une petite question a la con ...
Messagepar ced2 » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 14:14:18 +000014Dimanche 2009 040240
Bonjour, je suis en train de réfléchir à une installation solaire et ... question
si on met un panneau solaire en 24V , 200W avec un régulateur mppt qui transforme en 12V pour une batterie
les 200W en 24V se transforment-ils en 400 W en 12V ou pas ?
ced2
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 20:03:19 +000003Samedi 2009 040840
Re: une petite question a la con ...
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 15:20:44 +000020Dimanche 2009 040340
Ou pas, Le watt est constant, un watt est un watt, sous 12, 24 , 36 ou 220V
Nb : ta question est pas con, ca aurait été con de pas la poser ;)
Messagepar ced2 » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 15:44:38 +000044Dimanche 2009 040340
ola rapide la reponce cool
bon du coup metre en 24 pour les panneau et rester en 12 pour les batterie sa serre a rien , on charge 2 foi min d'ampères que en 12V du coup ... si je ne me troupe pas....
ced2
Messagepar nomadeland » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 15:55:59 +000055Dimanche 2009 040340
Le watts et une puissance.
Les volts une tension.
les ampères une quantité.
Donc tu peut influer sur la tension et l’ampérage qui sont lié entre eux d’ailleurs, mais la puissance n'augmentera pas.
Par contre ta puissance a la sortit de l'onduleur sera moindre que ta puissance a la sortit des panneaux solaire puisque tu aura des perte sous forme de chaleur dans les transfos, les connexion et les câbles.
Tu peut enlever tranquillement 15% (et encore avec du très bon matériel).
Donc 500 watts en sortit de panneaux solaire tu a 425W utilisable a la sortit de ton onduleur.
Il faux prendre sa en compte et légèrement surdimensionner ton installation a tes besoin.
Car les besoin évolue toujours de façon supérieur dans l'avenir (c'est une généralité que l'on utilise).
nomadeland
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 16:47:15 +000047Dimanche 2009 040440
Si, du coup ca a pas à voir directement avec avec la puissance mais avec les pertes , disons que la meilleure technologie actuel des régulateurs de charges, les mppt, offrent la meilleur optimisation de la conversion solaire -> électrique quand t'a un panneau 24V avec des battries de 12V ( ou panneau 36/48V avec batterie 24V et ainsi de suite)
oui, mais la puissance ( qui est ce que tu stocke, reste la même) Si ton panneau 24V fait 240W , t'a un courant de 10A sous 24, avec un convertisseur "idéalisé" à Zero pertes, t'aurais donc 20A sous 12 V de charge de tes batteries , soit toujours 240 W ( en gros stocker en 12, 24, 36V, c'est que le mode de stockage, ca change pas la puissance potentielle que t'emmagasinne donc la lumière que tu peu produire ou la taille du poulet que tu peu cuire :mrgreen: )
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvDim, 20 Juil 2014 16:56:46 +000056Dimanche 2009 040440, édité 1 fois au total.
Messagepar mickmick » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 16:53:38 +000053Dimanche 2009 040440
Histoire de rajouter de la confuse, il ne faut pas oublier non plus de respecter l’ampérage max à utiliser pour la batterie en sortie du régulateur P/S. ;) :mrgreen:
Si tu as 20A sur ton parc 12V, c'est donc que ton parc batterie a une capacité de 200A. Si moins il faut charger à moins...
Bon allez j'y retourne :arrow: :arrow:
mickmick
Messagepar ced2 » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 17:14:27 +000014Dimanche 2009 040540
ok , donc 100 watt en 24 V= 4.16 ampères
100 watt en 12V =8.33 ampères
un panneau de 100 w en 24 V sur le régulateur qui fait la convection en 12V je rentre donc 8.33 ampères ou 4.16 ampères
putain j'suis perdu là dedans :? merci de vos réponses et conseils
ced2
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 17:23:19 +000023Dimanche 2009 040540
Yes, t'a compris
Fait 4,16A, tu l'a dis toi même
sur le régulateur .../.... 12V je rentre donc 8.33 ampères ou 4.16 ampères
Messagepar ced2 » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 17:35:46 +000035Dimanche 2009 040540
à grand merci :D c'était ma question de base mais mal exprimé ...
autre petite question sur les câbles si j'ai bien compris plus les volt sont élever moins les câbles doivent être important, si je me trompe pas c'est en rapport avec l'ampérage qui doivent trimbaler, du 10mm peut conduit combien ampères sur 1m?
ced2
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 18:18:20 +000018Dimanche 2009 040640
Oui , c'est un peut le dire "à l'envers" ( plutôt en creux), le raisonnement c'est : plus l'ampérage est élévé plus la section des cables doit être important ( et plus les pertes sont importantes d'ailleurs)
C'esdt pour ca que les ligne d'EDF sont dites à "haute tension" => Cables plus fin et surtout moins de pertes par échauffement ( à puissance égale (Watts) plus la tension est haute (Volt) moins le courant est grand (Ampères) )
Pour les cables de 10 mm2 , en haut à droite , case "Rechercher...", entre "abaque" et appui sur le bouton idoine, tu verra, c magique ;)
Messagepar ced2 » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 22:08:24 +000008Dimanche 2009 041040
ola les bonne chose dite avec des tableau facile a comprendre sa fait du bien... une dernière question
peut on brancher deux régulateur sur un même panneau solaire pour avoir de la charge en 24v avec 2 batterie sur un et l'autre en 12v avec une batterie
ced2
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 22:24:19 +000024Dimanche 2009 041040
V'la une question qu'elle est bonne, en général et en théorie je ne voit rien qu'y s'y oppose ( panneau mini 24V, 2 réguls mppt supportant le 24/12), par contre sache que le cas n'est pas prévu à ma connaissance dans les manuels...
Perso si je devais faire ce test, je le ferai avec deux mêmes régulateurs ( même marque modèle puissance, les mêmes quoi :mrgreen: ), le courant se partagera en entrée selon la demande ( inutile de te dire que je commanderai les deux à distance et que je ferai monn test avant 7 jours après réception :mrgreen: )
N'oublie pas que les deux batteries en série ( pour faire 24V) doivent êtres idéalement les mêmes ( strictement, marque, modèle, age, vécu...), c'est encore plus sensible qu'en parrallèle.
Mais là c'est moi qui ai une question, quel interêt tu voit à cette config ? t'a tapé un panneau de 540W ou quoi ?
pis une seconde ced2 : ou/qui est Ced1 ? :mrgreen:
Messagepar ced2 » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 22:57:10 +000057Dimanche 2009 041040
ced1 connais pas c'est juste que sur mt d'avant c'était pris mais j'veut bien boire une bien avec lui :D
un panneau de 540w nn j'en et taper 2 ;)
c'est juste que je vais avoir besoin de 12v pour quelque truc et apres pour le reste je me demande si c'est pas mieux de fait un max en 24v
donc je veut pas faire un sujet sur les plus du 24v ou les - du 12v a merde j'ai dit la même chose la :lol: déjà plein de sujet en parle , mais mon bute et de trouver des solutions le plus mieux bien pour se que je veut faire car les convertisseur 24v/12V je suis plutôt septique avec se que j'ai lue dessus.
bon pour les régulateur si j'essaye un jour je diré le résultat, a mon avis sa doit marcher mais bon comme tu dit dans les 7 jour 8-)
ced2
