[RESOLU] Paumé dans le solaire!! HELP
Messagepar picenliz » 01 PMvSam, 05 Juil 2014 19:42:48 +000042Samedi 2009 040740
Salut la tribe,
On est en plein réaménagement de notre 207 et on flanche côté électricité....
-le 1er pépin ==> on a acheté un panneaux solaire, le mec nous l'a vendu pour un 24v de 180w or on a pris la tension de sortie du panneau au soleil avec un voltmêtre il sort environ 41 v du coup pour choper le boîtier on se demande s'il en faut un de 24v ou de 48 ? ce qui nous amène au -2sd soucis
==> on a qu'une seule batterie apparemment pas mal c'est une fiamm 12v 100Ah/10h, que le panneau soit en 24 ou 48v on ne trouve pas de boitier (qui rentre 24v ou 48v) pour en ressortir du 12 pour la batterie.
Edit : ci-joint photos du panneau Image
et le plan du futur système electrique
Dernière édition par picenliz le 01 PMvMar, 08 Juil 2014 13:49:59 +000049Mardi 2009 040140, édité 2 fois au total.
picenliz
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Avr 2013 12:01:00 +000001Samedi 2009 041240
Re: Paumé dans le solaire!! HELP
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 06 Juil 2014 12:20:05 +000020Dimanche 2009 041240
y'a une étiquette au dos du panneau tu peu la photographier stp ou tout reporter ce qui y est marqué ?
Messagepar picenliz » 01 PMvDim, 06 Juil 2014 12:30:20 +000030Dimanche 2009 041240
yep cimer pour la réponse rapide, quand j'ai acheté le panneau l'étiquette avait déjà été grattée... :roll:
Je me demande si le panneaux n'est pas en 48v vu le boitier..?
picenliz
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 06 Juil 2014 12:43:58 +000043Dimanche 2009 041240
Bon, là tu m'oblige à réfléchir :? :mrgreen:
Aller, c'est un 72 cellules ( t'a vu j'ai compté une par une avec le doigt sur l'écran :roll: )
A vide il t'envoi un peu plus de 41V, c'est donc bien un panneau 24 V
Il faut donc jsute un régul mppt 24/12 qui accepte un panneau de 24 avec une batterie de 12V et tout roule :D
Messagepar picenliz » 01 PMvDim, 06 Juil 2014 13:47:43 +000047Dimanche 2009 040140
ça c'est de la réponse efficace, claire et précise..merci bien
mais du coup s'il envoie ~40v au voltmètre pourquoi c'est un panneau 24v ? tu divise la tension totale du panneau par 2 ?
Ce regul conviendrait donc http://www.ase-energy.com/regulateur-de ... 30ALCD.cfm ?
EDIT
Et ce transfo http://www.amazon.fr/AIGER-Convertisseu ... sinus+600w ?
Dernière édition par picenliz le 01 PMvDim, 06 Juil 2014 15:52:32 +000052Dimanche 2009 040340, édité 2 fois au total.
picenliz
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 06 Juil 2014 14:18:37 +000018Dimanche 2009 040240
Je peut pas affirmer que ce modèle le fasse ( panneau 24V/Batterie 12V) pk y'a qu'une doc succinte du vneduer de dispo, c'est "léger", mais en toute logique il devrait le faire vu sa technologie, à confirmer auprès du vendeur ( si il est compétent ?)
Sinon cette gamme le fait : http://www.ase-energy.com/regulateur-solaire-mppt-bluesolar-75/15,fr,4,REGMPPT15AVIC.cfm
Comment t'expliquer, Imagine je te pose sur un vélo, je soulève le vélo, t'est d'accord avec moi que tu moulinera plus vite que si je pose le vélo sur le bitume :D Ben le panneau c'est pareil, "à vide" il crane et dès que tire dessus, la tension s'éffondre
Messagepar nomadeland » 01 PMvDim, 06 Juil 2014 22:44:26 +000044Dimanche 2009 041040
Fab&Gwen a écrit:Il faut donc jsute un régul mppt 24/12 qui accepte un panneau de 24 avec une batterie de 12V et tout roule :D
Mémé un panneaux qui ne fait pas 24V ira sur un régulateur mptt car le mptt ajuste la tension tout seul, l’idéal étan que la tension du panneaux soit largement supérieur au voltage de tes batterie, parfois ont mais deux panneaux en série pour augmenter ce voltage.
Cela augmente le rendement.
Pour toi c'est bon!
Fab et Gwen ton donner la solution 8-) .
Ne prend pas de régulateur mptt victron si tu ne veut pas être embêter, pour moi il sont null a chier! (sa reste mon avis) ;)
Leur convertisseurs sont par contre d'un bon rapport qualité/prix :)
Régulateur, mptt trouvable chez rainbow chop (par exemple)...
Il font 12 et 24 V c'est automatique rien a faire juste a sélectionner le type de batterie (très simple a faire).
nomadeland
Messagepar picenliz » 01 PMvMar, 08 Juil 2014 13:23:56 +000023Mardi 2009 040140
yep c'est cool pour les explications..! du coup ce regulateur correspondrait pour la batterie en 12v à électrolyte ? http://shop.rainbow-techs.com/product_i ... cts_id=296 (désolé d'insiter mais j'ai pas envie de racheter 18 fois le meme produit parceque jme plante dans les amperes ou autre....ce qui nous ai déjà arrivé quelques fois....)
picenliz
Messagepar nomadeland » 01 PMvMar, 08 Juil 2014 13:28:13 +000028Mardi 2009 040140
Oui c'est bon ;)
J’avais le même et il fonctionne très bien!
Fonctionne pour électrolyte liquide, sèche et gélifier.
Électrolyte liquide c'est ta batterie de démarrage classic et gélifier c'est les batteries camping car décharge lente.
Très facile a brancher tu a même des petits dessin pour les gens qui ne lise pas bien.
Par contre si tu prend un convertisseur évite les convertisseur 220V bas de gamme style rainbow chop c'est dangereux et sa tien pas forcement longtemp ;)
Le seul truc pas mal chez eux c'est leur convertisseur mptt.
nomadeland
Messagepar picenliz » 01 PMvMar, 08 Juil 2014 13:40:52 +000040Mardi 2009 040140
Merci du coup dmain efficace la compagnie ; c'est cool les forums qui vivent....
topic résolu (meme si on risque de le détérrer dans les prochaines semaines si on se retrouve comme des glands.. :mrgreen:
bonne route
picenliz
