regulateur
regulateur
Messagepar iannis » 01 AMvSam, 31 Mai 2014 09:06:55 +000006Samedi 2009 040940
salut a tous, je m apprete a faire mon instal electrique, on ma donné un régulateur solaire,
donc je branche le panneau sur les deux premieres bornes + - avec le symbole du panneau, jenvois sur mes batteries par les deux bornes + - suivantes, mais a quoi servent les deux dernieres bornes + - avec le symboles de la petite ampoule?
c'est de ces deux dernieres bornes que je dois commencer mon install 12v? est que ça pompe le courant de la batterie ou directement des panneaux?
Merci d'avance si certains peuvent " m éclairer " ^^ bon week end!!
iannis
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Jan 2014 17:11:11 +000011Mercredi 2009 040540
Re: regulateur
Messagepar lulu35.10 » 01 PMvSam, 31 Mai 2014 17:55:57 +000055Samedi 2009 040540
cette borne là sert a ton install. elec : lampes et réseau 12V
Sur mon régulateur solaire je n ai pas pu brancher mon transformateur 12-200V sur cette fiche, mais plutot direct sur la batterie.
le jus consommé vient des batteries.
pour ce qui est du fonctionement exact je laisse la place a des electriciens....
l' ouverture d esprit n est pas une fracture du crane!!!!
lulu35.10
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Oct 2013 20:14:22 +000014Samedi 2009 040840
Re: regulateur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 31 Mai 2014 18:09:50 +000009Samedi 2009 040640
Lulu35.10 t'a tout dit de l'essentiel :D
Donc 1) Oui ( sauf la matériel dont la puissance est plus grande que celle surportée sur cette sortie nomée "Load")
2) ca pompe le jus ou il y en a :mrgreen: des PS si y'a du soleil et la la batterie si y'a pas assez de soleil
Sinon un détail : par sécurité raccorde ta batterie au régulateur avant d'y brancher le panneau solaire
Re: regulateur
Messagepar iannis » 01 PMvSam, 31 Mai 2014 19:48:35 +000048Samedi 2009 040740
aaah ok super! merci, javais peur en me branchant la dessus, de ne pas avoir de jus la nuit ( sans soleil ) :lol:
iannis
Re: regulateur
Messagepar iannis » 01 PMvMar, 10 Juin 2014 19:18:29 +000018Mardi 2009 040740
Bon javance doucement, jai passé tous mon cablage, mais je me pose une question : en partant du regulateur pour me brancher sur mes batteries, est ce que je dois mettre un fusible sur le + ? si oui comment connaitre lamperage du fusible à mettre? et doit on relier le moin a la masse?
merci ! :)
iannis
Re: regulateur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 10 Juin 2014 19:23:02 +000023Mardi 2009 040740
La plupart de régulsateurs sont protégés en sortie contre les surintensité et courts-circuits donc généralement pas de fusible nécéssaire, vérifie sur ta notice ou balance ta référence ici. Sinon le calibre du fusible sur la borne (+) en sortie de régul doit être envrion 1,5 fois le courant supporté en sortie par le régul ( genre 15 A pour un régul 10 A)
Re: regulateur
Messagepar iannis » 01 PMvMar, 10 Juin 2014 19:28:59 +000028Mardi 2009 040740
oui je viens de regarder et effectivement sur le shema, ils préconisent un fusible, mais il n'y as pas l'amperage, cest un regulateur 20 A, donc 20X1.5 = 30 il me faut donc un fusible 30 A cest ça?
iannis
Re: regulateur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 10 Juin 2014 19:38:49 +000038Mardi 2009 040740
Ouai , entre 25 et 35 ca le fait bien
Re: regulateur
Messagepar iannis » 01 PMvMar, 10 Juin 2014 19:56:08 +000056Mardi 2009 040740
nikel merci
iannis
Re: regulateur
Messagepar iannis » 01 PMvMer, 11 Juin 2014 13:25:57 +000025Mercredi 2009 040140
Et pour la masse je peux me mettre n'importe ou sur le chassis? ca n'as pas d importance?
iannis
Re: regulateur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 11 Juin 2014 13:45:38 +000045Mercredi 2009 040140
Boulonnée à un endroit "costaud" ( chassis, longeron), de préférence pas sur une simple tôle fine
