Cable electrique : rapport entre section et diamétre
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 17:17:02 +000017Jeudi 2009 040540
Bonjour à tous les branchés
Ma question est peut étre idiote mais ici on parle souvent de section de 6mm2 ( pour du cable souple multi-brins )
si je veux calculer le diamètre avec la formule S = pi x R2 je trouve un diamètre de 2.76 !! ça me parait peu
Cette formule n'est donc valable que pour du fil.(mono-brin )
Donc quelqu'un aurait il la bonne formule pour le cable souple multi-brins ?
Re: Cable electrique : rapport entre section et diamétre
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 17:21:44 +000021Jeudi 2009 040540
Hello voisin, la formule est bonne. Le diamètre est bon aussi (il s'agit du câble nu hein, c.à.d sans son isolant)
mickmick
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 20:08:42 +000008Jeudi 2009 040840
Bonsoir Mickmick
Merci d'avoir répondu à ma question , d'ailleurs je viens d'acheter un régulateur solaireVictron MPPT 75/15 et le bornier n'accepte que des fils de diamètre 3 maxi.
J'ai une autre question , est il impératif de placer le régulateur le plus prés de la batterie ?
Of course , je parlais bien du cable nu , l'isolant ne servant pas à grand chose dans la conductibilitée du courant :!:
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 04 Sep 2014 20:15:14 +000015Jeudi 2009 040840
Non ce n'est pas un impératif.
Cependant, en électricité basse tension, plus tes câbles sont courts et de gros diamètres et meilleur est le rendement (diminution des pertes ohmiques).
mickmick
Messagepar Damo » 01 AMvVen, 05 Sep 2014 10:14:45 +000014Vendredi 2009 041040
yffic60 a écrit:Bonjour à tous les branchés
Pour le multibrin, comme il y a quelques espaces entre les brins tu peux compter un peu plus pour le rayon.
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 05 Sep 2014 11:23:34 +000023Vendredi 2009 041140
pour brancher tes cables sur les bornes, vas chez un electricient pour lui demander de mettre des embouts sertis sur tes cables
http://www.f1lzr.fr/technique/embouts/
Raoul85
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 18:46:58 +000046Vendredi 2009 040640
+1 si tu trouve la pince à pas trop, mais là on est dans le pure luxe , de la bel ouvrage :D
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 20:16:07 +000016Vendredi 2009 040840
Merci pour vos infos.
J'utilise depuis longtemps ces embouts , c'est vraiement pratique , mais je n'ai pas la pince étudiée pour :(
donc j'utilise une pince étaux ,mais ensuite il faut que je me débrouille pour que ça rentre dans les trous ronds des borniers.
J'utilise aussi la soudure à l'étain mais c'est plus long et demande une autre organisation.
Certains électriciens n'aiment pas, il parait que ça génère de l'oxydation aux niveau des jonctions !!
Messagepar Damo » 01 PMvSam, 06 Sep 2014 22:06:10 +000006Samedi 2009 041040
yffic60 a écrit:Bonsoir
J'utilise un simple marteau contre un truc dur, ça va bien aussi. Pour l'étain je ne savais pas, bizarre, toute l'électronique est comme ça...
Damo
