frigo et batterie
frigo et batterie
Messagepar brasov » 01 PMvVen, 27 Juin 2014 14:23:28 +000023Vendredi 2009 040240
Bonjour, :)
une petite question: quand je roule,l'alternateur charge ma batterie cellule,qui a son tour permet de faire tourner mon frigo à compression et le reste. jusqu'a là pas de problème.
quand je m'arrete,je colle un voltmetre à ma batterie,qui indique 14.5v le frigo tourne, mais en 3 ou 4 mn la batterie chute en dessous de 11v.
le frigo donc s'arrete, la pompe à eau continue à tourner ainsi que l'éclairage sans souci.
ma question : est ce normal la chute rapide de la tension de la batterie :?:
Merci.
ps batterie 75ah / frigo 43amp
brasov
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Avr 2014 16:54:47 +000054Samedi 2009 040440
Re: frigo et batterie
Messagepar noichadom » 01 PMvVen, 27 Juin 2014 15:08:00 +000008Vendredi 2009 040340
A vue de nez je dirais que ta batterie est morte, mais fais le test en débranchant tout ce qui consomme du jus.
Teste quand tu viens juste de couper le contact, puis 2h après. Si la tension a beaucoup chuté, ta batterie est flinguée.
Et dans tous les cas, 75Ah pour un frigo à compression c'est vraiment pas assez Je te conseillerais 250 Ah minimum pour le frigo, l'éclairage, la pompe à eau, et un peu de rab pour regarder un film ou écouter de la musique.
Idem pour ton mode de recharge, sauf si tu roules pas mal tous les jours, c'est pas adapté --> panneaux solaires !
Si tu veux une réponse plus précise donne nous l'ensemble de tes consommations :idea:
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar brasov » 01 PMvVen, 27 Juin 2014 15:16:27 +000016Vendredi 2009 040340
merci pour la réponse trés rapide!!!
je vais donc tester la batterie aprés recharge sans consommation,mais je pense moi aussi quelle soit HS... :cry:
je pense installer un panneaux solaire.
par contre en passant à 250ah, je dois changer mon séparateur de batterie :?:
merci encore
brasov
Messagepar nanard79260 » 01 PMvVen, 27 Juin 2014 15:31:57 +000031Vendredi 2009 040340
Bonjour, je suis d'accord avec le collègue, mais est ce qu'une 250 A va loger ?
En plus, est ce que tu mesure la tension lorsque le frigo fonctionne, et sur quel endroit, sur la batterie ou sur une ligne, parce que la tension peut chuter sans pour cela que la batterie soit morte, cela m'est arrivé un jour de mesurer et de penser la même chose et ce n'étais pas le cas, juste une chute de tension sur un circuit. ;)
nanard79260
Messagepar brasov » 01 PMvVen, 27 Juin 2014 15:39:57 +000039Vendredi 2009 040340
non,je mesure sur les bornes de la batterie.
quelles sont les dimensions d'une 250A ?
quand à la batterie moteur,il ni aura pas une trop grande différence avec celle de la cellule?
une autre question: je peut dédier une batterie seulement pour le frigo, qui serai rechargé par le PS?
brasov
Messagepar nanard79260 » 01 PMvVen, 27 Juin 2014 18:03:45 +000003Vendredi 2009 040640
Re, aïe, plus embêtant :roll:
pour les autres questions, faut que tu mesure chez un marchand, et concernant les puissances je suis comme toi, dans l'ignorance ;)
nanard79260
Messagepar noichadom » 01 AMvLun, 30 Juin 2014 10:49:17 +000049Lundi 2009 041040
brasov a écrit:non,je mesure sur les bornes de la batterie.
ça dépend du contructeur, mais tu n'est pas obligé d'en prendre 1 seule de 250, tu peux en prendre 2 de 120 Ah si ça rntre plus facilement
brasov a écrit:quand à la batterie moteur,il ni aura pas une trop grande différence avec celle de la cellule?
En effet, tu auras une trop grande différence.
Du coup ça peut être un bonne alternative ce à quoi tu penses. Tu gardes ton install pour ton frigo, éclairage etc en remettant une batterie de 80 Ah neuve, et tu peux te faire une install séparée avec un PS et une batterie de 180 Ah pour ton frigo.
Mais pareil, il faudra quand même rouler régulièrement pour recharger la batterie rechargée par le coupleur.
noichadom
Messagepar nomadeland » 01 AMvLun, 30 Juin 2014 11:18:18 +000018Lundi 2009 041140
Javais récupéré une male de rangement acier que javait accrocher sous mon camion caisse sa fessait pile poil la bonne taille pour 4 batterie 100Ha/h.
J'avais renforcer la malle avec des cornières de 30X30mm.
Si tu a un camion caisse c'est la solution.
nomadeland
