C'est quoi cette bête ???
Messagepar ainke » 01 PMvDim, 22 Juin 2014 20:47:56 +000047Dimanche 2009 040840
salut tout le monde!
J'ai un amis qui viens d'acheter un camion, il a une batterie aux et apparemment l'ancien proprio la rechargeais avec un transformateur 230/12v, du coup il voudrais installer un coupleur séparateur.
Du coup quand j'ai ouvert sont camion pour regarder tout ça je suis tombé la dessus >>>>>Image
quelle est la fonction du boitier de droite ??
keep da smile =)
ainke
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Avr 2011 12:37:00 +000037Jeudi 2009 041240
Re: C'est quoi cette bête ???
Messagepar ainke » 01 PMvDim, 22 Juin 2014 20:51:22 +000051Dimanche 2009 040840
en gros plans
keep da smile =)
ainke
Messagepar crenq » 01 PMvDim, 22 Juin 2014 21:06:11 +000006Dimanche 2009 040940
un machin pour montrer la charge des batteries, la quelle est en train de charger si le coupleur separateur est branché
moi je dirais ça...
crenq
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 22 Juin 2014 21:09:56 +000009Dimanche 2009 040940
C'est une jauge de charge pour les 2 batteries.
L'équivalent d'un voltmétre , en moins précis.
Tu appuies sur B1 , tu sais à combien de volt est ta batterie moteur, moteur arrêté.
Tu appuies sur B2 , tu sais à combien de volt est ta batterie auxiliaire = batterie cellule.
Il y a un petit piège , si tu as un Panneau solaire il faudrait , le temps de la mesure , pouvoir le déconnecter , car si il reste connecté tu as comme mesure ce qu'il fournit , soit 14 volts en plein soleil ,ça ne veut pas dire que ta batterie AUX soit à 14 volts.
Messagepar ainke » 01 PMvDim, 22 Juin 2014 21:36:02 +000036Dimanche 2009 040940
ok bon vue qu'il est là on va le laisser en place.
Petite question pendant que ji suis si l'alternateur débite un courant de charge de 75 A et que j'installe un coupleur séparateur de 40A, il ne va pas se détériorer? c'est juste que toute la puissance de l'alternateur ne sera pas dirigé vers la batterie aux, c'est ça ??
keep da smile =)
ainke
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 22 Juin 2014 22:02:24 +000002Dimanche 2009 041040
Ouai, en fait c'est qu'une batterie Aux "normale" qui demandera jamais 75A, même pas 40 ( à moins que tu m'ai collé 1500 A/h Lithium en Aux :shock: :lol: )
Messagepar zim » 01 PMvLun, 23 Juin 2014 18:40:35 +000040Lundi 2009 040640
Comme dit crenq :
B1 niveau batterie moteur
B2 niveau batterie aux
S/b c'est le voyant de couplage des deux batterie pour la rechange de l aux. C'est un fil qui par de ce boitier et se branche sur un coupleur separateur sheiber .
zim
Messagepar ainke » 01 PMvLun, 23 Juin 2014 19:58:14 +000058Lundi 2009 040740
a ok et bien je vais regarder ce que propose sheiber comme CS alors, mais c'est bizard quand même qu'il il est tout ça sans CS :/
niveaux section de câble 6² cest pas mal je croie nan ?
keep da smile =)
ainke
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 23 Juin 2014 20:01:30 +000001Lundi 2009 040840
6mm² c'est assez et pas ! :lol:
Cela dépend de tes consommations...et des longueurs de câbles..
mickmick
Messagepar ainke » 01 PMvLun, 23 Juin 2014 20:10:11 +000010Lundi 2009 040840
et non fab&gwen c'est une batterie plomb banner 135 A/h :D
dalleur jme demandait le CS à un courant de charge maxi de 40A et 110 A/h mas au final il supporteras la charge même pour une 135 A/h ??
keep da smile =)
ainke
Messagepar ainke » 01 PMvLun, 23 Juin 2014 20:14:06 +000014Lundi 2009 040840
j'ai oublier de préciser mickmick c'est les câbles: de la batterie moteur >>>> CS >>>> batterie aux.
Et du coup il n'a qu'un frigo qui fonctionneras au 12v quand il roule (sinon gaz).
quelque lumière.
et une pompe à eau.
keep da smile =)
ainke
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 23 Juin 2014 20:22:07 +000022Lundi 2009 040840
Alors c'est tout bon, idem pour ton C/S avec ta batterie de 135Ah.
mickmick
Messagepar ainke » 01 PMvLun, 23 Juin 2014 20:42:32 +000042Lundi 2009 040840
yes merci !
au final tu vois ça de quelle manière que le CS est ok ??
je sais que ça doit être dit dans un des post, mais si tu a une petite explication vite fait je suis preneur :mrgreen:
keep da smile =)
ainke
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 23 Juin 2014 21:08:37 +000008Lundi 2009 040940
Avec une distance de 2m entre batterie moteur et batterie auxiliaire, tu tiens 50A avec du 6mm².
A voir si c'est le cas dans le cam'...
Donc à moins d'avoir un alternateur de compét, le sien doit donner dans les 40-50A (et donc pour les 2 batteries).
Donné pour du 110Ah max, les fabricants de C/S se donnent des marges (sinon ben cela brûle), donc avec une batterie de 135Ah tu ne sors pas trop des limites du produit.
mickmick
Messagepar ainke » 01 PMvMer, 25 Juin 2014 19:49:25 +000049Mercredi 2009 040740
yes merci mickmick !
bé au final j'avais trouvé que sont alternateur donnais 75 A (courant de charge)
tien regarde et dit moi se que tu en penses >>>>
http://www.oscaro.com/alternateur-elstock-28-3727-480948-4-p
keep da smile =)
ainke
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 25 Juin 2014 19:52:43 +000052Mercredi 2009 040740
Tu fixes un fusible de 50A à la sortie de la batterie moteur côté entrée C/S et tu seras tranquille...au cas où.
C'est vraiment sur batterie fortement déchargée que tu seras confronté à de très fort courant de charge...
Dernière édition par mickmick le 01 PMvMer, 25 Juin 2014 20:28:02 +000028Mercredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
mickmick
Messagepar ainke » 01 PMvMer, 25 Juin 2014 19:56:20 +000056Mercredi 2009 040740
ok merci mickmick ça ma bien aider ;)
keep da smile =)
ainke
Messagepar zim » 01 PMvJeu, 26 Juin 2014 17:19:20 +000019Jeudi 2009 040540
zim
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 26 Juin 2014 19:22:05 +000022Jeudi 2009 040740
mickmick
Messagepar ainke » 01 PMvJeu, 26 Juin 2014 21:40:05 +000040Jeudi 2009 040940
yeah royale à conserver dans un coin ce doc !!
keep da smile =)
ainke
