Branchement panneau solaire et batteries
Messagepar yAin » 01 PMvMar, 26 Aoû 2014 12:10:14 +000010Mardi 2009 041240
Bien le bonjour.
Je me lance dans l'électricité du poids lourd et j'ai une petite question pour le branchement.
Je compte prendre un panneau solaire 280Wc qui est en 24v, branché sur un régulateur solaire MPPT 12v ou 24v qui reconnaît automatiquement la tension des batteries. Faut-il donc que je branche les batteries en 24v, ou peuvent-elles être en 12v?
Ensuite lorsque je branche des batteries en 24v, est-ce que je peux brancher deux fils sur les bornes d'une seule batterie pour avoir du 12v?
Merci pour vos réponses
Un impie en renault
viewtopic.php?f=10&t=35792
Cherche revue technique renault M150 de 1996 (en pdf ou à vendre)
yAin
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:29:22 +000029Mardi 2009 041140
Re: Branchement panneau solaire et batteries
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 26 Aoû 2014 12:35:28 +000035Mardi 2009 041240
yAin a écrit:...Je compte prendre un panneau solaire 280Wc qui est en 24v, branché sur un régulateur solaire MPPT 12v ou 24v qui reconnaît automatiquement la tension des batteries. Faut-il donc que je branche les batteries en 24v, ou peuvent-elles être en 12v?
batteries au choix 24V ou 12V, c'est sans importance pour le raccordement P/S - régulateur - batterie
yAin a écrit:...Ensuite lorsque je branche des batteries en 24v, est-ce que je peux brancher deux fils sur les bornes d'une seule batterie pour avoir du 12v?
Oui tu peux mais très fortement déconseillé car tu déséquilibres ton parc de batteries; mieux vaut investir dans un transformateur CC 24V - 12V.
mickmick
Messagepar yAin » 01 PMvMar, 26 Aoû 2014 13:09:44 +000009Mardi 2009 040140
yes merci, je vais plutôt laisser mes batteries en 12v alors
Un impie en renault
yAin
