Installer un Ampli home cinéma 220v
Messagepar RamsFamily » 01 PMvLun, 16 Juin 2014 19:13:26 +000013Lundi 2009 040740
Bonjour la tribe,
Alors voilà, actuellement on a 4 petites enceintes sur l'auto radio et un sub avec ampli, on aimerait virer tout ça, et pour s'ouvrir de nouvelles opportunités on se demandait s'il était possible via un réhausseur de tension d'installer un kit home cinéma 4 satellites + 1 Caisson, dans les 500W le tout... On y connait pas grand chose en élec et on se demande si un ampli home cinema d'une puissance satisfaisante ne serait pas un gouffre à énergie pour notre batterie solaire de 100 A...
Merci d'avance
RamsFamily
Inscrit le: 01 PMvMar, 13 Mai 2014 12:31:56 +000031Mardi 2009 041240
Re: Installer un Ampli home cinéma 220v
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 16 Juin 2014 19:48:21 +000048Lundi 2009 040740
500W /12V = ~41A
batterie type AGM de 100Ah donne 70% (en dessous tu détruis ta batterie pour décharge profonde) donc 70A.
Donc avec 41Ah pour 1h sur une batterie de 70A, tu tiens ~1,5h.
Si tu utilises un convertisseur 12V/220V pour du matos normalement connectés sur le secteur edf, tu rajoutes les pertes dues à la conversion, donc moins d'1,5h.
mickmick
Messagepar RamsFamily » 01 AMvMar, 17 Juin 2014 10:17:36 +000017Mardi 2009 041040
Aouch, j'avais fais ce calcul également mais jétais pas sûr qu'il soit bon...
Donc en gros comment ils font pour avoir aussi lourd de son dans leurs caisses sans que ça vampirise la batterie ? Les ampli spécialement prévus pour les bagnoles et tout consomme beaucoup moins ?
RamsFamily
Messagepar LeZouav3 » 01 AMvMar, 17 Juin 2014 11:11:53 +000011Mardi 2009 041140
Attention tout de même ; si j'ai bien compris , ton Home fait 500w RMS (ou crête) , il ne s'agit pas de la puissance absorbée par l'appareil ...
Un ampli de 500w RMS n'absorbe pas autant de courant qu'il soit en 1 ohm (homes cinémas modernes) 2 , 3 , 4 , 6 ou 8 ohms (amplis de qualité) .
Référes-toi surtout à la plaque constructeur au dos (ou sous) (ou la notice) de ton appareil pour voir la consommation donnée par le constructeur si tu dispose de l'appareil ou sinon la fiche constructeur sur le net (à la ligne consommation électrique) pour le produit visé .
Un petit exemple :
Mon vieux home fait 150w RMS en 6 ohms, il absorbe au maximum 239w. Je suppose qu'il atteint cette consommation lorsque qu'il décode un DVD en 5.1 le volume à fond . En mode ampli ce doit être moins tout dépends aussi de la sollicitation du processeur audio.
Par contre peut-être que les technologies modernes d'amplification sont plus économes et efficaces que mon vieux bazar ....
Ne confondez pas la puissance RMS et consommation de vos appareils audio ! Et malheureusement il y a trop de paramètres à tenir en compte pour faire une corrélation ...
Donc le mieux et de trouver la puissance absorbée par l'appareil ...
Cordialement
LeZouav3
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Mar 2014 15:22:46 +000022Jeudi 2009 040340
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 14:37:48 +000037Mardi 2009 040240
Perso j'ai un autoradio 4x50Wrms + ampli/sub 700Wrms, j'ai testé à la pince ampèremétrique et je consomme volume à fond 2,8A.
contrabajo
Messagepar LeZouav3 » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 14:59:11 +000059Mardi 2009 040240
2,8Ax12V= environ 35w absorbés . Je trouve pas ça très élevé ! (je t'imagine avec ta pince le volume au taquet histoire de mesurer ! :D ) Est tu sur de ta mesure ?
Moi je te rejoins Contrabajo , je pense que si on a pas besoin du décodage 5.1 du home , un bon ampli et un bon autoradio est ce qui reste le plus rationnel niveau consommation électrique !
J'ai un bon autoradio Sony avec télécommande et ça me suffit .... à l'avenir certainement un sub et un ampli pour la qualité du son et ce sera tout !
Par contre je me demande si l'ampli et l'autoradio doivent être sur le même ensemble de batteries ? Car quand je bossait en régie concert on devait être sur le même puits de terre pour l'ensemble du matériel pour éviter cet espèce de buzz intempestif du à la différence de potentiel entre les terres ... Peut être que quelqu'un saura mieux que moi ce qu'il en est lorsque l'on est en courant continu avec par exemple l'autoradio sur les batteries moteur et l'ampli sur les batteries aux !
LeZouav3
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 16:35:35 +000035Mardi 2009 040440
Par contre j'ai mesuré au niveau du 24V avant le convertisseur soit 67W environ. J'ai été très étonné aussi de cette conso. Je vais revérifier si tu veux. Le casque anti bruit est pas mal pour faire la mesure.
J'ai choisi cette solution pour la qualité du son également, du coup je pousse rarement le volume à plus de 5 sur l'autoradio et ça baisse un peu la conso encore.
Par contre tout est sur les batt auxiliaires, sans filtre ou autre et je n'ai pas de "buzz" ou alors j'ai pas compris ta phrase ? ;)
contrabajo
Messagepar RamsFamily » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 17:25:37 +000025Mardi 2009 040540
Merci pour vos éclaircissements les gars :D
Actuellement on a un pionneer 4x50W avec un ampli +sub de 300w... le tout alimenté par du gros cable avec fusible incorporé, sur une batterie de 100a. Le soucis, c'est que, qu'importe les réglages que l'on fasse (on a même testé de brancher à la place un sub avec ampli intégré alpine de 300W), y a QUE DALLE qui pète, le volume est vraiment bas, ou le sub claque chelou... On a testé de changé les câbles RCA, ceux d'alim, testé tous les réglages auto radio (qui est pourtant muni d'une sortie RCA avec réglages PRE OUT : sub / rear speakers), et rien n'y fait, le son reste faible...
Voilà la raison pour laquelle on aurait aimé se munir d'un petit ampli home cinéma avec 4 satellites + 1 caissons, les 500W dont on parlait n'était qu'un exemple, nous n'avons aucune idée de la puissance suffisante pour notre petit merco...
Peut être quelque chose dans ce goût là : http://www.leboncoin.fr/image_son/622835246.htm?ca=6_s
RamsFamily
Messagepar nomadeland » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 17:36:30 +000036Mardi 2009 040540
Je te confirme moi c'est la même sa consomme pas grand chose, moins qu'un poste radio classic 12v de bagnole par exemple ;) .
Au début je pensait mettre un poste radio bagnole mais finalement mon ampli consomme carement moins et la qualité et sont comparaison :D
Prendre un bon onduleur Pur sinus obligatoirement l'alimentation des ampli y et sensible, victron c'est le minimum pas un pur sinus de merde chinoise déjà que victron et chinois (ne le dite pas c'est un pseudo secret :mrgreen: ) Victron c'est un bon rapport qualiter prix et il existe beaucoup mieux que victron donc bon....
Ont arrive encore a faire fonctionner un ampli sur une petite merde chinoise sans trop de souci mais des que le convertisseur dépasse 1000 watts ont peut entendre des grésillement ou des soucis de ce genre.
De toute façon même si c'est un pur sinus et pas un pseudo sinus un convertisseur pas cher donnera un courant qui na pas couter cher a transformer et donc de la merde en pur sinus :mrgreen: CQFD.
Tout sa ces des connerie commercial le pur sinus il y a pas de secret le prix sa fait quand même la qualité.
D’ailleurs les amplis home cinéma c'est le même discourt un truc potable je ne dit pas haut de gamme mais potable sa coute déjà impeux de tunes....
Pour info NAD ou AMC fait des ampli avec un très bon rapport qualité prix ;)
Dernière édition par nomadeland le 01 PMvMar, 17 Juin 2014 17:47:10 +000047Mardi 2009 040540, édité 2 fois au total.
nomadeland
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 17:41:42 +000041Mardi 2009 040540
En sono, ca veut carrément rien dire, le facteur va de 2 à 10 pour la puissance réelle ( efficace vraie par rapport à celle annoncée), t'a des baffles par exemple dans lequel on additionne la puissance du Boomer + celle des Tweters ... pour les deux baffles :lol: , d'autre y'a carément un facteur de 10 ( genre en "Hifi" Auto, personne n'a réellement 500W, à moins de 2 m, le gars serait sourd à vie en 45 secondes) affiché 500W, 50W de puissance réelle... d'autre juste facteur de 2 environ ( surtout en Hifi domestique) donc faut lire l'étiquette argentée du matos 12V comme 220V ( y'a toujours la tension et la puissance et/ou le courant) ca donne une bonne idée.
Mais normalement c'est souvent viable sur batterie ( bon évidement peut-être pas 12H par jour en home cinéma 5.1 à fond)
Messagepar RamsFamily » 01 AMvMer, 18 Juin 2014 08:49:40 +000049Mercredi 2009 040840
Rahh c'est cool, reste plus qu'a chopper un bon convertisseur pur sinus et un joli kit :D
RamsFamily
Messagepar Damo » 01 PMvMer, 18 Juin 2014 15:44:39 +000044Mercredi 2009 040340
Fab&Gwen a écrit:En sono, ca veut carrément rien dire, le facteur va de 2 à 10 pour la puissance réelle ( efficace vraie par rapport à celle annoncée), t'a des baffles par exemple dans lequel on additionne la puissance du Boomer + celle des Tweters ... pour les deux baffles :lol: , d'autre y'a carément un facteur de 10 ( genre en "Hifi" Auto, personne n'a réellement 500W, à moins de 2 m, le gars serait sourd à vie en 45 secondes) affiché 500W, 50W de puissance réelle... d'autre juste facteur de 2 environ ( surtout en Hifi domestique) donc faut lire l'étiquette argentée du matos 12V comme 220V ( y'a toujours la tension et la puissance et/ou le courant) ca donne une bonne idée.
J'ai remarqué ça aussi, les watts, c'est comme on veut surtout dans les voitures !
mais contrabajo parle de 4x50Wrms + ampli/sub 700Wrm soit 900 Watt RMS. Et les RMS c'est réglementé, et Il me semble qu'un ampli consomme au minimum ce qu'il délivre en WRMS. Là ça ferait 75 A...
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 18 Juin 2014 16:21:58 +000021Mercredi 2009 040440
Yes t'a raison ;) les watts rms sont les watts "réels", et 700W de matos = 1/2H sur une batterie de 105A/h
Je reprend : pk là j'apèrote alors faut je je soit clair :D
RamsFamily parle de 500W <- Ma réponse était bien par rapport au post original de RamsFamily
LeZouav3 nous les transforme en 500W RMS <- Comme quoi on a vite fait de glisser
Contrabajo nous envoi 4x50Wrms + ampli/sub 700Wrms ->
Ma réponse pour conrabajo serait simple ( sous réserve qu'il lise l'étiquette de son matos et qu'il ai bien un ampli de 700W) : Ecoute jamais à 700W dans un cam' :shock: , ti va divinir sourd. :? :cry:
Messagepar contrabajo » 01 PMvMer, 18 Juin 2014 16:53:26 +000053Mercredi 2009 040440
Je peux pas tourner le volume à fond j'ai les oreilles qui saignent avant.
Bon je re-check ce que j'ai et je reviens ici ! ;)
contrabajo
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 18 Juin 2014 18:53:36 +000053Mercredi 2009 040640
Fab&Gwen a écrit:Yes t'a raison ;) les watts rms sont les watts "réels", et 700W de matos = 1/2H sur une batterie de 105A/h
Oui c'est vrai et de plusse sur un bon ampli et de bonne enceintes tu a un bon rendement donc pour la même puissance qu'un ampli de merde le son sera 3 foix plus fort a puissance égal!
La puissance des ampli genre 2x 50Watts sa ne veut pas dire grand chose.
Mon ampli hifi 2 X 25watts NAD donne 5 foix plus fort que les 2X 50Watts de l'auto radio de la bagnole!
Ce qu j'ai pus constater dans mon cam c'est que ta solution et tout a fait viable et te permet d'avoir un son de qualiter.
Je te rassure a pleine ball je met beaucoup de temp avant de vider mes batterie de 180A 24V sa tien presque la nuit entière et encore c'ets pas fiable car j'ai la lumière dessu et autre truc...
Pour un volume normal sa consomme pas beaucoup au final si c'est la question ;)
Précisément c'est impossible a dire tu doit tester par toi même car sa dépend de trop de paramètres.
Si tu a des enceinte et ampli de qualiter tu consomme de courant moins a volume égal qu'un auto radio j'ai tester ;)
Et les 2X25watts de mon ampli NAD a fond dans un camion c'est vraiment très fort tu peu me croire ;)
nomadeland
