Probleme de decharge profonde avec le frigo
Messagepar iannis » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 14:26:34 +000026Mercredi 2009 040240
salut a tous! alors je viens d acheter un petit frigo, 12v / 220 v de 75w, que je branche uniquement en 220v,via un convertiseur pur sinus de 600w parce que je pense que ca consomme moins que le 12v ( je me trompe peut etre ). J'ai 180 amperes de batterie a gel, et 300w de solaire. le probleme et que des que les panneaux ne charge plus ( le soir ), le regulateur solaire indique que mes batteries sont dans le rouge ( decharge profonde ), et des que je debranche le frigo, ca reviens dans le vert ( chargé plus qu'a la moitié ). Alors je comprend vraiment pas ce qu'il se passe...
iannis
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Jan 2014 17:11:11 +000011Mercredi 2009 040540
Re: Probleme de decharge profonde avec le frigo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 15:12:18 +000012Mercredi 2009 040340
( bon déja c quoi que t'appelle un p'tit frigo 12/220, un genre waeco à compression, un pelletier , un frige à amoniaque comme les trimix ?)
Probable que ton a-priori est faux, si tu l'alimente depuis la batterie, tu l'alimente pas en 220V mais tu l'alimente en 12V ! ( tout ce que tu fait c'est transformer le 12V en 220V via un converto qui offre quelques pertes de conversion donc qui te fait consommer plus mais bon, c'est probablement pas le noeud de ton problème)
Sinon pour la conso :
Batterie Aux 180A/h Gel, donc grosso modo 120A/h de dispo quand elle est pleine pleine
Frigo 75W ( disons en 12V, en gros -10% d'autonomie en 220V) = 6,25 A/h, ton frigo devrait tenir 19H de fonctionnement continu ( sans apport solaire) avant d'arriver à la limite de ta batterie
P/S 300W = compte 1.200 W produit par jour soit 100A/12V, t'a donc un déficit chronique de 20A/Jour qui se cumule, normalement au bout de 5 soirs le régul bip comme quoi ta batterie est "vide" ( évidement , dès que tu débranche tout, la tension remonte mais c'est un peu artificiel, donc tu croit que ta batterie est moitié pleine mais non, c'est une illusion, des que tu rebranche qqchose dessus, elle s'éffondre)
Ca c'est si t'a un frigo pelletier comme je le pense dans ton contexte, si tu précise ton frigde, y'aura d'autres pistes à explorer.
Combien de jours tu reste sans 220V externe ( eDF) ?
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvMer, 23 Juil 2014 16:01:10 +000001Mercredi 2009 040440, édité 2 fois au total.
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 15:41:21 +000041Mercredi 2009 040340
quel convertisseur?
certains truc chinois consomme plus a vide que se qu'il produise.
donc conso convertisseur plus frigo sa peut grimper haut.
Et normalement il faut un convertisseur pur sinus 1000W pour un frigo 75W c'est trop faible 600w même si sa fonctionne.
Un moteur de frigo (a compression) a un courant d'appel énorme!
Essey avec le 12V.
Normalement le 12V c'est un maintien au froid sa ne descend pas la température car pas asser puissant.
Mais tout sa dépend du type de frigo que tu a, voir la question précédente de Fab&Gwen.
nomadeland
Messagepar iannis » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 17:00:38 +000000Mercredi 2009 040540
Merci pour vos réponses, je vais le tester sur le 12 v pour cette nuit. donc si je comprend bien si je fais 75w divisé par 220V pour connaitre l'amperage, le calcul est faux car je transforme avant du 12v? et donc il y aurai bcp de pertes?
c'est un frigo de marque curtis, uniquement 12v / 220v pas un trimix. le convertiseur n'as pas de marque inscrite je l'ai acheter sur raimbow shop, pas d'autre infos..
iannis
Messagepar iannis » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 17:01:32 +000001Mercredi 2009 040540
Et je ne suis jamais branché sur du 220v externe, je vis dans le camion uniquement avec les panneaux.
iannis
Messagepar iannis » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 17:03:35 +000003Mercredi 2009 040540
Et je ne sais pas si il est a compression ou à amoniaque, mais je pencherai plutot pour un frigo à amoniaque ( souvenir de la discussion avec le vendeur )
iannis
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 17:21:48 +000021Mercredi 2009 040540
ca serait pas ca ton frigo http://www.france-troc.com/Troc_echange_frigo_curtiss_12v_220v______-annonce-266886.html ?
ou alors il y a un ventilateur permanent ?
Nan le calcul est pas faut, raisonne en 12V , basta, parceque ta batterie est en 12V, après tu peut t'amuser à passer en 220V ou pas, t'a juste les pertes de conversion mais comme je t'ai dit, 220V ou pas, c'est pas le noeud de ton problème, tu produit pas assez de solaire chaque jour ( ou tu n'en stocke pas assez), il te manque à priori au bas mot 20A / jour.
A part si t'a un converto qui vaut 34,99 €, passer en 12V ne résoudra pas tout...
Sinon ta batterie est en service depuis combien de temps ?
Messagepar iannis » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 17:38:46 +000038Mercredi 2009 040540
oui cest le meme! et j'ai deux batteries en parralelle que l'on m'a donné elles sont quasiment neuves..
iannis
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 17:40:48 +000040Mercredi 2009 040540
Deux de 90A, les mêmes ( marque / modèle ?)
Messagepar iannis » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 17:44:40 +000044Mercredi 2009 040540
oui les deux meme ( victron )
iannis
Messagepar iannis » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 17:45:55 +000045Mercredi 2009 040540
en faite non je viens de regardé, jai mis une de 80 A et une de 90 A victron pour les deux!
iannis
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 23 Juil 2014 18:01:36 +000001Mercredi 2009 040640
Ecoutes, elles ont quelle ages , parceque 80/90 ca va
Messagepar iannis » 01 PMvJeu, 24 Juil 2014 16:04:04 +000004Jeudi 2009 040440
Elles ont un an.. alors hier soir je l'ai debranché, la tv est restée allumée 3h, + lordi + les enceintes un ptit peux, et le regulateur est toujours resté au vert! donc les batteries sont bonnes a prioris
iannis
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 24 Juil 2014 16:11:34 +000011Jeudi 2009 040440
8-)
Recharges les biens, les stocke jamais vides et elle aurons une longue vie :D
Messagepar iannis » 01 PMvJeu, 24 Juil 2014 16:32:05 +000032Jeudi 2009 040440
Ouais j'espere bien :) ce soir du coup je re teste le frigo
iannis
Messagepar iannis » 01 PMvVen, 25 Juil 2014 13:37:04 +000037Vendredi 2009 040140
Bon le frigo dois avoir un probleme, hier soir ca a recommencé, des que le soleil s'est couché, les batteries sont tombées dans le rouge, en le debranchant elles sont revenus dans le vert; ensuite jai mis la télé, qui elle est restée allumé 3h jusqu'a minuit, et les batteries étaient toujours dans le vert...
iannis
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 25 Juil 2014 14:09:55 +000009Vendredi 2009 040240
Ton frigo était branché en direct 12V pour ce test ?
Messagepar iannis » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 15:21:54 +000021Dimanche 2009 040340
Oui!
iannis
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 16:15:50 +000015Dimanche 2009 040440
Et ta télé , elle fait cvombien de W(atts) , c'est une 12V ou 220V ?
Tu laisse le converto 12/220 branché en permamence ?
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvDim, 27 Juil 2014 20:14:33 +000014Dimanche 2009 040840, édité 1 fois au total.
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 20:10:22 +000010Dimanche 2009 040840
Fab&Gwen a écrit:Ton frigo était branché en direct 12V pour ce test ?
iannis a écrit:Oui!
Peux-tu afficher le bilan des consos pendant ton test ?
Au bout de combien de temps c'est tombé dans le ''rouge'' ?
Quelle tension avant, pendant, après ?
mickmick
