J'ai tiré tous mes fils... Mais aprés?
Messagepar jydoul » 01 PMvJeu, 12 Juin 2014 14:52:50 +000052Jeudi 2009 040240
Je reviens demander un peu d'aide.
Voila j'ai tiré tous mes fils dans des gaines. Et ils rejoignent tous le coffre.
Mais aprés comment faut faire?
Un disjoncteur par fil ou par section (eclairage, frigo...)?
Et aprés brancher au tableau que j'ai qui fait chargeur de batterie?
Quels disjoncteur doit-je prendre?
J'avoue que la je suis un peu pommé
jydoul
Inscrit le: 01 PMvMar, 13 Nov 2012 18:17:27 +000017Mardi 2009 040640
Re: J'ai tiré tous mes fils... Mais aprés?
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 12 Juin 2014 15:03:27 +000003Jeudi 2009 040340
As-tu un plan à nous diffuser ?
Et aussi qq photos de l'installation telle qu'elle est maintenant ?
Il faut effectivement protéger tous les circuits par disjoncteur/fusibles adaptés au diamètre des câbles.
mickmick
Messagepar jydoul » 01 PMvJeu, 12 Juin 2014 15:47:58 +000047Jeudi 2009 040340
Non j'ai pas fait de plan. J'ai tout cablé avec du 2,5mm2.
Donc pour faire vite j'ai, a l'avant du camion, la cuisine avec 1 lampe plus 2 inter (salon et cuisine). La SDB avec 1 lampe et 1 inter, le frigo j'ai 2 gaines pour le 12v et le 220. Le salon donc 2 lampes. Chambre 2 lampes et 2 inter. Et au niveau du bloc electrique je mets 1 prise 12v et 2 en 220v.
A l'arriere, il y aura la pompe a eau, le chauffage. J'ai un panneau solaire 80w avec regulateur et j'ai precablé pour un 2eme au cas ou.
Ma prise 220 est arrive dans le coffre aussi.
Donc voila mon coffre, ou mon bordel plutot...
Par la meme occasion, ça c'est le boitier elctrique que je vais mettre. Enfin si je trouve une notice. Il faut que je contacte la maison mere voir s'il peuvent me l'envoyer.
jydoul
Messagepar nomadeland » 01 PMvJeu, 12 Juin 2014 15:56:37 +000056Jeudi 2009 040340
Mettre tableaux électrique de maison pré-equiper! (Marque ABB pas cher et très bien)
Truc de caravane c'est de la merde.
Mettre un disjoncteur par arrivée de câble.
Trouve toi un petit chargeur de batterie a part que tu branche également sur un disjoncteur.
Pour le niveaux de flotte tu peut te bricoler un petit coffret avec des leds et boite de dérivation pour rien.
disjoncteur classic de maison 10A sa fonctionne parfaitement en 12V, 24V et 220V.
Mettre touts les câbles en souple 2.5mm2 et cosse au bout pour les enfiler dans les prise et les disjoncteur c'est mieux ;)
Tu peut me croire je connais bien le sujet...
Et vire ton vilain tableaux sur le-boncoin ou a la feraille c'est bon pour les vieux camping cariste c'est pas du sérieux nan mai.
nomadeland
Messagepar jydoul » 01 PMvJeu, 12 Juin 2014 17:04:05 +000004Jeudi 2009 040540
Donc d'aprés toi je vire la centrale et je fais au plus simple.
Je mets un tableau electrique, ou je branche chaque cable a un disjonteur 10A.
Pour la pompe a eau, le chauffage, le frigo, le chargeur, il faut aussi un 10A?
J'ai un coupleur separateur 2 batteries et une centrale pour les niveaux d'eaux avec sondes.
Donc il me manquerais un chargeur (et un repartiteur?)? Des avis sur un choix de chargeur?
Il me faut quoi d'autres aprés?
Mise a part les batteries que je n'ai toujours pas achetés.
jydoul
Messagepar jydoul » 01 PMvJeu, 12 Juin 2014 17:13:50 +000013Jeudi 2009 040540
Et pour le tableau electrique et les disjoncteurs? chez brico depot il y a la marque debflex, des avis?
jydoul
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 12 Juin 2014 17:43:20 +000043Jeudi 2009 040540
en pas très cher Debflex ok, siemens ok, surtout pas sur internet genre daube CHINT et autres chinoiseries.
En fait en magasin , en France, dans les chaines connue, t'a pas de problème (t 'a pas forcément le top mais pas de copies et pas de grosses daubes dangereuses)
Messagepar jydoul » 01 PMvJeu, 12 Juin 2014 17:45:15 +000045Jeudi 2009 040540
ok merci pour ces conseils
jydoul
Messagepar nomadeland » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 14:07:21 +000007Vendredi 2009 040240
jydoul a écrit:Donc d'aprés toi je vire la centrale et je fais au plus simple.
J'ai un coupleur séparateur 2 batteries et une centrale pour les niveaux d'eaux avec sondes.
Donc il me manquerais un chargeur (et un répartiteur?)? Des avis sur un choix de chargeur?
Ta central n'est pas au norme, dangereuse non adapté, merdique..... nul...
Un tableaux électrique et bien protéger et au NORME actuel !
Pour les disjoncteur c'est très simple a calculer.
Ta pompe a eaux fait 8A tu met un disjoncteur 10A!
Pour calculer l'ampérage de tes disjoncteur tu fait: puissance en watt diviser par la tension.
exemple: lumière 50watts diviser par tension 12v égal 4.16Amperes, donc disjoncteur 5 Ampères.
Facile!
Tu prend un disjoncteur d'une puissance légèrement supérieur pour ne pas que sa saute.
Un conseille:
Prend un petit tableaux électrique pour faire installation 220V.
Et un autre petit tableaux électrique pour installation 12V.
Une variante, mais préfère la première solution qui sépare ,bien 12 et 220v:
Un tableaux 2 rangé avec rangé du haut pour 12v et range du bas pour 220v.
ABB chez brico marche très bien existe en coffret pré-équiper voir promo!
Brico-depot je ne connais pas leur marque mais c'est une grande chaine de magasin c'est sensé être au norme.
Pour confirmer le post précédent, éviter de prendre sur le NET a moins de connaitre bien le site beaucoup de contre façon et pas au norme (danger).
nomadeland
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 14:21:28 +000021Vendredi 2009 040240
Bah, la centrale est utilisable pour ca, et adaptée, c'est juste une facade avec des inters affectés, des portes fusibles et d'autres fonctions en plus d'un simple tableau ; des niveaux ( d'eau par exemple)... Donc utilisable pour ton circuit 12V balance toujours la référence , on verra si on trouve la notice.
A part de pas aimer le "style", si elle marche je voit pas de raison de la balancer, électriquement parlant
Là on évite carrément ; les fils TBT 12V/24V et 220V n'on déja pas le droit de passer dans la même goulotte alors, partager le même tableau, non.
Par contre, si tu veut des réponses, refait la petite liste compléte ( ben ouai, on a pas envie forcément de se retaper tout le post ;) ) ici de tes équipements/puissance/tension/courant/section du cable que t'a tiré genre :
"pompe/12V/4,5A/1,5mm2"
On te listera les protection à mettre et ou les cabler
T'a prévu quoi pour recharger ta batterie auxilaire : chargeur 220/coupleur-spérateur ?
Messagepar jydoul » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 15:39:20 +000039Vendredi 2009 040340
Et vous battez pas pour moi les gars... :lol:
Ce matin, vu le temps pourri qu'il a fait, j'ai dessiné un schema electrique ici
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=35352
Donc voila pour le 2eme round vous pouvez faire ça sur le 2eme post :P
Allez merci quand meme pour le coup de patte
jydoul
Messagepar nomadeland » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 16:37:29 +000037Vendredi 2009 040440
Bizarre ta phrase :?
je suis d'accord prend 2 tableaux c'est la norme .
Après de ce que tu va en faire de l'autre tableaux tout pleins de dominos et de fusible hors des normes pour moi c'est de l’écraser avec un bulldozer et d'y foute le feux et d'y jeter de l'acide sulfurique pur (important ne pas le diluer) jeter les cendres dans un volcan en fusion pour finir :lol: :lol: :lol:
nomadeland
Messagepar jydoul » 01 PMvVen, 13 Juin 2014 17:15:50 +000015Vendredi 2009 040540
En la relisant c'est pas faux... bizarre
Mais bon quand on a pas l'esprit mal placé, ça peut passé ;)
jydoul
