Calcul de la puissance
Messagepar yAin » 01 AMvMer, 27 Aoû 2014 08:32:47 +000032Mercredi 2009 040840
Bien le bonjour
Je suis en train de calculer mes besoins en électricité. Je compte faire un circuit séparé qui alimentera mes instruments électroniques (boîtes à rythmes, synthétiseur...). Sur certains appareils, la doc technique ne donne pas la puissance, donc j'ai regardé sur les alimentations et je trouve plusieurs valeurs. Par exemple:
INPUT: 100-240V~ 50-60Hz 0.4A
OUTPUT: 13V [continu] 770mA
Si je ne me trompe pas, pour avoir la puissance consommée, je multiplie les valeurs d'entrée, soit 240 x 0.4 = 96W. Ces valeurs sont sur l'alimentation d'un petit synthétiseur, ça me paraît beaucoup.
De plus sur d'autres appareils j'ai des valeurs en VoltAmpère. Si j'ai bien compris c'est en quelque sorte la puissance calculée par rapport à la tension et à l'intensité maximales admises par l'appareil. Est-ce que je peux donc prendre cette valeur pour le calcul de mes besoins?
Une autre question, faut-il que je prenne comme tension 240V ou plutôt 220V?
Si un électricien veut bien me faire un cours ;)
Un impie en renault
viewtopic.php?f=10&t=35792
Cherche revue technique renault M150 de 1996 (en pdf ou à vendre)
yAin
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:29:22 +000029Mardi 2009 041140
Re: Calcul de la puissance
Messagepar mickmick » 01 AMvMer, 27 Aoû 2014 08:41:47 +000041Mercredi 2009 040840
yAin a écrit:INPUT: 100-240V~ 50-60Hz 0.4A
L'entrée correspond aux caractéristiques max du transfo AC-DC et non de la conso de ton produit.
Pour ta vraie conso tu peux te baser sur la sortie soit 13V * 0.77A = ~10W max.
yAin a écrit:Une autre question, faut-il que je prenne comme tension 240V ou plutôt 220V?
Depuis 92, le réseau est de 230V (et souvent 240V). Tu peux prendre l'un des 2 au choix.
mickmick
Messagepar yAin » 01 AMvMer, 27 Aoû 2014 09:29:28 +000029Mercredi 2009 040940
Un grand merci à toi, ça à l'air de mieux correspondre niveau puissance :)
Un impie en renault
yAin
