pour un alternateur?)
merci d'avance.
PHIFI.
phifidk1
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 16:00:07 +000000Jeudi 2009 040440
Re: probléme charge solaire
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 08 Sep 2014 08:30:09 +000030Lundi 2009 040840
phifidk1 a écrit:faut-il une tension minimale de la batterie pour que le systeme fonctionne???(comme une exitation pour un alternateur?)
Je sais pas exactement comment fonctionne le regulateur, mais c'est bien possible que le pb vienne de là. La plupart des chargeurs 230 n'arrivent pas a charger la batterie si ça tension est trop basse.
Et la plupart des régulateurs détectent automatiquement si tes batteries sont en 12 ou 24V, je suppose qu'il vont donc "lire" la tension batterie et que selon la plage ou elle se trouve, ils en déduisent la tension. Donc si la batterie se trouve en dessus de la plage de "lecture" pour les batteries 12V il se considérerait comme étant a vide. D’ailleurs les régulateurs aiment pas trop se retrouver a vide, il serait peut être judicieux de débranché ou de couvrir tes panneaux en attendant de trouver une solution.
Pour ta batterie, essaye de la remonté au moins a 10v avec un bon chargeur qui arrivent a charger les batteries en décharge ultra profonde, si t'a pas ça sous la main, confie la a un garagiste, normalement ils ont ce qu'il faut et ça devrait pas te couter bien cher.
Par contre là ta batterie a prit un sacré coup dans l'aile, en théorie on pourrait presque la considérer comme morte (ceci dit j'ai une batterie de démarrage qui est déjà descendu à 2v et qui me rend encore bien des services)
delta9xxx
Messagepar Raoul85 » 01 AMvLun, 08 Sep 2014 09:55:36 +000055Lundi 2009 040940
je dirais même qu'il est déconseillé de laisser les panneaux branchés sur le régulateur sans qu'il n'y ait de batterie branchée...
et une batterie au plomb à 1.5v, même une au gel, bin pour moi elle morte...
y'aurait pas un cours jus quelque part ? ou une ampoule qui reste branchée ?
commence par vérifier tout ton circuit avant d'installer une nouvelle batterie.
et surtout déconnect les panneaux avant de brancher la nouvelle batterie, sinon le régulateur risque de croire qu'il a une batterie de 24v(les panneaux 12v ont une tension à vide autour de 20v), et va te flinguer la batterie direct en la surchargeant.
tout ça bien sur si ton regulateur n'est pas mort...
Raoul85
Messagepar phifidk1 » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 12:15:55 +000015Lundi 2009 041240
merci pour vos conseils.je vais les suivre en attendant que mes batterie se rechargent.merci à vous.
phifidk1
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 12:50:46 +000050Lundi 2009 041240
Si tu as mesuré la tension batterie à 1,5V alors qu'elle est déconnectée de ton circuit, alors ne perds pas de temps à essayer de la recharger; elle est morte.
C'est vrai qu'une batterie neuve c'est cher, mais mieux vaut la changer maintenant plutôt que de la ré-générer avec un résultat incertain; quand elle lâchera de nouveau ce sera sans appel (imagine en plein pleine (oh la honte ! :( ) hiver et de nuit ?)
Dernière édition par mickmick le 01 PMvLun, 08 Sep 2014 19:56:11 +000056Lundi 2009 040740, édité 1 fois au total.
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 14:24:13 +000024Lundi 2009 040240
A cette tension, ton régul solaire doit même pas démarrer la charge ( les chargeur électroniques non plus)
T'a bien vérifié batteries en les débranchants de tout ?
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 16:32:51 +000032Lundi 2009 040440
j'ai rencontré le mme pb ce week ds un festoch...
le mec vient me voir en me disant mon ps marche plus.....................et après essai bin c'est sa batt qui était hs............ce qui fait que rien ne fonctionnait...
change ta batt et tout ira mieux ;)
fredoq
Messagepar phifidk1 » 01 PMvJeu, 11 Sep 2014 18:05:37 +000005Jeudi 2009 040640
merci a tous.du coup j'ai pu recharger une batterie qui n'a pas tenue une nuit toute seule.donc je recommande des nouvelles et basta....encore merci pour votre aide.c'est bien cool..
phifidk1
Messagepar chatertone » 01 PMvMar, 04 Nov 2014 15:51:37 +000051Mardi 2009 040340
Je profite de ce topic pour exposer mon problème..
J'ai un panneau solaire de 130W (il me semble, comment puis-je vérifier?), un convertisseur, un régulateur et une batterie.
La batterie n'est pas à décharge lente !! C'est une batterie de voiture.
Tout ça alimente une pompe à eau, 3 leds, boiler truma, et deux prises 12v.
Dès qu'il fait nuit, j'ai plus de jus, les leds éclairent quedal et si j'ai le malheur d'allumer la pompe à eau, l'intensité de la lumière vascille. Et ce même quand il a fait très beau toute la journée! Quand il fait gris je peux pas charger mon tél plus de 10min, le convertisseur émet un biiiiiiiiip.
>> Est-ce à cause de la batterie qui n'est pas à décharge lente ?
>> Faut il que je vérifie autre chose avant de la changer ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre et désolée, je comprends pas tout en éléc.
chatertone
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 04 Nov 2014 16:46:11 +000046Mardi 2009 040440
et ta batterie, elle est a combien????????
fredoq
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 04 Nov 2014 20:26:19 +000026Mardi 2009 040840
chatertone a écrit:>> Est-ce à cause de la batterie qui n'est pas à décharge lente ?
A 1ere vu que je dirais que ta batterie est complètement morte, et oui le faite que ce soit une batterie démarrage a du largement réduire ça durée de vie si y'a eu des décharges profondes a répétition. T'a pas un panneau de contrôle qui t'indique le niveau de batterie?
delta9xxx
Messagepar chatertone » 01 AMvMer, 05 Nov 2014 10:31:02 +000031Mercredi 2009 041040
Si, j'ai un panneau qui me donne le niveau, justement, des fois il n'y a aucun voyant qui s'allume. Preuve que la batterie est déchargée.
Je vais acheter une batterie à décharge lente alors. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Au niveau puissance ou compatibilité pour choisir la batterie ?
http://www.power-manutention.fr/batteri ... -1018.html
Ce genre de modele par exemple ?
chatertone
