Parc de batteries en 24v
Messagepar jebreizh » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 13:06:10 +000006Mardi 2009 040140
Salut a tous,
Voila, je veux agrandir mon parc électrique et pour ne pas faire de conneries, j ai quelques questions.
Donc, pour l' instant j' ai 200w de solaire en 24v branché via un régul victron bluesolar sur deux batteries a décharge lente semi-stationnaire 110AH en série (=24v).
( http://www.piecesevasion.com/magasin_batteries/page6.html )
C' est un peu juste pour ma consso éléc donc je pense ajouter prochainement un autre panneau de 200w toujours en 24v.
Jusque ici tout va bien.
Je veux aussi augmenter mon parc de batterie.
Donc je voulais savoir si je peu ajouter deux autres batteries de marque différente et au gel sur cette instal ?
Genre sa : http://www.ebay.fr/itm/Batterie-au-GEL-12V-110Ah-Victron-energy-duree-de-vie-10-ans-garantie-2-ans-/321067412999?pt=FR_JG_Bateaux_Pi%C3%A8ces&hash=item4ac11bee07
Sa reste la même puissance mais pas du tout les même batteries. Sa pose un problème ?
Ensuite pour le branchement, comme je l' ai dit plus haut, mes deux premières batteries sont branché entre elles en série pour avoir du 24v, mon régul solaire est branché directement dessus, ainsi que mes consommateurs ( via fusible of course).
Mes deux nouvel batterie je les branche entre elles en série, puis simplement en parallèle sur mes premières batterie sans rien changer d' autre ?
Comme sa :
J' ai bon ?
Merci beaucoup pour votre aide.
jebreizh
Re: Parc de batteries en 24v
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 13:35:51 +000035Mardi 2009 040140
Sur le principe, ton schéma est bon.
Cependant les batteries Gel supportant des cycles de décharges profondes > aux AGM, le fait de coupler entre elles ces techno différentes va t'amener à devoir prendre les AGM comme référence pour la gestion des décharges profondes au risque de tuer rapidement ces dernières.
Tu perds donc le bénéfice de la techno Gel.
mickmick
Messagepar jebreizh » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 13:48:14 +000048Mardi 2009 040140
Ok, en gros tu me conseille de racheter les mêmes batteries que celle que j' ai déjà ! ?
Et sinon, pour le shéma, c'est bon, toute les batteries vont se décharger a la même vitesse ?
merci pour ton aide
jebreizh
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 13:52:39 +000052Mardi 2009 040140
Ou séparer tes 2 circuits ? en répartissant tes consommables sur les 2 parcs ?
Raoul à vélo
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 13:53:12 +000053Mardi 2009 040140
jebreizh a écrit:Ok, en gros tu me conseille de racheter les mêmes batteries que celle que j' ai déjà ! ?
Non, je préconise d'acheter 4 batteries gel dans l'idéal ! ;)
Sinon achète les 2 gels comme souhaité, il te restera ensuite à changer les AGM par d'autres gel d'ici 2-3 ans quand elles seront mortes.
jebreizh a écrit:Et sinon, pour le shéma, c'est bon, toute les batteries vont se décharger a la même vitesse ?
Malheureusement NON. Même avec une seule batterie, les vitesses de décharge (Oh que je n'aime pas ce mot) entre éléments ne sont pas les mêmes. Le schéma est bon, faut soigner le câblage et ne surtout pas lésiner sur le diamètre des câbles.
mickmick
Messagepar jebreizh » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 14:17:53 +000017Mardi 2009 040240
Ok, bon je vais faire quelques chose de ce genre la du coup...
Et d'après toi, si une de mes deux AGM meurt avant l'autre, je peut direct la remplacer par une Gel ?
@ Raoul à vélo : Pas une mauvaise idée de répartir les consommables, mais je suis obligé de branché les batteries ensemble pour les charger via le même systeme solaire
Edit : je vient de pensez a un truc, si je met un répartiteur de charge entre les 2X2 batterie sa ne résoudrait pas le problème ? Le truc c'est que du coup ou es que je branche les consommateurs ?
jebreizh
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 16:46:30 +000046Mardi 2009 040440
jebreizh a écrit:Edit : je vient de pensez a un truc, si je met un répartiteur de charge entre les 2X2 batterie sa ne résoudrait pas le problème ? Le truc c'est que du coup ou es que je branche les consommateurs ?
Un répartiteur ''réparti'' mais ne gère pas la charge. Si cela va le faire vis à vis de l'alternateur (2 grosses diodes montées sur radiateur) ce ne sera pas trop le cas vis à vis du régulateur du P/S. Idéalement, il te faudrait un régulateur P/S 24V 2 sorties ?
Idem pour le point de départ des consommateurs : 2 grosses diodes en point milieu des 2 + en 24V de ton parc batteries
La solution que tu avais au début est, je le pense, la moins mauvaise...
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 16:54:22 +000054Mardi 2009 040440
Elles ont quel age tes 2 batteries actuelles ? ( utilisation quatidienne ?)
Messagepar tektroll » 01 AMvMer, 30 Juil 2014 03:38:50 +000038Mercredi 2009 040340
Salut ,
Il y a quelques temps j'avais demandé des conseils sur un forum de Pro du photovoltaïque pour les branchements des deux Parc 24v ensemble et les mecs m'avais dis de réunir les deux + sur une borne commune et les deux moins sur une autre borne - , en gros on m'avais conseiller de ne pas ramener le premier parc sur les bornes du deuxième . Je ne sais pas trop si je suis clair ... :D
Voilà la réponse qu'on m'avais donnée :
"Ton schéma semble correct, même si tu peux améliorer le raccordement des batteries : tes 2 séries de batteries doivent être raccordées au réseau de façon équilibrée. Donc soit avec chacune sa paire identique jusqu'à un point central, soit le (—) sur une série et le (+) sur l'autre. Et non pas une série raccordée au reste du réseau et l'autre série juste connectée à la première par 2 straps. Car là ta première série encaissera des intensités de charge ou décharge plus élevées et vieillira plus vite que la deuxième"
tektroll
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 20:03:04 +000003Mardi 2009 040840
Messagepar jebreizh » 01 PMvMer, 30 Juil 2014 16:13:51 +000013Mercredi 2009 040440
hey, cimer a tous pour vos réponses ! :D
Fab&Gwen a écrit:Elles ont quel age tes 2 batteries actuelles ? ( utilisation quatidienne ?)
Alors, j' utilise ces batteries tous les jours, c'est ma maison. Une des deux batteries a un peu plus de 2an et l' autre je l'ai changé récemment, elle est comme neuve.
tektroll a écrit:Salut ,
Après avoir relu ton message 2ou 3 foi, je pense avoir compris ce que tu voulais dire, et sa me parait complètement logique !
Seulement quesque tu utilise comme borne commune ? Une cosse ? Un domino ?
Tu as fait ce système ? Quelques photos peut-être ?
jebreizh
Messagepar tektroll » 01 PMvMer, 30 Juil 2014 16:37:54 +000037Mercredi 2009 040440
Yep yep !
Je n'ai pas encore fait mon installe car j'en suis encore au stade isolation ... :D
Pour les bornes communes voilà 2 liens de ce que je pensais utiliser :
- http://www.ruedelamer.com/bus-bar-barrette-support.html
- http://www.discount-nautic.com/produit/ ... rt-bus-bar
Et étant donné que certaines barrettes possèdes 4 "bornes" je pensais en prendre une pour le - et une pour le + , ce qui me permettra de branché tout mes sources d'énergie sur la barrette + ( panneaux solaires , coupleur-sep , chargeur batterie 220v ... ) et inversement pour le - . Sa permet d'avoir un truc propre et "bien rangé" ... :) .
Et vu que les plus petites supporte déjà 100 ampères en continus.... C'est large ! ;)
tektroll
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 30 Juil 2014 17:45:49 +000045Mercredi 2009 040540
Oua, hélas c pas qu'un problème de barettes,
Tu viens de mettre une batterie neuve en série avec une vieille de deux ans ( qui a servi tous les jours), c pas bon, tu va flinguer ta batterie neuve relativement vite dans cette affaire.
Pour ta manip sans emmerdes ( passer à deux groupes de 24V, soit Deux fois deux batteries), il faudrait que tu rachéte Trois fois la même que la neuve ( et tu gardes l'ancienne en dépannage ou autre), parceque
1) en série c'est pire qu'en // il faut vraiment les mêmes bnatteries et dans le même état sinon ca flingues les bonnes
2) en parrallèle, c'est quasi pareil :mrgreen:
Messagepar jebreizh » 01 PMvMer, 30 Juil 2014 18:42:21 +000042Mercredi 2009 040640
@ tektroll : Ok, bonne idée les barrettes.
@ Fab&Gwen : Et merde :? , mauvaise nouvel sa ... bon, je vais en racheter une neuve et on verra pour les deux autres dans quelques temps...
Mais en gros, quand tu as 4 batteries, 1 qui meurt -----> Il faut changer les quatre ... :cry:
jebreizh
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 30 Juil 2014 18:56:41 +000056Mercredi 2009 040640
Normalement 2 batteries en série, les mêmes, même date, à part problème ( choc, pb de fabrication), elle vieillissent ensemble et meurent en gros ensemble, du coup , on change les 2
Messagepar jebreizh » 01 AMvJeu, 31 Juil 2014 11:09:13 +000009Jeudi 2009 041140
Ok, merci bien pour ton aide. Sa m' est très utile.
Juste pour êtres sur,
mickmick tu en pense quoi du montage proposé par tektroll avec les barrettes ?
jebreizh
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 31 Juil 2014 13:22:38 +000022Jeudi 2009 040140
C'est une bonne idée si et seulement si les batteries qui y seront raccordées le seront avec des câbles identiques et en diamètre et en longueur.
Fouille sur le net à tout ce qui concerne l'équilibrage de batterie.
mickmick
Messagepar tektroll » 01 AMvVen, 01 Aoû 2014 04:04:18 +000004Vendredi 2009 040440
jebreizh a écrit:hey, cimer a tous pour vos réponses ! :D
Désolé j'avais pas fais gaffe que tes deux batteries n'était pas identique ( âge etc... ) moi j'ai 4 batteries gel identique .
Au passage t'a un chouette bahut ;) y'en à un quasiment identique au tiens qui traine en ce moment du côté de Nantes "chantennay" , un médecine du travail avec les mêmes dessins et même couleurs ...
tektroll
Messagepar jebreizh » 01 PMvMar, 05 Aoû 2014 15:09:04 +000009Mardi 2009 040340
Ouai du coup je vais faire ce système avec des batteries identique mais a décharge lente. Pas les moyen d investir plus de 1000 balles...
Merci, c vrai quil est tres agreable a vivre. Il y en a quelques un des comme sa, quand je l ai acheté ils en vendaient toute une série. Mais bon, surtout des renault..
jebreizh
Messagepar tektroll » 01 PMvSam, 09 Aoû 2014 16:23:01 +000023Samedi 2009 040440
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=18_s peut être moyen de négoce pour en prendre 4 ...
tektroll
