Branchement panneau solaire
Messagepar Ricau44 » 01 AMvMer, 30 Juil 2014 10:01:01 +000001Mercredi 2009 041040
Salut la tribe,
Sur mon 410 j'ai installé frigo, pompe a eau, lights, coupl/sep (http://www.narbonneaccessoires.fr/energ ... vtech.html) etc...
Pour alimenter tout ca j'ai une batterie auxilliaire de 95 AH, et pour la recharger j'ai acheté
un panneau solaire de 250 watts
http://www.solarworld.fr/fileadmin/down ... 275_fr.pdf)
et son regulateur (http://www.ecologie-shop.com/regulateur ... ictron-926)
Ma question c'est:
est ce que je branche mon régulateur directement à la batterie principale (moteur) qui une fois pleine, grace à mon c/s balancera le jus dans ma batterie aux.
Ou alors je branche mon régulateur sur la batterie auxilliaire directement?
Ricau44
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 17:57:10 +000057Jeudi 2009 040540
Re: Branchement panneau solaire
Messagepar Ricau44 » 01 AMvMer, 30 Juil 2014 10:06:20 +000006Mercredi 2009 041040
Je vois bien sur les schemas donnés que les branchements sont sur la baterie aux.
Mais mon poste de radio est sur la batterie moteur, du coup a l'arret musique allumée ca la decharge.
D ou ma question, afin de recharger les deux batteries sans avoir a demarrer le moteur.
Ricau44
Messagepar lleymarie » 01 AMvMer, 30 Juil 2014 11:57:44 +000057Mercredi 2009 041140
En ce qu'il concerne ton régulateur de panneaux solaire, tu doit impérativement le brancher sur ta batterie auxiliaire.
Ensuite ton coupleur séparateur se branche entre ta batterie moteur et ta batterie auxilaire.
Ce sont donc deux circuit bien séparé,
en ce qui concerne ton auto radio qui fonctionne sur ta batterie moteur, à moin que tu l'écoute une semaine de suite sans allumer ton cams je ne vois pas l'interêt.
Sinon tu peux brancher une station 220 sur ton convertisseur 12/220 si tu en à un car ca consomme peut.
Le plus simple c 'est que tu te fasse un schéma papier pour y voir plus clair.
lleymarie
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:20:34 +000020Mercredi 2009 040740
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 30 Juil 2014 12:03:11 +000003Mercredi 2009 041240
Ok, Ricau, branche comme prévu ton régul. solaire qur ta batterie Aux., du coup comme ton coupleur est bidirectionnel, dès que ta batterie Aux sera pleine, le solaire ira recharger ta batterie moteur ( vu que t'a 250W de solaire pour 95A/h de batterie Aux. t'aura probablement du surplus de solaire) du coup tout roule ( à part si t'a mis un ampolid'autoradio de genre 250W :o )
Messagepar Ricau44 » 01 PMvMer, 30 Juil 2014 13:42:34 +000042Mercredi 2009 040140
Haha :lol: nan ca va j'ai pas un ampli de ouf ;) merci pour vos infos et la réactivité en tout cas
tchuss
Ricau44
Messagepar Ricau44 » 01 PMvMer, 30 Juil 2014 13:46:47 +000046Mercredi 2009 040140
et pour le surplus je m'en doutais, mais comme c'était une bonne occaz (panneau 250watts neuf 240Euros HT avec regulateur) et que bientôt je vais habiter dans mon camion j'ai préferé prendre de l'avance pour pas avoir a revendre puis racheter un panneau adapté :mrgreen:
Ricau44
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 30 Juil 2014 17:48:22 +000048Mercredi 2009 040540
8-)
