Comprendre son système électrique
Messagepar Oeuf » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 16:51:16 +000051Jeudi 2009 040440
Je cherche à faire quelques modifs au niveau de mon elec mais pour ça j'ai besoin de comprendre mon système actuel . . . et je suis une bille en elec :x :evil:
Voici mon schéma :
1) On est d'accord, je suis sensé avoir du 12V partout, batterie moteur ET cellulle ? Pas de 24v qui traine ?
2) J'ai vu un convertisseur près de la batterie cellule où ça parle de 220v/12 AC/DC, rien d'anormal n'est ce pas ? C'est pour quand le cam est branché sur le 220v ?
Photo :
3) Mon premier projet est de passer l'autoradio sur la batterie cellule pour ne pas risquer la panne en cas d'endormissement musical, pas de risque à ce niveau là n'est ce pas ? Vu que tout est en 12v j'ai juste à brancher en direct sur la batterie cellule ?
4) Deuxième projet : besoin d'aller sur le pc de temps à autre, le PC n'a plus de batterie et fonctionne au 20v DC / 6A du moins c'est ce que j'ai d'écrit sur le transfo 220v/20v (donc j'en conclu qu'il bouffe environ 120 W au max). Le must serait de trouver un convertisseur 12v/20v DC/DC, mais alors pour trouver la prise mâle qui rentre dans le PC c'est injouable je suppose ?
5) La solution avec plus de pertes mais plus réalisable serait donc un convertisseur 12v/220v DC/AC sur laquelle je branche le tranfo du pc 220v/20v AC/DC, non ?
6) Vous avez un ordre d'idée pour ce qui est de la durée d'utilisation d'un appareil avoisinant les 100W avec une batterie 12v ? Je me doute que c'est très variable mais je sais pas si c'est de l'ordre du 1/4 d'h ou de 48h . . .
Merci d'avance pour vos réponses :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oeuf
Re: Comprendre son système électrique
Messagepar ZaméNam » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 18:11:21 +000011Jeudi 2009 040640
Oeuf a écrit:4) Deuxième projet : besoin d'aller sur le pc de temps à autre, le PC n'a plus de batterie et fonctionne au 20v DC / 6A du moins c'est ce que j'ai d'écrit sur le transfo 220v/20v (donc j'en conclu qu'il bouffe environ 120 W au max). Le must serait de trouver un convertisseur 12v/20v DC/DC, mais alors pour trouver la prise mâle qui rentre dans le PC c'est injouable je suppose ? :
Moi j'ai acheté ça: http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... |pkw||pmt|
Pense a vérifier que la tension est réglable, sur le mien c'est faisable...
Et vendu avec tu as les embout pour plusieurs marques, a vérifier qu'il y es bien celle de ton PC...
Oeuf a écrit:3) Mon premier projet est de passer l'autoradio sur la batterie cellule pour ne pas risquer la panne en cas d'endormissement musical, pas de risque à ce niveau là n'est ce pas ? Vu que tout est en 12v j'ai juste à brancher en direct sur la batterie cellule ?
Pense à protéger ton auto radio aves un fusible ;)
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 28 Aoû 2014 19:32:52 +000032Jeudi 2009 040740
Voici mon schéma :
Bô schéma, faudra que je le regarde ;)
1) Pas de 24v qui traine ?
Non
2) de 220v/12 AC/DC, rien d'anormal n'est ce pas ? C'est pour quand le cam est branché sur le 220v ?
Probable
3 et 4 : Cf Zanémam
T'a tout compris :D
6) durée d'utilisation d'un appareil avoisinant les 100W avec une batterie 12v ?
C''est précisément 17A/h de batterie 12V par heure d'utilisation ( sur une batterie moyenne qu'on vide à 50%)
Donc si t'a une batterie 105Ah, tu peut tirer 100 W pendant 6H15mn
Messagepar Oeuf » 01 PMvVen, 29 Aoû 2014 12:07:54 +000007Vendredi 2009 041240
Merci camarades ! ;)
C'est Hymer qui l'a fait, j'ai tout un bouquin comme ça sur le fourgon . . . en Allemand :mrgreen:
Oeuf
Messagepar gothorax » 01 PMvVen, 29 Aoû 2014 12:13:57 +000013Vendredi 2009 041240
ton convertisseur 220v/12v , il fait pas aussi chargeur de batterie quand tu est branché en 220 ??? sur le miens il me semble que oui
mais moi ma baterie aux est sous le siege passager car la caisson du conducteur est bien remplie du coup
gothorax
Messagepar Oeuf » 01 PMvVen, 29 Aoû 2014 13:07:31 +000007Vendredi 2009 040140
gothorax a écrit:ton convertisseur 220v/12v , il fait pas aussi chargeur de batterie quand tu est branché en 220 ??? sur le miens il me semble que oui
Si, c'est ça, en gros ce que je crois avoir compris c'est que quand je suis branché en 220v, ya deux branche : une qui alimente la prise elec en 220v direct. L'autre part au convertisseur qui lui alimente la batterie et tout le 12v de la cellule.
T'as quoi sous le siege conducteur ? Moi sous le siège passage jai les triangles, gilet jaune, atlas des routes de france et compagnie :D
Oeuf
