Chargeur, batteries et frigo 12V
Messagepar hotdoggs » 01 PMvMer, 20 Aoû 2014 14:13:41 +000013Mercredi 2009 040240
Une petite colle pour les accrocs de l'elec.
Je m'explique, en admettant que les performances du petit frigo 12v du futur cam me conviennent.
j'aimerais savoir si c'est possible de brancher un chargeur de batterie stationnaire dit "intelligent' sur la batterie cellule et de faire tourner le frigo en même temps? Tout en sachant que j'ai pas encore la conso du dit frigo mais a priori ca devrais pas être énorme car c'est une glacière thermoélectrique d'origine Multivan. le but : eviter le 220/12 pas trés logique et faire tourner un petit portable ou une connerie en même temps.
Faisable ou je plane?
Merci d'avance
Bye
hotdoggs
Inscrit le: 01 AMvMer, 30 Mai 2012 08:10:49 +000010Mercredi 2009 040840
Re: Chargeur, batteries et frigo 12V
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2014 21:42:07 +000042Jeudi 2009 040940
Tu voi, en tant que Fan de l'élec. depuis que j'ai mis, au propre, les doigts dedans ( Ndlr : la prise) :D , je me rend compte finalement que tout est question de définition ;
- ce que tu qualifie de frigo ( thermoelectrqiue ou à "effet pelletier" pour rendre à cesar ce qui est à lui...), perso, je le qualifie de glacière
- ce que tu pense "ca devrais pas être énorme" en conso ( 100W), me semble etre énorme ( 2 fois plus que la consommation moyenne d'un frige à évaporation '(Trimixte de 100W))
Perso, je m'abstiendrait donc de répondre tant que tu ne m'aura pas défini ce qu'est "un chargeur de batterie stationnaire dit "intelligent' "
Un petit lien Stp et on aura probablement une réponse
Sinon, pour une réponse "à la rache :mrgreen: ", normalement ca devrait pas poser de problème, tant qu'il débite plus que la consommation prévue
Messagepar hotdoggs » 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 14:19:21 +000019Lundi 2009 040240
Merci pour ta réponse.
j'en sais un peu plus maintenant. effectivement c'est bien glacière effet peltier, 80W, 12V de chez electrolux mais d'origine dans le multivan.
Ça fonctionne vraiment pas mal. un peu petit mais pour l'instant ca fera l'affaire.
Quand je dis chargeur "intelligent", je pense a ces petits engins qui se coupe quand la batterie est chargée tout ca tout ca :D ( a moins qu'il le font tous, je sais pas grand chose la dessus en fait) En gros est ce que je peux prendre un vulgaire chargeur de batterie plombs ou bien existe t'il des chargeur un peu plus perfectionnés pour nos cam?
en tout cas merci pour l'info, j'en ai parler a un pote qui m'a dit a peu prés la même chose.
hotdoggs
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 16:45:01 +000045Lundi 2009 040440
En fait t'a 2 type de chargeurs, celui à pépé, il débite un courant qui va chuter enn fonction de la capacité d'absorbption de la batterie mais ne va jamais s'arréter, celui là faut pas le laisser après que la batterie soit pleine ( c'est gros, lourds, avec un vu-mêtre à aiguile,en tole mais c'est pas cher, increvable) puis les électroniques ( typiquement, petit, en plastoc, avec 3 leds) , l'avantage c'est qu'ils passent en mode "entretien" quand la batterie est pleien, donc il vont pas te la tuer ( enfin en théorie) même si tu oublie de le débrancher pendant 6 mois.
Du coup pour ton utilisation, il te faut un courant de charge de 7A mini rien que pour le frigo, puis idem pour tes batteries ( Donc un chargeur 12V/14A, soit 160W), après l'un comme l'autre vont bien.
C'est aussi une question de prix, perso, pour une raison de prix, on a un gros chargeur normal ( gros courant, charge rapide) et un tout pitit électronique qui me sert à finaliser la charge ( c'est un choix budgétaire mais ca demande une gestion manuelle de la fin de charge)
Messagepar hotdoggs » 01 PMvMar, 26 Aoû 2014 14:29:23 +000029Mardi 2009 040240
Cool, merci pour le coup de main
hotdoggs
